889 visninger
bmw e46 køre MEGET kørt på literen ? {{forumTopicSubject}}
jeg har en bmw e46 compact som er begyndt at køre 7km på literen
har tjekket luftemænge måler og labdasonde der var fejl på den forreste labdasonde og ny monteret, men den køre stadig ikke langt på literen,
har den bagerste noget at sige ?
og er ellers noget der kunne skyldes Forbruget?
apr 2004
Følger: 43 Følgere: 54 Biler: 5 Emner: 70 Svar: 1.172
Lyder den helt normal eller er der i det hele taget nogen lyde som ikke plejer at være der?
mar 2010
Følger: 8 Følgere: 8 Emner: 42 Svar: 100
en bosch tester kan ikke vise at der nogle fejl på den!
apr 2004
apr 2004
Det er nok svaret på problemet. Og uanset hvad, så larmer den jo og det skal vel ordnes.
nov 2007
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 9 Emner: 119 Svar: 763
Vandtemperatur måler (hvis den siger vandet er koldt hele tiden får den ekstra at leve af)
Lambdasonde (går for magert pga overstående, så sender den signal om mere benzin. eller hvis den er utæt FØR lambdasonderne... så vil den tro den går magert pga hullet.. og igen mere benzin end nødvendigt...)
håber det kan hjælpe.. jeg var ude for defekt vandtemp føler som gjorde effekten når den var varm kun ydet 196hk.. (målt på felt før jeg fandt ud af der var en fejl..)
efter skift af den og en lambdasonde var målingen 222hk ca.. så det betyder meget.. sammentidig går den også længere på literen efter det blev skiftet..
jan 2012
Følger: 1 Emner: 45 Svar: 321
