576 visninger
sub parametere ? {{forumTopicSubject}}
sider og leger lidt med winisd men ved ikke hvad alle de forkortelser stå for og hvor vigtigt den få alle spec´s. eks
mangler jeg
LE: ? mh.
PE: ? w.
Z: ? ohm
SD ? m^2.
på denne enhed
http://www.hilmars-audio.dk/shop/spl-dynamics-xtr-380d2s-3434p.html
gå ud fra at de øvrige spec´s er først i 4ohm og så i 1ohm
(har kigget på den i 2x2ohm)
og hvis de forskellige parameter ikke er beskrevet, kan jeg så selv udregne det ?
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
Z, er impedancen ( ac modstand)
resten kan jeg desværre ikke huske i hovedet
Følger: 29 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.839
så Z er noget med kortslutningen eller i ohm for RE er det der svare til enhedens spec´s eks 4ohm = 3.8ohm i RE på den pågældene enhed.
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.592
Til sammenligning; Ligesom en kondensator opbygger et "kapacitets-lager" når den tilføres energi, vil en spole også opbygge det man kalder en induktions-spænding, når den tilføres energi. Som med en kondensator er denne også frekvens-afhængig, og angives derfor ved en given frekvens.
På eks en sub vil magnetens styrke også spille ind på svingspolens selv-induktion, så det er en variabel der er mulig at udregne, men producenten skal gerne have de eksakte data.
Spolens "selvinduktans" opgives i Henry, og da det er en STOR størrelse, benyttes milliHenry (mH) (og ofte µ/micro).
Sd er en betegnelse for hvor stort et effektivt område der kan flyttes luft med!
Det er altså en betegnelse for membranens samlede overflade, fratrukket eks phase-plug/etc, og tilføjet noget af ophænget, da dette også udgør en del af det effektive areal. Du kan godt måle dig nogenlunde frem til det, men producentens data burde være de bedste (hvis du kan finde dem), da der også er forskellige meninger om hvordan man måler det.
Ellers er der nogle simple formler til det...
apr 2004
Men Sd kan du måle dig til, meget enkelt;
Mål fra midten af membranen og ud til halvdelen af ophænget... altså så du måler membranens radius, men lægger halvdelen af ophænget til.
Dermed har du den "effektive overflade", hvilket så blot skal opløftes i 2. potens, og så har du det endelige resultat! ( i nogle tilfælde regner man med 1/3 af ophænget, fremfor 1/2).
Le tror jeg at du får svært ved at finde, uden at have udstyr på. Men jeg mener at det kan regnes ud, ud fra andre data.
Men altså, spørg da hos sælgeren, da de bør kunne fremskaffe hele databladet!
ja sider bare og prøver at lege lidt med winisd så kigger rundt på forskellige enheder og kan se at der mangler nogle gange lidt data.
apr 2004
sub parametere ?
