586 visninger
80 ma ved stillestand {{forumTopicSubject}}
hejsa mit anlæg bruger 80ma ved stillestand
hvad kan årsagen evt være til det
jeg har en audison lrx4.5 og xzound ql2000.4 og en signat s104002 kondensator strøm kablet går fra mit batteri over i sikring til min kondensator hvor begge forstærker er sat til og de har alle 3 hver sin stel
jeg har ikke en remote på min radio men det er trukket fra tændingen af og remoten går over i mit audison til min xzound og ingen af dem er tændt når bilen er slukket men stadig bruger det 80ma
og displayet i min kondensator lyser hellere ikke når der er skruet helt op burde den ikke det?
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 18
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.592
så den eneste mulighed er vel tilkoble et batteri med skille relæ sådan så jeg har et start batteri og et forbrugs?
Følger: 41 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 1.251
feb 2012
Følger: 54 Følgere: 47 Biler: 4 Emner: 60 Svar: 248
apr 2004
Jeg ville klart starte med at pille den fra og måle igen.
apr 2004
apr 2004
At de har bildt dig det ind, er skræmmende i sig selv, men det er på INGEN måde tilfældet, uanset kondensator-type!
apr 2004
Den køber jeg ikke!
Lad os sige at der sidder et relæ og åbner/lukker til kondensatoren, hver gang remote-ledningen bliver aktiv/deaktiv...Det vil sådan set give udslag i flere ting:
1. Der vil konstant opstå en spids-belastning af både kondensator og batteri, så snart relæet slutter, og det vil sådan set ødelægge begge på sigt.
2. Et arbejdsrelæ der kan holde til den spidsstrøm der løber i det øjeblik kredsløbet slutter, skal være ganske fysisk stort, og have nogle seriøse arbejdsflader, hvilket ikke lige er det man finder i et SIL-relæ, e.l.
3. Spændingen der induceres når relæet bryder skal afkobles et sted, ellers vil det gå ud over omkring tilsluttede enheder!
Nu nævner du at der også er nogle hvor der sidder en FET og styrer kondensatoeren ON/OFF.
Dette giver endnu mindre mening! Så på data for en FET der kan klare den strøm, og så på det spændingsfald der vil være over den, når den er styret ON. Dette vil bevirke et enormt effekt-afsæt i FET'en, og vil vil kræve en ekstern køleprofil, bare for at holde den kørende. Derudover vil der være et spændingsfald fra kilde og til forbrug, hvilket vil være helt absurd!
Jeg tror ærlig talt at du har misforstået "fejlen" i de pågældende kondensatorer, for det er ikke kondensatoren der "kobles fra/til", men derimod det lille styreprint til lys/display mm. Her er forbruget så småt at selv en lille BC547 kan styre det ON, eller et lille sil-relæ.
Den anden med at selve kondensatoren bliver koblet ind/ud "fysisk", køber jeg simpelthen ikke.
Men smid da gerne et link til den pågældende type, så vi kan se på varen!
apr 2004
Jeg har aldrig påstået at du lyver! Det ved jeg ikke, hvorfor du opfatter!
Jeg antyder at du kan have misforstået importørens "forklaring" på, hvad der egentlig var galt!
Jeg kender AS Marketing rigtig fint, og har selv haft meget at gøre med dem i "gamle dage", men det betyder ikke at jeg vil tro på en hvilken som helst forklaring i forbindelse med ombytning.
Deres respons med "fejlbeskrivelse" er åbenbart den du forholder dig til, og jeg sætter egentlig blot spørgsmålstegn ved denne, da det ikke giver mening.
Prøver ikke at belære dig om elektronik, for så var det blevet meget mere teknisk!
Forsøger faktisk blot at gøre det klart, hvorfor det ville være helt absurd at lade et relæ, eller en FET for den sags skyld, slå en kondensator af den størrelse, til/fra konstant!
Men ja, man kan få FETs der kan klare rigtig store strømme, når man snakker jordet source kobling, men det giver ærlig talt meget lidt mening i bilstereo, hvor netop fælles stel-potentiale for de forskellige dele, er alfa omega!
Jeg er frisk på at lære noget nyt, men den forklaring du har fået af importøren, lyder i mine ører meget mærkværdig!
Det undrer mig også at Signat skulle være de absolut eneste i hele verden, der har valgt at lave kondensatorne sådan, og at man aldrig har hørt om fejlen, eller sågar kan finde de pågældende kondensatorer!
Men som sagt...Jeg siger ikke at DU lyver...Jeg siger bare at jeg ikke kan få den forklaring du har fået fra importøren, underbygget i praksis!!
