604 visninger
gå fra 4OHM ned til 2 Ohm??? {{forumTopicSubject}}
Hej Jeg har sådan en x sound madness 15" subwoofer på 1500w rms med dobelt sving spole på 4Ohm den køre hvis 2Ohm på hver sving spole hvordan skal jeg koble det op så jeg kommer til og køre 2Ohm? eller 1 Ohm???
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.195
Hvis du vil undgå blå røg i kabinen - kig i specifikationerne om der er match mellem koblingsprincip og forstærkerens ydeevne (min ohm)
MVH KP
sep 2013
Følger: 40 Følgere: 39 Emner: 22 Svar: 76
RMS effekt i 4 OHM 800W
RMS effekt i 2 OHM 1300W
RMS effekt i 1 OHM 2000W
Følsomhed 0,2-5V
LPF 40-220Hz
Frekvensområde 10-180Hz
Subsonic filter 10-50Hz
Bassboost frekvens 30-80Hz
Bassboost niveau 0-12dB
Bassboost Q kontrol
THD i 4 Ohm ved 30 % belastning <0,2 %
Signal/støj forhold >70dB
Effektivitet ved 4 Ohm belastning >85 %
Minimums belastning 1 Ohm
Overbelastnings kontrol
Overophednings sikring
Komponenter og printkort: SMT og dobbeltsidet printkort
Mål: (HxBxL) 53x228x385 mm
jan 2007
Følger: 27 Følgere: 29 Biler: 2 Emner: 205 Svar: 1.568
Du serieforbinder den for 4 Ohm. (SQ).
sep 2013
der er 2 pluser og 2 minus på forstærkern. og det samme på subwoofern lige nu køre hver plus ned på plus på sub og pegge minus ned på minus
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
Tim M, det er dobbelt 4 ohms spole hvor du parallel forbinder begge spoler for at lande i 2 ohm.
sep 2013
jan 2009
- til -
jun 2013
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 501
Hva angår impedans, er det er en 2x2Ohm subwoofer. Du vil i parallel derfor køre 1Ohm
jan 2009
jun 2013
jan 2009
Når producenterne oplyser deres T&S data så forbinder de alle spoler ved mere end 1 spole.
Nogle producenter oplyser både ved seriel og parallel forbindelser ( giver forskellige T&S data'er) og andre oplyser kun for parallel. I dette tilfælde er det kun for parallel.
På samme måde skal det også udregnes ved en parallel forbindelse når du bygger et kabinet.
jun 2013
jan 2009
sep 2013
Størelse:15"
Nominel impedans: 4 Ohm (dobbelt svingspole)
Svingspole diameter: 7,5 cm
Magnet styrke (Oz) 300
Vedvarende belastning: 1500W
Spids belastning: 5000W
Thiel & Small parametre
Z (Ohm) 2
Re (Ohm) 1,5
Le (mH) 2,381
Fs (Hz) 32,852
Sd (sq.cm) 814
BL TM 14,614
Qms 4,418
Qes 0,487
Qts 0,439
Vas (liter/CBF) 60.105/2,124
Cms (mm/N) 0,0625
Mms(g) 334,802
Xmax (mm/inch oneway linear) 30/1,2
1W/m SPL (dB) 88,6
2,83V SPL (dB) 93,8
OD (mm/INCH) 395/15.6
Woofer Displacement (L/CBF) 8,7/0,31
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 3.002
sep 2013
jun 2013
sep 2013
