1.147 visninger
Hjælp til at købe anlæg. {{forumTopicSubject}}
Hej Bg
Jeg har et budget på Ca 3000.
Er der en som kender en god men billig hjemmeside.
Skal have sub minimum 400w rms
forstærker dertil
et sæt 6,5" til fordørene minimum 60w rms
har std comb nu.
Og en forstærker dertil.
+ kabler
Radio køber jeg brugt
Har kigget lidt på iceshop men kan ikke blive klog på det.
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 157 Biler: 5 Emner: 194 Svar: 4.632
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.355
Æhm og så forstår jeg ikke at du har minimumskrav til Watt.... Watt er det mest betydningsløse overhovedet... Og er slet ikke en faktor du skal kigge på med det budget der...
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 16 Svar: 78
Jeg havde en 12" rockford fosgate med en 6 kanals jbl samt 6,5 jbl i front det spillede okay bassen var rigtig god det kostede mig i alt 1850 inkl kabler brugt. Men ville gerne have lidt mere smæk i denne gang
apr 2013
apr 2013
Hvis jeg har 65w rms i front Og en 300w rms sub. Så kan en 4 kanals på 4x 50w rms f.eks jo ikke trække bassen selv den bliver brokoblet eller ??
Se derfor ville det være super fedt hvis en kunne finde noget som passede godt sammen
apr 2013
apr 2013
jun 2009
Drop nu det med de watt...
Grunden til at du skal glemme alt om watt er: Watt er en måle enhed for effekt... eller sagt på en anden måde, watt tallet på en højttaler fortæller kun noget om hvor meget strøm og spænding enheden kan tåle samlet set... Fortæller intet om hvordan det lyder... fortæller intet om hvor højt det spiller... Har hørt 200 watt subwoofere spille højere end 2000 watt subwoofere, fordi de var bedre konstrueret...
Det samme kan siges om watt tallet på en forstærker... det er kun en målestok for hvor meget strøm og spænding forstærkeren kan levere... det siger stadig intet om hvordan forstærkeren lyder, hvordan den kontrollere enhederne osv osv... en af de mest stærke og vellydene forstærkere jeg har lagt øre til, var en 2x90 watt rms Sinfoni forstærker... Bevares den kostede også tæt på 10K... men den spillere flottere og mere kontrolleret end mange med mere effekt..
Så watt er et ubrugeligt tal når du skal finde noget der lyder godt...
nu kan du så vælge at ignorere det jeg lige har skrevet... Du kan også vælge at tage imod råd fra en der har haft med bilstereo at gøre de sidste 17 år... Your choice...
apr 2013
jun 2009
Mit forslag ville nok være: http://www.hilmars-audio.dk/shop/excursion-high-power-2902p.html
sammen med: http://www.hilmars-audio.dk/shop/audio-system-mx-6092p.html
Og: http://www.hilmars-audio.dk/shop/audio-system-m-5430p.html
Så har du et relativt ok sæt... Og så er der råd til kabler også...
Men vil du have 2 forstærkere så kommer du over budget... Ihvertfald hvis det skal være noget værd... derfor jeg skrev at det ikke kunne lade sig gøre i den prisklasse... men med 1 stk 4 kanals, kan det lige lade sig gøre... Men dette er også absolutte minimums stadie af kvalitet...
Grunden til at jeg anbefaler fra den side af, er fordi jeg ikke har noget i den prisklasse på min egen shop... og jeg kender de produkter der...
apr 2013
apr 2013
aug 2011
Følger: 5 Biler: 1 Emner: 9 Svar: 198
apr 2013
apr 2013
apr 2013
Kan denne anbefales ? Har nemlig fået den tilbudt til 1000kr og er stadig i indpakning
aug 2011
apr 2013
feb 2012
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 19 Svar: 228
apr 2013
apr 2013
feb 2012
Et eller andet siger mig at det er kassens skyld at den ikke lyder som jeg havde håbet, men jeg er IKKE ekspert
apr 2013
apr 2013
Er dette sæt pengene værd ?
apr 2013
jun 2009
apr 2008
Følger: 8 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 58 Svar: 2.090
I bag havde jeg den Rainbow cyclone 12" som du selv linker til. Drevet af en Bull audio 4.600 forstærker.
Der kom lyd ja, det buldrede ja, men det lød faktisk ikke specielt godt...
I min nuværende bil har jeg et sæt Gladen RS165 i fronten, samt dæmpede fordøre.
En Gladen sqx 10" i bag, alt drevet af en Gladen 95.4 forstærker (samme som 9# linker til)
Lyden er noget mere mig, knap så meget bulder og brag, men meget mere fylde i lyden.
Jeg fik en snak med en der vidste noget om tingene, hvorefter jeg endte med mit nuværende sæt, som jeg selv er 100 gange gladere for!
Så tag nu imod råd fra kyndige folk, istedet for at stirre dig blind på magiske tal på billige hjemmesider
jun 2009
apr 2008
Det eneste jeg er utilfreds med nu, er diskanterne fra RS165 sættet.. De er alt for skingre synes jeg
apr 2008
apr 2013
Min veninde er i gang med at købe det hun har 20mm2 kabler. Og et ekstra 40mm2 (mener jeg) fra batteri til karosse. Er det stadig nødvendigt med kondensator. Syntes ikke vi kan blive kloge på det
apr 2013
jun 2009
En kondensator er til at udglatte strømmen... dvs. er dit batteri for lille eller kablerne for tynde, så vil en kondensator være en umådeligt skidt ide... Faktisk er en kondensator bedst til sit job hvis strømbanken er korrekt dimensioneret... fordi så udfører kondensatoren det arbejde den er designet til, og bruges dermed ikke bare til at skjule at man ikke har nok strøm...
Folk der anbefaler at man bruger en kondensator hvis man har for lille batteri bør aldrig rode med bilstereo da de ikke ved hvad de taler om... det er en af de værste myter og en af de værste råd man kan give...
jun 2009
Oven i det er størstedelen af alle kondensatorer på markedet rent fup...
https://youtu.be/HwvrqFIc_xA
Her er en rigtig god en: https://youtu.be/iwoHLUTQwKc Bare gå 5 min ind i videoen...
her er en der faktisk fortæller hvad kondensatoren gør: https://youtu.be/T9mlvbF0flM
Som forklaret er de slet ikke til at fikse forlygte blinken osv... bemærk hvad han forklarer...
Den er til at glatte spændingen ud... ikke til at fikse mangel på strøm.. Som visse uvidende folk tror...
jun 2009
Se nu den sidste video og fat for fanden hvad en kondensator gør, og hold op med at holde fast i LØGNE... Eller i det mindste lad være med at sprede de løgne mere...
jun 2009
Hvis man ikke dimensionere strømbanken rigtigt, så gør man det forkert... Så simpelt er det... Men at råde folk til at lave et dårligt stykke arbejde er da idiotisk...
Jeg dummede mig også da jeg var yngre med at tro at en kondensator var til at tilføre strøm... Hvilket den ikke er... Du KAN IKKE, da det er fysisk umuligt... tilføje noget som helst med en kondensator... En kondensator giver dig ikke mere strøm... Den kan muligvis skjule et problem midlertidigt... Men at påstå at man da skal bruge en kondensator hvis ens strømbank ikke er dimensioneret korrekt, er lidt det samme som at sige at hvis din bil er for langsom så hægt en trailer på...
Det er pga folk som dig der nægter at lære og som nægter at fatte hvordan ting hænger sammen at vi har så mange der STADIG tror på diverse myter og fejlagtigt tror på folk som dig der aldrig burde røre ved bilstereo nogensinde...
apr 2008
Nu skriver du jo faktisk selv, at en kondensator er til "hvis man er doven" eller "ikke har penge nok"
Er det ikke indbegrebet af en "hovsaløsning" ? Et plaster på såret, der burde være syet?
Derudover, er det så virkelig nødvendigt med et batteri til, hvis man "bare" vil have en sub bagi, samt forstærker og komponentsæt foran?
Det sæt kører jeg da, på mit 45AH almindelige dødelige bilbatteri...
Ja det er sikkert ikke optimalt, og ja der er med garanti setup der kræver langt mere power, men er det nødvendigt i TS tilfælde?
jun 2009
Bilstereo batteri 1500 kr... (for et der faktisk øger strømstyrken på din strømbank)
Prisen på en kondensator hvor der ikke lyves om farad, vil være ca 1000 - 1500 kr... Gider du lige komme med dit sludder omkring budget igen?
Så tak...
Og nu du pointerer: "Det er lidt utroligt at du, med dit kendskab til strøm, ikke kan se hvad en kondensator rent faktisk kan gøre for et anlæg, når man ser på en forstærker, som en enhed med varierende forbrug. "
jeg arbejder som elektriker... har arbejdet med EL gennem mange år nu... Har arbejdet med bilstereo i endnu flere... Og du tror stadig at du ved bedre end jeg gør? Jeg har vist dig 3 videoer fra sagkyndige folk der alle modsiger dig og du holder stadig fast i dine løgne... Du råder stadig folk til at lave dårlige løsninger... Utroligt du har samvittighed til det...
Din lommeteori er forkert alt hvad du har skrevet i denne tråd er forkert, og det er utroligt du nægter at se det selv...
Der findes ikke nogen med bare den mindste forstand på bilstereo der ville bruge en kondensator som du råder folk til... INGEN...
en kondensator er en rigtig god opfindelse og brugt rigtigt så kan den ofte lige give det sidste pift rent sq mæssigt... Men at bruge den som et "plaster" som du råder folk til er ren idioti... jeg håber ikke folk lytter til dig... det håber jeg virkelig ikke... for du går i stik modsatte retning af hvad ALLE sagkyndige personer siger...
jun 2009
jun 2009
Du burde ikke have lov til at "rådgive folk" om noget som helst da du er ligeglad med facts...
jun 2009
jun 2009
Det at man har skåret kondensatorer over for at vise hvor meget der snydes med det er ikke godt nok til dig... En video med en mand der faktisk forklarer i dybden og viser med en opstilling hvad det er kondensatoren faktisk gør, er ikke nok for dig... du VIL kun tro på hvad dit eget sjusk har vist dig... Så fordi du ikke har haft evnerne til at lave tingene ordentligt så må det betyde at så skal man bruge dårlige opbygningsevner som reference? Giver slet ingen mening... resten af bilstereo verdenen siger dig imod og alligevel tror du at du har ret... mage til arrogance har jeg aldrig mødt... Håber folk aldrig lytter til dig... du ved jo intet om emnet jo...
jun 2009
Tommy... Jeg ved mere om bilstereo end du gør... Jeg ved mere om EL end du gør... Dette siger jeg ikke fordi jeg praler eller er arrogant... Men fordi det er sandheden... Så lad være med at tro du kan lære mig noget... Det værste er næsten at du bruger dårlig opbygning af anlæg Som grund for at det virker som du påstår... Godnat lille ven... Kom igen når du kan basere dine eventyr i facts...
