vil dette virke godt sammen? {{forumTopicSubject}}
de to nye 12' basser: DUB Mag Audio Subwoofer 12
Audiobahn DUB Mag Audio serie
12" Subwoofer, 700 Watt RMS, KM3 Coated Paper Cone, PHAT 2" Skum surround, Alu chassis, Dobbel 4 Ohm 2" Svingspole, Smart Chrome Grill.
og de to baghøjtalere: Boxter 6x9
XHQ High End serie med flytbar diskant
X High-end 2x400 Watt max, 2x200 Watt RMS, 3-vejs, 6x9", 15x23 cm, Chrome chassis, 40 Oz. Magnet, 2-lags High-Temp svingspole, Sort Carbon injection membran, Sølvtråde, Butyl gummi surround, Aftagelig diskant, her kan du selv vælge om diskanten skal være monteret i højttalaren eller et andet sted.
de vil komme til at arbejde sammen med min Lrx 5.600
sep 2005
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 9 Svar: 373
maj 2005
Følger: 129 Følgere: 149 Biler: 8 Emner: 286 Svar: 6.008
vil bar gerne ha opgraderet tingene lidt=)
maj 2005
sep 2005
hvad er din forstærker så på...
maj 2005
sep 2005
maj 2005
maj 2005
sep 2005
sep 2005
4 x 85 Watt rms + 1 x 240 Watt rms @ 2 Ohm
maj 2005
sep 2005
Der LRX 5.600 ist ein äußerst kompakter 5-Kanal-Verstärker mit 12dB HP- und 24dB LP-Frequenzweichen. Eine spezielle Bandpass-Schaltung erlaubt auch den Betrieb von Vollaktivsys-temen oder Kick-Woofern. Der Bass-Lautstärkeregler VCR-01K ist optional erhältlich.
CHANNELS - 5
RMS POWER @ 13,8V @ 4 Ω - 60W x 4 + 180W x 1
RMS POWER @ 13,8V @ 2 Ω - 85W x 4 + 240W x 1
RMS POWER @ 13,8V @ 1 Ω -
RMS POWER @ 13,8V IN BRIDGE 3 Ch. 1-2 Ch. - 170W x 2 (4Ω) 240W x 1 (2Ω)
THD @ 1 kHz % - 0,009
BANDWIDTH (-3 dB) Hz - 4 ÷85k
S/N RATIO (A weighed @ 1V) dB - 105
DAMPING FACTOR (1kHz, 4 Ω) - 240
INPUT SENSITIVITY VRMS - 0,2 ÷5
INPUT IMPEDANCE kΩ - 15
STEREO Ω - 4 - 2
MONO (Bridged)LOADIMPEDANCE Ω - 4
INPUTS SUB Ω - FRONT / REAR / SUB 4 - 2
SUB LO Hz - 40÷150 @ 24dB
FRONT HI Hz - 40÷150 @ 12dB
REAR HI Hz - 40÷150 @ 12dB
CENTER HI Hz -
MULTICHANNEL HICROSSOVERS Hz - 40÷150 @ 12dB 150÷5k @ 12dB
MULTICHANNEL LO Hz - 150÷5k @ 12dB
BYPASS -
PRE OUTHI-PASS Hz - 40÷150 @ 12dB
LO-PASS Hz -
BYPASS -
PRESET Hz - 20 @ 24dB
FILTERADJUSTMENTSUBSONIC Hz - 16-20-24-28-32
BYPASS - ÷
PHASE INVERTER -
"Q" ADJUSTMENT -
PHANTOM POWER SUPPLY - ÷
VCR Volume remote control - ÷
SIZE mm - 176 x 56 x 445
WEIGHT kg - 3,9
kan du tysk ;-/
maj 2005
sep 2005
maj 2005
sep 2005
maj 2005
sep 2005
maj 2005
sep 2005
maj 2005
jan 2006
Følger: 5 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 19 Svar: 539
