1.568 visninger
2 batterier ? {{forumTopicSubject}}
jeg vil gerne have et extra batteri til mit anlæg. mit spørgsmål er så hvor tyk ska ledningen være til det extra batteri. ska ha 2 monoblokke og en 4-kanals koblet på det, og så en kondensator til hver mono. har været inde og kigge nogle steder og alle trækker mega tykke kabler, men tænker lidt at det er ligegyldigt. fordi den trækker vel strømmen fra den nærmeste strømkilde???
jun 2006
Følger: 36 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 35 Svar: 464
Husk at 2 batterier vil aflade hinanden og du skal have sådan en fætter imellem.
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=3724&pk=43&produkt=Rel%E6_til_ekstra_batteri
Du skal have tykke kabler på grund af den lave spænding i en bil (12V) Man kan trække flere ampere gennem et tyndere kabel hvis bare spændingen er større. Ved lav 12v spænding vil små kabler resutere i varmeudvikling = skidt.
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 714
" Du skal have tykke kabler på grund af den lave spænding i en bil (12V) Man kan trække flere ampere gennem et tyndere kabel hvis bare spændingen er større. Ved lav 12v spænding vil små kabler resutere i varmeudvikling = skidt."
tyd kable = mange volt få amp eks 220 volt vi bruge i huset
tykt kable '= mange volt og amp og da biler har rigtig mange amp på deres batteri bruger man tykke kabler når der skal et stor strøm træk til
bare så vi har det helt rigtig
nov 2006
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 3.127
Det er Amp. der afgør tykkelsen, og kablet skal også være tykkere jo længere kablet er..
feb 2006
Følger: 10 Følgere: 8 Biler: 3 Emner: 57 Svar: 1.102
men er de ens behøver man ikke det reæl .
nov 2007
Følger: 50 Følgere: 51 Biler: 3 Emner: 31 Svar: 422
hvorfor kan jeg ikk bare trække et f.eks 4mm2 ?
sep 2007
Følger: 59 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 62 Svar: 323
Det mest alm. ladekabel idag er på 35mm2 i motorrummet (i ældre biler ca. 25mm2), så man går ikke helt galt i byen hvis man bruger 35mm2.
Alt derover er overkill, med mindre man anskaffer sig, en af de der fine generatorer, der lader 200-250Amp.
sep 2007
http://www.altombilstereo.dk/modules/FAQ/index.php?op=viewcategory&cid=1
2 batterier ?
