1.119 visninger
Bas remote (justering) {{forumTopicSubject}}
Hej bg.
Har købt mig en monoblok hvor der var en bas remote med til.
Mit spørgsmål er så.
Når jeg har fået sat monoblok sat til og skal til at justere den, hvordan gør man det ? Skal bas remote være sat til så eller skal man først sætte den til efter man har justeret ? Har ikke lige prøvet det før med sådan en
Følger: 28 Følgere: 32 Biler: 1 Emner: 228 Svar: 1.458
Derefter indstiller du din monoblok så den spiller så højt og kraftigt den kan.
Så har du din max på remoten, og du kan nu skrue ned når du ikke har brug for bassen i hverdagen.
jul 2004
Følger: 49 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 6.366
Du skal justere det således at der ingen clipping er ved en 40hz - 0db tone, når din remote er skruet helt op.
Der justere du din forstærker, på den måde er du sikker på du ikke skader din sub selvom du køre med fuld hammer på din forstærker.
Husk at indstille din HU først, så du ved hvilken volume du har din "safe zone" mht clipping.
Følger: 30 Følgere: 32 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 224
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 16 Svar: 78
(Hu=radio) i know.
Men pt står den på low loudness. Ellers er der ikke pillet ved hu
apr 2013
jul 2004
https://www.youtube.com/watch?v=9PF32APSjrk
jul 2004
https://www.youtube.com/watch?v=kWVdu5ntSwU
apr 2013
jeg erstatte de gamle højtalere i døren i morgen.
Det er et komponent sæt. skal forstærkeren stå på high pass så eller ?
apr 2013
apr 2013
apr 2013
apr 2013
gzhb 12" xbt sub.
gzra 1600D monoblok
crunch gtx 6.2c 6,5" højtaler.
gzia 4 kanals.
så ved du/i hvad vi snakker om
apr 2013
jul 2004
Trækker du nye kabler til dørene? og lader dine diskanter køre over din headunit eller hvordan?
apr 2013
jul 2004
Du kan ikke bare gøre som du har tænkt dig, for det første vil jeg næsten æde min hat på det kommer til at lyde skrækkeligt og at du tager livet af den diskant, hvis du ikke benytter dele filteret, det er meget begrænses hvad det "filter" holder til og hvad det kan tage fra. Hvis jeg var dig, ville jeg langt hellere bruge lidt ekstra tid og lidt mere kabel, og så få monteret det korrekt, det vil du med garanti blive langt bedre tilfreds med.
Er nød til at vide mht muligheder hvilken forstærker du snakker om, er det en GZIA 4115HPX-B?
apr 2013
problemet med delefilter er bare jeg ved ikke rigtig Hvordan jeg skulle montere det nogen steder for der er ikke plads i døren til det og eller viden omkring det..(bil ford ka 2012). alt er jo så skide kompakt i nye biler.
ja det er en 4115 hbx
jul 2004
Men prøv det, hvis det ikke dur så vend tilbage, så tar vi den derfra
apr 2013
kender du evt et sted i Sønderjylland hvor man kan få hjælp til fin justering ?
jul 2004
apr 2013
jul 2004
Prøv ham her Det er vist der omkring
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.355
Og så er jeg slet ikke enig med jeres måde at indstille subforstærker på... For det første er "Bassknob" "Bassremote" eller Remote til monoblok, bare et potmeter som fungere som en forlængelse af GAIN... Den kan ikke skrue højere op for gain end gain er sat til på forstærkeren... Så om remoten er sat til eller ej er ligegyldigt... jeg foretrækker at indstille først og sætte remote på til sidst da den jo faktisk er beregnet til at kunne skrue NED med... og ikke op...
jun 2009
jul 2004
Tænker lidt, hvis du montere den først, og skruer den helt op, så har du jo i og for sig samme resultat - so does it matter? Jeg elsker at lære nye ting, så jeg lytter
jun 2009
En anden fordel ved mange bassremotes, er at de har Clipping indikator... dvs. så kan gain sættes en smule for højt... Så kan man regulere i forhold til hvilke sange man lytter til... Ikke en selvfølge at den sang du indstillede med var den der fik forstærkeren til at clippe tidligst...
jun 2009
jul 2004
jun 2009
apr 2013
jeg tænker vis forstærkeren er justeret til sit max og jeg sætter en remote på. kan jeg så ikke kun skrue endnu højere op ? fremfor hvis remote var sat til med det samme ? eller fungere det sådan så når du sætter remote i og den står på lavest så vil den også stå på lavest automatisk på forstærkeren ?
jun 2009
Hvis du spiller på fuld drøn f.eks. uden remoten... og så sætter den til... Så vil forstærkeren faktisk med det samme rette sig efter din bassremote og skrue ned...
apr 2013
jeg har dog ikke sat komponent sættet til. kun højtaler. jeg får lige en som har viden til at montere det andet for så kan jeg også få det fin justeret.
(ja mine diskanter i stolperne er gået)
jul 2004
apr 2013
men rene fra Duts hifi vil gerne montere delefilter samt diskant og "fin justere" så mange tak for hjælpen
apr 2013
apr 2013
jul 2004
ÅRRRRRK det jo lige til, og så bare ned under sparke listerne og montere højtalere med 2 skruer fordi man kun har 4 - da den ene pose der fulgte med, blev væk haha - det ser jeg - øhh faktisk tit.
Kabler der kun sidder halvt i kabelskoen osv - men det jo også vældig fint alt sammen..
Neej du, lav nu lige René lave den der, så ved vi det er i orden.
