Forstærker {{forumTopicSubject}}
hej alle,
har idag været ude og købe en forstærker til bilen men kan ikke få lyd ud af den..
Jeg kom frem til at min siking var røget ved batteriet så der er sat en ny sikring i og nu kommer der lys i nogle målere (vol målere, temp måler på forstærkeren) men der kommer simpelthen ikke lyd ud til mine højtalere?
godt nu har jeg skiftet sikring og der er som sagt liv i forstærkeren.. forstærkeren får de 12 volt som den skal have, som jeg kan se på forstærkerens voltmåler..
Der er to lys på forstærkeren. en der hedder power som er grøn og en der hedder protect som er rød. Det er den røde der lyser.. HVad gør jeg forkert??!!
Jeg har tjekket at remote er tilsluttet, samt mine phonokabler også virker..
sep 2009
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 14 Svar: 55
aug 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 5 Emner: 22 Svar: 2.870
Check om protect så stadig lyser.
Sæt så tingene til en af gangen, indtil du ender som du har det sluttet til nu.
Går den i protect ved en af tingene, så har du funder hvor fejlen er.
jan 2008
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 224 Svar: 605
den går i protect nu hvor der kun sidder remote strøm og stel på..
aug 2006
Hvis sikringen er gået i den, så vil der nemlig ikke komme lys i nogen af lamperne, så det kan heller ikke være det.
Så ind til forhandler hvor du har købt den, og få dem til at se på den.
jan 2008
aug 2006
Hvordan har du lavet den da?
En forstærker bruger stort set ingen effekt når der ikke er noget koblet på den, og den ikke får noget signal ind, derved kræver den stort set intet af stelforbindelse.
Når den først bliver belastet så kræver den mere af stelforbindelsen.
jan 2008
har taget stel ved bagsæderne. der ved møtrikken.. umiddelbart det bedste sted man kan finde..?
Forstærker
