975 visninger
resons dæmpning døre osv. {{forumTopicSubject}}
hej bg.
jeg skal til at lave støj/resonas dæmpning i døre på min bil jeg har ikke gjort det før
er de her fra T-hansen noget værd
http://www.thansen.dk/bil/udstyr/hifi/hifi-montering/lyddaempning/daempemaatter-til-dore-4-stk.-90x31-cm/n-482160252/pn-482144600/
http://www.thansen.dk/bil/udstyr/hifi/hifi-montering/lyddaempning/lyddaempning-selvklaebende-40x50-cm-4-stk/n-482160252/pn-482144597/
eller må jeg bide i det sure æble og vente til jeg kan få andet hjem andet sted fra ?
apr 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 43 Svar: 2.271
Men det smelter når bilen bliver varm om sommeren. Så det kan finde på at løbe ud af drænhuller i døre og bagklap.
jun 2005
Følger: 4 Følgere: 32 Biler: 1 Emner: 97 Svar: 622
apr 2008
Men min brors bil hvor vi har smidt det i døre og bagklap, der løber der en smule ud når det er rigtig varmt i vejret.
Husk at smid noget lyddæmpning, altså noget lydabsoberende i samtidig.
dec 2013
Følgere: 6 Emner: 33 Svar: 2.416
du kan evt lure lidt på youtube
jun 2005
hvordan med det Lyddæmpning jeg har fundet skal det bare ovenpå det andet ? tænker det bliver et tyk lag i sidste ende
apr 2008
Jeg har lige bestilt inde fra bilstereoklub.com
Deres 2mm noise pro er på tilbud. Og så ellers noget gladen aero-wave og aero-foam som absorber/lyddæmpning. Absorberen skal på plastik delene, altså bagside af beklædning, loft osv.
jun 2005
men for at være sikker på jeg har forstået det rigtigt
de vibrations dæmpene direkte på metallet ( døre loft osv) og så aero-foam på dør bekledningen ?
hvad så med aero wave du skriver er aero wave og aero-foam til samme formål bare forskellige produkter eller hvordan ?
apr 2008
Resonans dæmpningen skal direkte på metal, behøver ikke at dække metallet 100%. Og så bruges det også til at lukke alle huller i den inderste metalplade i dørene, så højtalerens for og bagside bliver adskilt så meget som muligt.
jun 2005
tak for hjælpen indtil videre
apr 2008
Tjek evt caraudiofabrication fra YouTube. Han er ekstremt grundig.
https://youtu.be/oIzkhrkTZwk
Der kan du se principperne bag lyddæmpning.
nov 2012
Følger: 5 Følgere: 10 Biler: 4 Emner: 28 Svar: 540
jun 2005
bore i nye huller i dør/karros og køre ny ledning der igennem eller hvordan ?
dec 2013
kval koster ville aldrig købe andet end mærke vare hos tivoli hansen
man får hvad man betaler for
dec 2013
evt finde nogle gummi rør du kan føre ledningerne gennem så det bliver pænt
krympe flex vil nok blive for stift
jun 2005
jeg ville helst undgå at bore huller jeg må se hvad jeg evt ellers kan gøre
dec 2013
og du får så lige en mening mere med på vejen hehe
hvis du ser hvad de sælger hos tivoli hansen vil du se at det er en penge maskine uden hensyn til kval der med ikke sagt at alt det de sælger er dårligt
held og lykke med dit projekt hvis du har mulighed for det ville det være fedt med en db måling før og efter og lægge dit resultat op i denne tråd så vi kan se dit resultat
dec 2012
Følgere: 776 Biler: 1 Emner: 174 Svar: 2.240
jun 2005
men mangler stadig støjdempning en ordentlig forstærker og højtaler/ledning montering så det var kun lige starten jeg lavede i dag
apr 2008
jun 2005
feb 2009
Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 248
jun 2005
aug 2007
Følger: 1 Svar: 3
Brugte det også i den bil jeg havde før, her virkede det helt fint så jeg tror de har skiftet producent -eller også har producenten bare ændret “formlen“ lidt.
Så vil klart anbefale at gå langt uden om thansens produkt og købe kvalitet fra en producent som står ved sit ansvar.
aug 2007
Følger: 1 Svar: 3
nov 2012
