9.688 visninger
Hvad med momentet ??? {{forumTopicSubject}}
Alle går og snakker om hk og 0-100 tider, men hvis man vil overhale i en fart er det så ikke moment det tæller.
Der selvfølgelig andre ting der spiller ind, eller ville en honda jo aldrig komme uden om
maj 2005
Følger: 8 Følgere: 10 Biler: 3 Svar: 1.450
jun 2004
Følger: 54 Følgere: 53 Biler: 4 Emner: 204 Svar: 2.246
Jo moment for at komme snapt op i fart.
maj 2006
Følger: 29 Følgere: 85 Biler: 9 Emner: 14 Svar: 17.273
Det passer så ikke helt, hvad du skriver der...
Hvis du endelig skal lave den sammenligning, er "kraft" en angivelse af, hvor hårdt, man slår - altså hverken effekt eller moment.
Og inden nogen kommer med sammenligningen om at køre ind i et træ eller en mur og flytte den, vil jeg også tillade mig at afkræfte den teori.
Det er effekten, der flytter bilen. Derfor går man efter hk. Momentet siger principielt udelukkende noget om, hvordan effektkurven udvikler sig - det er ikke noget, man i sig selv kan "bruge" til noget.
jan 2007
Følger: 260 Følgere: 204 Biler: 29 Emner: 267 Svar: 9.054
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 105 Svar: 4.134
jun 2011
Følger: 12 Følgere: 251 Biler: 6 Emner: 104 Svar: 9.620
#2 forkert..
maj 2006
Nej, man bruger altid hk, uanset gear og omdrejninger. Men momentet angiver effekten på netop det givne omdrejningsområde.
Alle jer andre
Hvis man endelig skal lave en sammenligning med muskler, som I tilsyneladende er fans af:
Effekten (hk) er størrelsen af musklerne. Momentet (Nm) er den summerer energi, musklerne har udledt ved brug over et givet tidsrum.
Alt det andet, I prøver at bilde hinanden ind, er blot skrøner og værkstedssnak...
Blogger
jan 2012
Følger: 38 Følgere: 4404 Biler: 6 Emner: 27 Svar: 3.085
Effekt og moment hænger dog sammen, kan ihvertfald huske denne formel fra fysiktimerne:
HK = moment * rpm/5252
jun 2011
Eller dvs din formel er for torque som har en anden værdi end moment..
formlen for effekt er HK = moment * rpm/8xxx
jun 2004
Altså moment er kraften hver forbrænding giver og hk er hvor mange gange man kan få den forbrænding
maj 2006
jun 2011
En golf 1,9TDi har fx 105hk og 300NM ?? mens 1,6eren har 101hk og 150NM men de er lige hurtige fra 0-100km/t..
Formel 1 biler havde blot ~350NM inden de fik turbo på i år.. men de havde 6-700hk og en gearing der udnytter deres effekt..
Thor, du skrev "Jo moment for at komme snapt op i fart. " Og det passer ikke,
maj 2006
Nej, jeg siger ikke, jeg hellere vil have hk end Nm. Jeg siger, de hænger uløseligt sammen. Den ene er beregnet og afledt af den anden - derfor giver det slet ingen mening at snakke om, hvad man helst vil have. Har man hk, har man også Nm - og omvendt.
maj 2006
jun 2011
Jeg vil tage udgangspunkt i sug motor, man kan pr. tommelfinger regel sige at 10ccm = 1NM (tjek selv på jeres egen bil, hvis det er 1,6 så har den som regel 150NM)
husk at skelne mellem tryk og sug..!!
Formel for effekt:
NM*omdrejninger/7126 = effekt [hk]
Forestil jer en motor på 1000ccm med 100nm der kunne levere topeffekten ved 20.000rpm så ville den have 280hk (regn selv ud med ovenstående formel) og med den rette gearing være ligeså hurti som en 2000ccm der tager 10.000rpm for den vil OGSÅ have 280hk.
Har i aldrig undret jer over at en golf 1,6 er ligesåhurtig som en 1,9tdi give or take, selvom den ene har dobbelt så meget moment..
Men her kommer en VIGTIG faktor.. nemlig gearing, de 2stk 280hk motorer vill nemlig kun være lige hurtige i forudsætning af at den bil med 1000ccm er gearet 1:2 ifht den anden bil..
i så fald vil bil med 1000ccm eksempelvist køre 100km/t i 2. gear ved 20.000 rpm, mens bil med 2000ccm også vil køre 100km/t i 2. gear, men ved blot 10.000rpm.. Hvad siger det os..
2 biler, den ene med halvt volumen er lige hurtige, men den ene skal køres i et langt sørre arbejdsområde
jun 2011
apr 2010
Følger: 13 Følgere: 10 Emner: 124 Svar: 3.171
Nm er tryk uden angivelse af tid.
Rpm er tid uden uden angivelse af tryk.
At beskrive en motor kun ved at sige at den har x antal Nm er noget kun bilsælger siger til uvidne kunder, fordi det uden Rpm ikke fortæller hvor meget kraft motoren kan lave over tid..
Det svare til at flytte vand på tid med en spand,
størrelsen på spanden svare til Nm.
hvor hurtigt du kan flytte spanden er Rpm,
og hvor meget vand du kan flytte over tid er Hk.
maj 2006
Nm er en anden måde at skrive J (joule) på. Altså en energimængde. Det giver ingen mening at snakke om, at en bil kan "trække" ud fra en energimængde.
Korrekt, at det er Nm over et givet tidsrum, der måles på et rullefelt og at man derved omregner effekten. Det ændrer ikke på, at det er effekten, der genererer Nm og ikke omvendt.
Effekten måles i udgangspunkt i W (watt). W er en anden måde at skrive J/s på - altså en energimængde pr. sekund. Så som sagt; enhederne taler for sig selv. Nm er udledt af effekten, selv om man i praksis <i>måler</i> det omvendt på et rullefelt.
Det er de fysiske love, der gælder, så der er sådan set ikke så meget at diskutere...
1343 F
Jf. ovenstående er du kommet til at bytte rundt på enhederne. Effekten (hk) er uden tidsangivelse, mens moment (Nm) er energi over et givet tidsrum.
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 731
maj 2006
(og alle fysikbøger, jeg har læst siden)
apr 2010
Hvad er det for lærebøger du taler om?
Og når du skriver bunden hvad mener du så, jeg kan ikke lige komme på en bil med højt Nm og få Hk som er hurtig i optræk?
jun 2011
Det passer ikke... hold kæft du er fuld af løgn mand...
apr 2010
Nej.. Hk er arbejde udført over tid..
1 Hk er 75kg løftet på 1 sek i Paris.
Nm kan du måle under hælen på en tyk dame der står helt helt stille..
apr 2010
#39 Jeg forstår ikke det indlæg..
Men det virker lidt som om at du trækker en lige linje mellem Nm i en motor og trækkraft på anhængertrækket.
Men sådan virker det ikke..
aug 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 25 Svar: 353
10cm3 = 1NM ? Altså på Benzin Sug motor?
jun 2011
aug 2014
Så ville sådan set bare lige høre om man kunne stole lidt på det^^...
apr 2010
Det er jo motorens trækkraft der trækker dit barndomshjem
Men Nm alene er ikke afgørende for hvor højt trækkraft motoren har..
Antallet af Rpm er lige så vigtigt for trækkræften..
Derfor er det forkert når nogle påstår at Nm alene er afgørende for akselration, trækkræften i en motor er målt i Hk
Formlen for Hk er Nm x Rpm / 5252 = Hk
aug 2014
maj 2006
Det er nu altså dig, der bytter rundt på enhederne
Deutsche
Du viser endnu en gang i den mest elegante stil, hvorfor man ikke kan diskutere med dig
jun 2011
momentet bliver sjældent ændret ved opgraderinger (medmindre at det er med tryk) selvom du får 30hk mere, så får du måske kun3-4 NM mere..
Igen et bevis på at Deutsche_ og de andre tager fejl, altså dem som påstår at det er et højt moment og ikke en høj effekt som får en bil til at accelerere hurtigt..
jan 2012
Følgere: 1 Emner: 29 Svar: 432
aug 2014
Anyway... Den bliver ikke bedre af at jeg kender tallet.. så det er sådan set ligemegt.
maj 2006
maj 2006
Jeg kunne også sagtens give mig til at lære dig det, men din attitude i en diskussion indbyder ikke til det
maj 2006
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 63 Svar: 12.911
jun 2011
Det er derfor at muskelbiler ikke er hurtigere end sportsbiler der har ligeså mange hk som moment, eller en F1 bil med 300NM og 700HK..
Eller en motorcykel med 200hk og 100NM..
maj 2006
maj 2006
maj 2006
maj 2006
maj 2006
maj 2006
apr 2010
Du har ikke fortalt hvad det er for bøger du talte om..
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 596 Annoncer: 1 Emner: 564 Svar: 15.520
apr 2013
nov 2009
apr 2010
nov 2009
mar 2005
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 1.022
Når der skal trækkes igennem gearer man jo ned - derved får man flere heste pga flere omdrejninger
Bay har ret !
nov 2009
1.6N !
Hvorfor nu det? Jo, 1.6S har sit maksimale moment ved 3.900 omdr 1.6N har sit ved 2.900 omdr dvs en mere elastisk motorkarakterestik, 1.9 med 90 hk ville være endnu bedre qua de 300 ccm mere.
I øvrigt vil jeg give Mirza ret, fordi jeg ved han har ret, han er sådan en irriterende bedrevidende nørd, men han ved helt sikkert hvad han snakker om, ingeniør og motorsport, ham gider jeg ikke diskutere facts med, spild af tid, for han har altid ret.
mar 2005
Dit argument er selvmodsigende - hvad er max omdr på 1,6S og hvad er max omdr på 1,6N??
Men kort og godt: Hvis du skal slæbe en campingvogn op over Kassel Bakker, hvad vil du så helst suse afsted med - 90 Hk eller 75 Hk?
Vi forudsætter naturligvis at der er et gear hvor du kan ramme det omdrejningstal hvor hestene vrinsker mest
Det kan godt være der er mere "morfar" over N-modellen - men det bliver til enhver tid S-eren der kommer først ned til Gardasøen
apr 2010
Hvorfor er du bange for omdrejninger..
Og den med 90 hk trækker 20 % mere ved fuld effekt ..
Der hvor den 16N ved 2900 Rpm har max cylinder-fyldning/Nm sker der jo heller ikke en skid, hvis den virkelig skal slæbe skal den jo også have nogle snogninger...
Hvorfor bliver det så pludselig farligt fordi at 1.6s skal have lidt flere Rpm for så tilgengæld at lave 20% mere effekt..
Hvor kommer det fra at det gælder om at lave flest Nm ved minimale Rpm..
nov 2009
Elastisk motorkarakteristik er et udtryk brugt af bl.a. motorjournalister og ikke noget jeg har fundet på.
maj 2006
Det er ikke fordi alt, hvad du skriver, er forkert. Du kan bare ikke komme uden om, at uanset hvordan du vender og drejer den, så vil en 1.6N aldrig kunne yde 90 hk i modsætning til den anden. Derfor vil den - alt andet lige - kunne trække et mindre læs op ad bakke.
mar 2005
Det handler nemlig om hvor flad momentkurven er, eller omregnet hvor "ens" skrå effektkurven er - fordi der er en fysisk/matematisk sammenhæng mellem moment og effekt i forhold til omdrejninger som nævnt i starten af tråden.
Denne sammenhæng er indiskutabel.
Så jeg spørger lige, hvad er bedst til campingvogn over Kassel Bakker:
Flest heste - eller mindre heste....
Hint: Vil du helst have 6 islænderponyer - eller er det sjovere med 8 ponyer når det virkeligt går opad....
Mere indviklet er det faktisk ikke.
nov 2009
Jeg er ikke sikker, men næsten, tror 1.6N trækker bedst, knasten er jo lagt ud til træk ved lave omdr, tror bare en 1.6S skal arbejde mere og hårdere.
Knasten bestemmer hvor stor en effekt du kan få i et givet område, du kan bare ikke få alt, du må vælge om du vil have mange hk og at momentet ligger ved høje omdr, eller om du vil have god trækkraft ved lave omdr og mindre hk i toppen.
En familie container er jo et kompromis af alle tingene.
Er bilen med kun en chauffør og ingen læs, så vil den være hurtigere pga af topeffekten, på alm gennemsnitslig motorvej, men snakker vi hill climb, så tror jeg de vil være lige hurtige 1.6S vil bare ligge et gear lavere pga momentet, eller rettere manglende moment.
Skal se om jeg kan finde tallene i nogen gamle bøger.
maj 2006
apr 2013
mar 2005
Det er muligt at N-motoren trækker bedre ved de lave omdrejninger - men det er S-motoren der rykker fra land.
Hvorfor er det nu lige at man gearer ned når der skal accelereres?
Bay har ret
apr 2013
maj 2006
nov 2009
Ascona 1.6S og 1.6N:
90 hk ved 5.800 omdr, 123 Nm ved 3.800-4.200 omdr, top 170 km/t, 12.5 til 100.
75 hk ved 5.600 omdr, 123 Nm ved 3.200 omdr, top 160 km/t, 14.5 til 100.
nov 2009
Har godt nok læst alle indlæg, men har også haft et liv ved siden af:)
maj 2006
mar 2005
Det er altså hestene (hestekræfterne) der trækker læsset op over bakkerne.
Flere heste = mere pikpak op på Kilimanjaro
Momentet er bare en omregning fra Hk i forhold til omdrejninger....
maj 2006
mar 2005
Om du måler den ene og omregner til den anden er vel hip som hap?
Omregning mellem Hk og moment er ca lige så simpelt som Ohms lov - den meste forvirring er i forhold til de forskellige enheder (fx Hk vs watt)
Og alt sammen pænt fortalt i starten af tråden
mar 2005
Deutsche - prøv selv at slå op hvad hk er, så vil du se at min sammenligning med ponyerne op over Kassel Bakker er rigtig
nov 2009
mar 2005
Bay har ret.
Jeg har undersøgt emnet til bunds, og jeg ved hvad der er rigtigt.
Jeg er ikke ven med Bay, og jeg lader mig ikke forblænde.
Jeg ved ikke hvad du har imod Bay - og jeg er også ligeglad.
Vil du fornægte at der er et ligefrem forhold mellem moment, effekt og omdrejningstal??
Dette vil jeg rigtig gerne at du svarer på, ja eller nej
Du snakker om ledetråde som fortæller sandheden???
Altså, er vi ude i noget 9-11 conspiracy???
At jeg nævner Ohms lov er kun som en sammenligning på hvor simpel forholdet mellem effekt (Hk) og moment (Nm) egentlig er i forhold til omdrejninger.
Men nu har jeg jo også en mat-fys studentereksamen - det virker som om du har et problem ift folk der har læst en bog eller to mere end du selv har....
Det behøver du bestemt ikke have.
Jeg arbejder selv som håndværker i dag, og ser dagligt folk med hænderne betydeligt skruet bedre på end mig selv.
Vi har alle vores forcer -. selverkendelse på godt og ondt er en af dem
mar 2005
Yep - det afhænger nemlig af omdrejningerne
maj 2006
Jeg har allerede beskrevet for dig, hvad hk og Nm er. Omdrejninger burde give sig selv for så vidt angår definitionen.
Man måler typisk effekt på et rullefelt, som måler den energi, der udlades (Nm) og omregner herefter via de respektive omdrejningstal til hk, eftersom det er lettere at måle Nm end hk.
Jeg vil undlade at kommentere på dit syn på akademikere. Jeg vil nøjes med at bemærke, at JEG nødigt vil leve i et land uden akademikere.
Allan
Til dit spørgsmål om, hvad der er bedst, skal også bruges omdrejningstal. Givet at der er tale om samme omdrejningstal, kan sammenligningen slet ikke lade sig gøre grundet den uløselige sammenhæng mellem effekt og moment.
apr 2013
Deutsche_
1 HK er 745.699872 watt.
http://www.web-cars.com/math/horsepower.html
Følger: 11 Følgere: 31 Biler: 3 Emner: 2 Svar: 789
et glimrende eksempel,
en kanin kommer med 75km/t (vaks satan hva?)
og knalder ind i en betonvæg.. smat
tag så en gammel kampvogn
med samme hastighed 75km/t der rammer samme væg
hestene er repræsenteret i hastigheden, momentet i vægt..
- selvom hastigheden er den samme, så er momentet væsentligt anderledes
ergo, heste er hvor hurtigt du rammer væggen, moment er hvor langt man slæber den
apr 2010
Denne her er bedre
En bonderøv skovler lort..
HK er hvor meget lort han får skovlet på ex 1 min.
Nm er hvor stor skovlen er.
Rpm. Er hvor mange skovlfulde han når på 1 min.
Forstås..
Man kan godt skovle meget lort med en lille skovl på et min..
Man skal bare skovle meget hurtigt..
Forstås..
Man kan godt skovle meget lort selv om man bevæger sig langsomt..
Man skal bare have en stor skovl..
Forstås..
Man skovler RIGTIG meget lort med en stor skovl hvis man også skovler hurtigt..
maj 2006
mar 2005
Faktisk er det ikke svært, det er nemlig - på trods af hvad nogen benægter - et simpelt regnestykke, lidt ligesom Ohms lov.
Der er 3 ubekendte: Moment, effekt (Hk eller Kw) og endelig omdrejningstallet.
Kender du de 2 af de 3, kan den sidste regnes ud.
http://ing.dk/indhold/143084
http://jyllands-posten.dk/motor/selv/ECE4172211/moment-og-effekt-efter-laerebogen/
maj 2006
mar 2005
1 Hk = 735 watt - ca http://da.wikipedia.org/wiki/Hestekraft
Ude i mit elskab sidder en dims der kan måle watt....
Evt kan man lade en motor trække en generator, og på den måde måle hvor mange watt en motor kan levere.
Bay: Det er nemlig rigtigt, det er ikke Ohms lov man skal bruge - jeg siger bare at regnestykket er lige så simpelt, dog skal man lige huske en omregningsfaktor....
Læs evt mine links i #119
maj 2006
Wh er i princippet det samme som Nm, altså samme enhed, bare med en konstant omregningsfaktor.
mar 2005
Du ved hvad jeg mener
Lige nu bruger jeg 789 watt.
Dvs 789/735,6 = 1,073 Hk
Jeg kunne nok finde et par pærer eller tre at slukke for, så jeg kom ned på et forbrug på 735,6 watt.
Så ville min belastning på elværkets generator være på nøjagtig 1 Hk
Altså minus tab og andre akademiske finurligheder.
Følger: 1 Biler: 2 Svar: 60
Effekt=(Nm gange RPM) / 9549
De 9549 kommer fra 60*1000/2pi (Der er 60 sekunder i et minut, og normalt opgøres motoreres ydelse i kW, derfor ganges med 1000).
Hvor kraftig en motor er, afhænger af hvor meget effekt den kan afgive over tid, altså Watt, som kan regnes om til HK. Hvordan man er nået frem til det tal er egentligt underordnet.
maj 2006
mar 2005
Well, fx med sådan en dims der sidder ude i elskabet....
De fås sikkert i større modeller, der kan kobles til en generator der er sat i røven på en motor.
maj 2006
Hvis du rent faktisk laver udregningen Newton x meter, så ender du med enheden Joule, som er energi, men effekt er Joule pr. sekund, altså over tid.
En slagnøgle som den værksteder bruger til at spænde hjulbolte med, kan måske levere 400Nm, men slutter du den til en bil, hvor hurtigt tror du egentligt så den accelererer?
I stedet for at kigge på maks. Nm, skulle du hellere kigge på grafen over hele omdrejningsområdet. Hvornår og hvor længe den kan opretholde drejningsmomentet er nemlig langt vigtigere. hvis du vil have smidig kørsel. Derfor har lastbiler og traktorer så mange gear, for motoren kan kun trække fra 500 og så til 2000rpm.
En traktor med 100hk og 300Nm kan sikkert også trække en bugatti veyron baglæns i en tovtrækningskonkurrence.
Hvor mange Nm motoren har er lidt ligegyldigt hvis gearkassen ikke passer til bilen eller arbejdsopgaven. En Turbodiesel motor har typisk flere Nm end en benzinmotor, men til gengæld bliver de typisk gearet højere, og så bliver effekten ikke overført hurtigere til hjulene, og dermed driver de ikke bilen hurtigere frem.
En skibsmotor kan måske levere 100hk ved 200rpm, hvilket giver et moment på over 7000Nm, men motoren ville være komplet uegnet til bilbrug.
nov 2009
Der må sgu da være en maskinmester som ved helt konkret hvad svaret er?
mar 2005
Jeg tror nu nok der er svaret på de fleste ting adskillige gange i den her tråd.
Kan man måle moment? Ja man kan.
Kan man måle effekt? Ja man kan.
Kan man måle omdrejninger? Ja man kan
Er der en helt klar og entydig matematisk sammenhæng mellem effekt, moment og omdrejningstal? Ja der er.
Så hvis du kender to af de tre ovennævnte kan du uden besvær regne den sidste ud - hvis du kan betjene en ganske almindelig lommeregner.
Og nej Allan - det kræver faktisk ikke en maskinmester - måske er det det der forskrækker folk, at det her er temmelig simpelt
dec 2005
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 4 Emner: 63 Svar: 659
mar 2005
nov 2009
mar 2005
Men som temmelig aktiv deltager i tråden er jeg måske blevet blind på det ene øje jeg rent faktisk kan se med
Hvor ser du ellers uenigheder Lasse?
apr 2013
mar 2005
Fejl herfra - det var jo da henvendt til Allan...
Håber ikke du føler dig trådt på
apr 2013
mar 2005
Med derudover har da ret
nov 2009
mar 2005
Men hvad var de uenige om??
Jeg er ikke i tvivl om at Deutsche er dygtig og vidende. Men i denne tråd synes jeg måske der har sneget sig et par fodfejl / fejlformuleringer ind....
Hvis man fx gerne vil tune sit køretøj er første trin at sænke vægten, så ud med alt overflødigt.
Næste trin er i princippet at øge omdrejningstallet, fordi Hk øges proportionalt med rpm.
dec 2012
Følger: 9 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 92
Du har 2 biler, som er næsten 100% edentiske, dog har den ene 10 hk og 100 mn, og den anden har 100hk og 10 nm. Alt er identisk (rpm, vægt, gearkasse, gear alt undtagen hk og nm).
Hvad er hurtigst fra 0-100 km/t? Hvad er hurtigst fra 100-200 km/t?
apr 2010
Det kan ikke lade sig gøre hvis Rpm også skal være det samme..
dec 2012
jun 2011
Følger: 76 Følgere: 69 Biler: 6 Emner: 107 Svar: 1.358
aug 2003
Følger: 40 Følgere: 85 Biler: 7 Emner: 2 Svar: 1.798
400 Nm slagnøgle giver ikke 11 tider på 1/4 milen.
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.195
En lang tråd om simpel mekanisk fysik udtrykt ved
P=M x n ; og i enheder: W=Nm x Rad/s
Dobbelt op på M => dobbel effekt
Dobbel op på n => dobbel op på effekt
og visa versa
For el gælder samme fysiske lov:
DC
P= I x U ; Watt=Ampere x Volt
Lidt mere interessant bliver det, når der skal regnes på accelerationer, accerationskræfter og varierende momentkurver under forskellige klimaforhold
MVH KP
MVH KP
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 1 Svar: 9
Moment er blevet sådan noget mærkeligt noget folk snakker om fordi de tror det er moment der danner fremdrift i en bil.
Det er udelukkende effekt der skal bruges til at accelerere eller bevæge en bil og IKKE moment.
For at få høj effekt ud af en motor kræver det enten meget moment eller mange omdrejninger, eller gerne begge dele.
Formlen ser sådan her ud:
RPM x Nm /9550 = kW (effekt)
Altså hvis f. eks. en motor kører med 6000 omdrejninger og laver 100 Nm (v. 6000 omdrejninger) yder den motor 62,8 kW (84,1 hk).
6000 x 100 / 9550 = 62,8
Hvis man så tuner kværnen så den laver f.eks. 120 Nm v. 6000 omdrejninger. laver den 75,4 kW (101 hk)
Moment er altså et udtryk for hvor meget kraft motoren har pr. omgang den roterer. Derfor er moment overhovedet ikke vigtigt sammenlignet med effekt. For effekt er det vi skal bruge til at køre hurtigt/accelerere/lave fremdrift kald det hvad i vil.
Der er også stakler i verden der tror at en bil accelerer hurtigst, når motoren kører i det område hvor den har mest moment og ikke mest effekt. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Bilen har størst fremdrift når motoren yder den største effekt og ikke moment. Nogle motorer (for det meste store motorer) kan godt have maksimal effekt og moment i næsten samme område, men det er jo ikke almindeligt på bilmotorer.
Når en bil har et godt moment er det bare et udtryk for at motoren også trækker nogenlunde i lave omdrejninger, men den vil altid trække bedre i det område hvor den yder maksimal effekt.
Glem moment.....
EFFEKT EFFEKT EFFEKT EFFEKT EFFEKT EFFEKT
aug 2003
Og den har da lidt moment, men ja effekten følger med.
Følger: 105 Følgere: 104 Biler: 1 Emner: 37 Svar: 372
apr 2010
Chastine tegner et meget godt billede når han skriver at :
Og jo flere Rpm den tager jo mere effekt yder motoren..
#152
Fredslund.dk
Der skal ikke være tvivl om at den BMW trækker godt, men falder den ikke + 2500 Rpm når den skifter fra 1-2 gear
jan 2009
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 172 Svar: 3.274
jan 2009
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.287
apr 2010
Ikke sammenligne Nm og inerti
aug 2003
A hva?
jan 2012
En dampmaskine med 0,5 hk kan flå dig midt over pga. presset trykket momentet den levere er så kraftigt og den laver dens trækarm bevægelse trods de få hk. :X
nov 2007
Følger: 12 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 5 Svar: 403
Effekt = moment * omdrejninger, altså hænger det uløseligt sammen. Uden den ene var der ikke den anden.
nov 2007
Her står alt om det for øvrigt
mar 2005
De der mærkelige forklaringer med en væg og hvor hårdt og hvor langt osv er kun med til at forvirre.
Husk at når det bliver for tungt at slæbe campingvognen op over Kassel Bakker, så gearer man jo NED!
Fordi man har brug for flere heste(!) til det tunge læs, og dem får man når der kommer flere omdrejninger på.
Det er ikke momentet der trækker fra land når færgen skal ud af havnen, det er hestene. Det er momentet der ødelægger koblingen, vrider akslen og spænder hjulbolten fast.
Men det er hastigheden på skibsakselen - og dermed moment gange omdrejninger - der bestemmer hvor hurtigt båden accelererer.
mar 2005
En motor "uden moment" kunne fx være min lille nitro-racer på 2,5 ccm??
Moment er stadig heste divideret med omdrejninger.
Kom nu ind i kampen - jo flere omdrejninger, desto flere heste generelt set.
Og det er hestene der flytter.
maj 2005
feb 2005
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 12 Svar: 59
ild til bålet
faktisk så måler man HK på et rullefelt, og ud fra omdrejninger beregnes nm/moment
Og min honda har altså sindsygt meget moment i første!! og det er endda kun en 1,5l...
maj 2005
feb 2005
så prøv at ændre din omdrejnings trigger når du står ved rullefeltet næste gang, HK forbliver den samme men nm ændres
mar 2005
280 Hk er da pænt meget - og det er altså dem der flytter din båd
Fidusen med en maskine som din er så bare, at de 280 Hk kommer ved et lavt omdrejningstal - derfor bliver det beregnede moment højt.
Men det er stadig hestene der trækker
jan 2009
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 73
de meste af jer er på nettet det meste af dagen og så kan i ikke få det hen at google nm og hk???
til emne spørgsmål: Alle går og snakker om hk og 0-100 tider fordi det er derpå man kan se hvor hurtig en bil er, selfølgelig kan man ikke kun kigge efter hk. vægt og gearing spiller også en stor rolle, men det er da helt klart at je hurtiger 0-100 tiden er, desto hurtiger er bilen, også ved overhaling.
man kan ikke se hvor hurtig en bil er når man kigger på moment!
men hvis da er 2 biler med 100hk, hvor den ene har 100nm og den anden 200nm, så kan du bruge moment til at se hvilken af dem er hurtiger i en overhæling i 5. gear, det er den med mest moment.
aug 2003
Den har 182 hk og 140 Nm.
Vejer 490 kg.
Så vidt jeg ved bruger den effekten til at komme videre med.
mar 2005
#169 tar fejl - hvis bilerne har samme Hk er det den med mindst vægt der er hurtigst, også i 5. gear.
Momentet er jo bare Hk divideret med omdrejninger - om de 100 Hk rykker ved 6000 omdrejninger eller ved 3500 omdrejninger er da ligegyldigt...
maj 2005
mar 2005
Det er #175 der er forkert på den
feb 2010
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 35 Svar: 118
Hans GMC har 488 newtonmeter, som er momentet den bruger til at slæbe/trække båden, og det kommer altså fra lave omdrejninger, indtil hestekræfterne overtager ved et højere omdrejningstal
Generelt set bruger man kun momentet, når man skal trække noget tungt, hvis motoren er moment stærk, ellers skal den op i omdrejninger, så hestekræfterne arbejder, altså hvis motoren er moment svag
feb 2010
Og generelt er Honda motorere meget moment svage, i forhold til hvad de yder af hestekræfter
En V-Tec motor f.eks. skal hele tiden holdes oppe i omdrejninger for at flytte sig, fordi den først har sine hestekræfter ved 8000-8500 o/min, og så de meget moment svage, jeg tror uden at være sikker, en 1,5 v-tec ligger på 150 hk og 90 eller 110 nm
Min 850 T5 har 300 newtonmeter ved 2250 o/min og den skubber sig fremad, så jeg kører den næsten aldrig op i omdrejninger, det klarer momentet fint
feb 2010
Men samtidig siger du så, at bilen med 200 nm fremfor bilen med 100 nm, er hurtigst i en overhaling i 5.gear, hvilket du så også har ret i, meeen, så er bilen med 200 nm også den hurtigste overall af de to, hvis de vejer det samme, da de 200 nm trods alt er det dobbelte og det er dem der trækker bilen op i fart
maj 2005
Dette er simpelthen det dummeste jeg længe har læst på bilgalleri.
Moment og effekt er 2 HELT forskellige ting, den ene kan sgu ikke afløse den anden.
feb 2010
Det var nok også lidt forkert at bruge ordet overtager, da hestekræfterne selvfølgelig er tilstede konstant, dog kommer alle hestekræfterne først til rådighed ved et højere omdrejningstal end med newtonmeterne, deraf jeg siger, at en bil med godt moment, trækker bedst hvor i omdrejnings registeret disse er til rådighed.
Eller sagt på en helt anden måde, en turbodiesel kører man ikke gearene ud i, da den trækker og accelerer optimalt ved lave o/min, hvor momentet er tilstede
maj 2006
Med "bedst" mener jeg naturligvis, at der er flest kræfter at trække med.
maj 2006
feb 2005
jun 2011
men så alligevel, sammenlignede du lige en 1,5sug motor med en 50% større turbo motor ??
Hvor mange NM har de andre bilproducenter hvis de bruger en 1500-1600ccm motor uden turbo...
nov 2007
Kraft = Moment * hastighed.
Moment og hastighed er med andre ord omvendt proportionale. Antager vi, at en motor ligger på dens maksimale ydelse ved x antal omdrejninger, og man gearer op og accelererer til man igen når x antal omdrejninger, så vil hjulenes hastighed være steget, følgelig må momentet være faldet.
Også herfor man opnår bedre optræk ved at geare ned, og bedre trækkraft op af bakke ved at geare ned. Man får simpelt hen bedre moment ud på hjulene.
Ved at sætte et par tabeller op for hjulmoment som funktion af omdrejninger vil man indse, at hjulmomentet i et gear aldrig kan blive højere end momentet i et lavere gear. Heraf vil det altså kunne konkluderes, at for at få optimalt optræk skal man blive i gearene så længe som muligt, og optimere efter motorens effektkurve, og ikke dens momentkurve.
nov 2007
Effekt = Moment * hastighed
En motor med svagt moment skal altså med andre ord højere op i omdrejninger for at yde den samme effekt som en motor med stærkt moment. Mere er der sådan set ikke i det.
At sammenligne to bilers optræk ud fra oplysninger om deres maksimale HK og Nm er desværre ikke fyldestgørende. Man må samtidig se på hvor mange omdrejninger de hver især kan tage, samt hvordan de er gearet.
jun 2011
Følger: 1 Svar: 2
Watt = omdrejningshastighed * moment
Omdrejningshastighed måles i radianer pr sek i anden (rad/s^2)
Man omregner således: rpm*2*pi/60 eller ca. rpm/9,5
Moment måles i Newtonmeter (Nm)
Din effekt afhænger derfor af dit moment ved en given omdrejningshastighed.
Fx:
200 Nm * 4000 rpm/9,5 = 84 kW.
100 Nm * 8000 rpm/9,5 = 84 kW
200 Nm * 8000 rpm/9,5 = 168 kW = 229 hk
Ergo, jo højere rpm dim motor har, når den trækker bedst, jo flere hk.
Ingeniøren har talt.
apr 2013
1 KW er 1.36 HK
feb 2010
Du kan ikke påstå, at en turbodiesel trækker bedst ved sit maksimale hk output, en turbodiesel bruger moment og bundtræk til at accelere.
Hvis du holder en turbodiesel ved 4-5000 o/min ved hvert gearskift, vil du accelere langsommere end en tilsvarende bil, der kører mellem 15-3000 o/min, da det er her det maksimale moment er tilstede.
Som # 191 ganske korrekt skriver "En motor med svagt moment skal altså med andre ord højere op i omdrejninger for at yde den samme effekt som en motor med stærkt moment. Mere er der sådan set ikke i det.
maj 2006
Du kan bevæge dig ind i alverdens forklaringer om, hvordan du vil definere, at den trækker "bedst" - at det fx handler om behagelig kørsel osv. Men hvis du ser på, hvad der er hurtigst, er det effekten, der skal i fokus, uanset om det er en Honda Civic eller en lastbil.
apr 2010
Det er på det sted hvor kombinationen af NM og Rpm giver flest HK at motoren trækker bedst..
Morten B hvor din rpm svage diesel har flest Nm afhænger af hvordan den flower og har indstillet knasterne til.. Du kan godt bygge en diesel motor der lover et top moment ved 5000 Rpm, og så har vi pludselig en diesel maskine med høj liter effekt.
feb 2010
En 850 2.5 25V har 170 hk og 220 nm, den går fra 0-100 på 9,2 sekunder.
En 850 T5 har 226 hk og 300 nm, den går fra 0-100 på 7,4 sekunder.
Her er det momentet fra turbomotoren, som trækker bilen hurtigere op i fart, fra stående start.
Jeg er godt klar over, at en lille sugemotor aldrig ville få et godt moment, uden hjælp fra en turbo. Min mors gamle Octavia 1.6, havde 110 hk og "kun" 144 nm, så den skulle altså op i omdrejninger for at arbejde
jun 2011
Du ved rigtig meget om hvor mange hk / nm de forskellige biler har, men du ved ikke noget om hvad det betyder for dem...
hvis du har en Volvo med 1000hk og 100nm, og en med 1000nm og 100hk, hvilken tror du så er hurtigst ??
feb 2005
nov 2007
Det lyder som om det du glemmer at tænke på, er gearudveksling. Ja, motoren får mere moment ved at du gearer op, så du er tilbage i turbodieslens max-momentområde, men samtidig har du, i kraft af at du er gået et gear op, nedsat det faktiske moment på hjulene.
Huske at momentet på hjulene bliver lavere og lavere for hver gearskifte, mens effekten (hk) forbliver de samme.
Jo, man kan godt sige, at en turbodiesel trækker bedre ved de omdrejninger, hvor der er mest moment, end der hvor der er flest heste, men det er kun indenfor et givent gear. Du vil få endnu større trækkraft ved at skifte et gear ned (med mindre motoren selvfølgelig kører for høje omdrejninger til at det kan lade sig gøre).
apr 2007
er ihvertfald ikke sammenhæng med opgivet tal
jan 2009
eller har du nogensinde set et quarter mile race hvor bilerne kører i lave omdrejninger?
disel biler har en forholdsvis lille stempel diameter og en stor vandring, stor vandring betyder stor arm i form af plejel stang. det er ligesom hvis du spænder en møtrik med en momentnøgle, je længer nøglen er desto større moment kan du spænde møtrikken med. men på grund af den store vandring, tager det selfølgelig også længer tid for at lave en omdrejning, derfor har diselbiler stor moment, men topper med hk i forholdsvis lave omdrejninger, som gør at de har få hk i forhold til moment.
man kan godt sige moment angiver bilens kraft og der hvor bilen topper med moment har bilen den største kraft, som man også tydeligt kan mærke på diselbiler i lave omdrejninger, det få sikkert også mange til at tro at bilen er hurtigst der, det er den dog ikke.
hk er effekten på din bil og angiver hvor meget arbejde bilen kan levere(hvor meget power bilen har) hvis man ser bort fra vægt og gearing, kan man godt sige at jo flere hk bilen har desto hurtiger er den og alle biler er hurtigst ved de omdrejninger de har mest hk i. derfor er biler ogsa gearet sadan at de ligger i omdrejningsområde med fleste hk, nor man giver fuld gas og skifter.
min lille honda topper med et moment på 150nm ved 7000rpm og topper med 160hk ved 7600rpm 0-100 på 7,3 sek.
Golf VI - 2.0 TDI topper med et moment på 320 ved 1750rpm og topper med 140hk ved 4000rpm 0-100 på 9,3 sek.
her kan man tydeligt se at man ikke kan bruge moment til at se hvor hurtig en bil er.
det var lidt krov forklaret, men håber på at du kunne blive kloger på hvordan det hænger sammen martin b, og det med overhæling hænger sådan sammen: hvis golfen og honda skulle overhæle i 5. gear ved 80km/h så ville golfen vinde fordi den har flere hk ved de omdrejninger den så er i ved 80km/h, end hondaen har ved de omdrejninger den så er i;)
maj 2006
jan 2009
mar 2005
Adskillige tar fejl - ingen nævnt ingen glemt
Bundtræk sov er selvfølgelig sjovt og rart at køre med - men det er stadig hestene der flytter bilen/båden/flyvemaskinen whatever.
Uanset ved hvilke omdrejninger.
Tænk fx på en elmotor - man kan jo bare geare den så den kan åbne en slotsport med ½ Hk, for der er det jo moment man ønsker.
Men skal elmotoren trække en bil (Fx en Tesla - ik også Christian ) , så er det jo Hk vi vil have
mar 2005
maj 2004
Følger: 80 Følgere: 317 Biler: 4 Emner: 1.391 Svar: 13.694
maj 2004
maj 2006
nov 2009
Følger: 1 Svar: 34
Undskyld jeg måske er lidt vulgær, men: Antallet af hk er bare længden af "dilleren" momentet er hvor hurtigt og længe den står.
Jeg havde en 1490kg tung vogn med 167 hk, der gik til 100 på 7,8 sek. og kunne trække fra 800 rpm.
Nu har jeg en 1500kg tung karet med 210 hk, der bruger 10,5 sek på det samme, og som først rækker fra 1500 rpm.
Den sidste er dog hurtigst fra 70 til 190.
dec 2012
aug 2011
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 68
det kan du ikke sammenligne for du glemmer gearingen, samt hvor stort et område moteren trækker over.
hvis du geare din nye bil ned så den køre 100 i 5. gear ved top effekten vil den jo pluslig være hurtigere end din gamle... der er nogle ukendte faktor du ikke har med. og derfor kan du ikke sammenligne.
jun 2011
apr 2010
Ja BG lever virkelig op til sit ry i denne tråd..
Her er så meget god teori blandet sammen med tumpet vrøvl..
maj 2004
Man kan fordoble sit moment ved at køre på 2 hjul. Bare se på en motorcykel. De er som oftest både hurtigere fra 0-100 og kan køre meget hurtigere end en bil.
Deraf kan vi udlede, at bl.a. denne bil
http://www.myperfectautomobile.com/wp-content/uploads/2012/04/china-ev-3-Wheel-Electric-Car-FL5000W-ZK-1-.jpg
har et bedre moment en en hvilken som helst anden bil der har 4 hjul på jorden.
og hvad angår denne
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/qfiEDysDqqQSLzEpQSo6aQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00MDg7cT04NTt3PTYzMA--/http://l.yimg.com/os/156/2012/06/13/motorbike-car-130612-630-14-jpg_052312.jpg
så er den hurtigere end både Street pirates ford mondildo og hurtigere end shaka er til at fare til tasterne når han ser en 19-årig med en fed bil, som han skal anklage for ikke at eje den.
sidst men ikke mindst, er det jo evident, at man ved at køre på 2 hjul er meget mere MAN end alle andre..undtagen hvis man bruger støttehjul
http://spe.fotolog.com/photo/62/14/99/hot_rod_devil/1200886651_f.jpg
jun 2011
hahahaha
mar 2005
Til alle dem der ikke vil anerkende den matematiske sammenhæng at:
Hk = moment * omdrejninger
Har I de samme besværligheder når vi snakker om Ohms lov???
Den ene størrelse er jo bare de to andre ganget med hinanden.
Ændrer man én af dem (fx omdrejninger) måler man en af de to andre og regner derefter den tredje ud...
"Bundtræk" og "dieselheste" er jo bare Hk leveret ved et lavt omdrejningstal.
maj 2004
Husk forøvrigt at hvis i bruger et moment af jeres tid på striben risikerer i at dette sker:
"Et dagligdags eksempel er fra forsvaret, redningsberedskabet eller politiet, hvor man i en større øvelse vil betegne de enkelte dele og hændelser der skal reageres på, af øvelsen som momenter. Ofte er disse hændelser, i relation til afviklingen af øvelsen, pludseligt opståede og kræver derfor et øjeblikkeligt indgreb."
nov 2009
Hold da op hvor der er mange der ikke har hørt med i skolens fysiktimer!
Der bliver dog godt nok grundigt rodet rundt i begreber og enheder.
Enten skal timerne gåes om eller skolepengene gives tilbage til rette vedkommende. Mvh kp
aug 2003
Mvh kp
aug 2003
Hov hov - ro på til #228. der er jo også andet at lave end og læse/kommentere indlæg til Bilgaleri.
Hermed som lovet i tråd pkt. #227
Har brugt bla. a. disse læresætninger i f m Servomotor/gear dimensioneringer men metoden/formlerne er fuldstændig ækvivalent med andre bevægelige anordninger. Fremdrift, hejs, bearbejdnings processer, trækstationer, snekkedrev og y. n. i.
Som man kan se ud af det vedlagte er det ikke effekten (P), der gennem beregnings forløbene er interessant, men derimod momentet! At effekten så til enhver tid kan udregnes (P=M x n eller F x v) er en anden sag.
En god skik er at anvende SI enheder hele vejen igennem. Det spare for stillingtagen til omsætningskonstanter idet de er ikke eksisterende. Og hvis man ikke kan for - holde sig til m, sec. W, Nm, kgm2 eller C er det bare at omregne til ft, sec. (som trods alt er det samme på kamerikansk), HP, Lbft, LbIn2 eller Fahenheit.
For tråd starterens vedkommende ønskes info vedr moment, effekt . En interessant opgave, som faktisk er mulig at forudsige udfaldet på hvis yderlig info er til rådighed:
Massen på køretøjet (kg)
Drejningsmoment kurven a la "# xxx" Nå den er der ikke mere! eller også slap min tålmodighed op ved søgning.
Læg mærke til at jeg ikke spørger efter effekten i kW eller hk!
Udvekslingsforholdet ved de forskellige gear incl , diffen
Hjul størrelse ( Diameter i mm eller m eller ft eller tommer)
Lige horisontal strækning eller ned/op ad bakke fra 0 - 100km/h
Friktionen til underlag
Luftmodsands karakteristika fra 0 - 100km/h
Lufttemperaturen i Gr. Celsius ( gerne alternativt i Fahrenheit)
Tåge/regn/klart/ vind forhold
Højde over havoverfladen i m, km, Ft eller yards
Antal gear
Skifte tider mellem gear
Ud/indkoblingstider
Føreren M/K
Alternativt til en besværlig udregning, hvor man, når det kommer til stykket, alligevel ikke kan diske op med bare nogen af parametrene, anvend p og t *note1) metoden som mange gør og har stor morskab ud af med deltagelse af lystige og villige kvinder.
MVH KP
note1)=Put and try metode
Hvem er "Deutche" --- Er det ikke bare en svagpisser?
MVH KP
Ups Den havde jeg ikke lige luret!
Min uforbeholdne undskyldning til "Deutsche" for min uhøviske udmelding
Det skal aldrig ske igen
Håber at vi kan rode bod engang over en kop øl eller to
Men som damen sagde da hun stod i vand over livet. Det her går vist over min forstand
MVH KP
maj 2004
Nu blev jeg sgu nysgerrig!
Har lige opslået ordet i den moderne mand grønspætte bog og fået følgende forklaring:
Memento er en amerikansk psykologisk gyser fra år 2000, skrevet og instrueret af Christopher Nolan. Manuskriptet bygger på en novelle af instruktørens yngre bror, Jonathan. Novellen har titlen "Memento Mori". I filmen spilles hovedrollen som Leonard Shelby, der lider af en form for amnesi, af Guy Pearce. I andre større roller ses Joe Pantoliano som Teddy og Carrie-Anne Moss som Natalie. Denne film foregår i to forskellige narrative forløb. Det ene forløb vises i sort / hvid og fortælles kronologisk fremadskridende, mens det andet forløb, der vises i farver, er opdelt i sekvenser, der vises i omvendt kronologisk orden. Leonards lidelse betyder, at hans korttidshukommelse svigter, således at han kun kan fastholde erindringer i få minutter. I de sekvenser, der er gengivet i farver, forsøger han at råde bod på sin tilstand [1] ved at skrive sine oplevelser ned på papirlapper. De vigtigste af disse informationer bliver senere foreviget på hans krop hos en tatovør. Den opmærksomme seer er derfor i stand til at skabe kronologi i historien ved at bemærke antallet af tatoveringer, som jo reduceres ved starten af hver ny sekvens. I de sort/hvide sekvenser, som er kronologisk fremadskridende, fortæller Leonard i en række telefonsamtaler en anonym person om baggrunden for den undersøgelse af sin hustrus død, som han er i gang med at foretage. Klippene mellem de to sekvenser medvirker til at give tilskuerne et indtryk af den forvirring, Leonards tilstand har bragt ham i, og usikkerheden om, hvad der egentlig foregår og er foregået tidligere, er en væsentlig del af plottet. En yderligere dimension i filmen er Leonards erindringer om tiden før hustruens død. Disse er indlagt som Flashbacks, primært i de sort/hvide scener, men enkelte glimt er også med i farvesekvenserne. Det er dog et spørgsmål, om en person med hukommelsestab, overhovedet er i stand til at skabe sammenhæng i disse glimt af fortiden, eller om det er glimt af ønsketænkning, disse scener fremstiller.[2] Kombinationen af gyserens spændingsmæssige effekter og den klassiske krimis puslespilsteknik [3] er det middel, instruktøren anvender for at fange seerens opmærksomhed. [4]
Se det blev jeg ikke en hujende fis klogere af.
MVH KP
mar 2005
Og hvad var det så helt nøjagtigt at Deutsche fik ret i???
Moment er noget man bruger når man skal spænde en bolt, eller regne størrelsen på en kobling ud.
Det er heste der flytter bilen.
Når vi skal fra 0-100 hurtigst muligt vil vi bare gerne have, at der er masser af heste til rådighed i et bredt omdrejningsområde, ingen gider en hysterisk effektkurve der topper ved 7500 og stort set ikke kan levere varen under 6000.
Det er sådan set det eneste motorens moment kan fortælle noget om - har vi hestene i et bredt omdrejningsområde, eller er effektkurven "hysterisk"
aug 2003
Og vice versa.
Så man kan jo ikke undvære nogen af dem.
maj 2004
maj 2006
Momentet er summen af dem kraft, der er blevet brugt til at trække/skubbe bilen. Effekten er - sammen med omdrejningstallet - et udtryk for, hvor meget moment, der kan skabes over en given tidsperiode.
For at opsummere, bliver momentet altså dannet over tid afhængigt af effekten. Ergo får effekten betydning, da momentet blot er et produkt - noget, der er sket.
Det er givet i enhederne. Effekten (W) kan omskrives til J/s, mens Nm er det samme som J. Altså viser enhederne, at effekten er et udtryk for, hvor mange Nm, der produceres over tid.
Akkurat det samme er tilfældet for formlen, der viser sammenhængen mellem hastighed, strækning og tid. Momentet svarer til strækningen, omdrejningerne svarer til tiden. Strækningen er blot et produkt af en given hastighed over tid og ikke noget, der i sig selv forklarer, hvordan en bil har kørt. Hastigheden (svarende til effekten), derimod, er den afgørende faktor, der genererer Strækningen (momentet) over tid.
Som sagt ligger det hele i enhederne, hvilket er dokumenteret gentagne gange af flere forskellige her i tråden. Men du har jo ved flere lejligheder vist, at du er uimodtagelig over for så banale ting som fakta
nov 2007
Moment eller HK, det er sådan set lige meget. Den ene kan altid udtrykkes ved hjælp af den anden.
Det væsentlige er at for at få en bil hurtigst op i fart, skal du skifte gear med det formål at optimere motorens effekt, og ikke dens moment
maj 2006
Vi kan <i>ikke</i> diskutere emnet, når du vedtager med dig selv, at du er uimodtagelig over for fakta. Man kan ikke diskutere med folk, der negligerer fysikken. Derfor vil jeg ikke spilde mere tid på at forklare dig det.
nov 2007
effekt = moment * omdrejninger
Vil man have mere effekt, må man altså enten sætte større stempler i, øge kompressionen, fyre mere brændstof end etc. og derved højne momentet.
Eller: som det ses i formlen kan man også blot hæve omdrejningstallet og dermed opnå større effekt, som tilfældet er i Formel1. Her har man konstrueret en motor der kan tage en pokkers masse omdrejninger, og så tæsker man motoren konstant.
Og jo, det giver nemlig lige nøjagtig hurtigere 0-100 tid fordi man derved kan blive i et lavere gear i længere tid, og dermed udnytte den lavere gearing til at komme hurtigere op i fart.
Til jer begge: MOMENTET PÅ MOTOREN ER LIGEGYLDIGT når man snakker optræk, det handler om momentet på hjulene, og det ændrer sig med gearingen i gearkassen!
maj 2006
nov 2007
maj 2006
Jeg må trods alt give Deutsche ret i, at du skal undlade at begynde at snakke om gearing. Det er komplet irrelevant i denne diskussion, som omhandler moment og effekt ud fra en alt-andet-lige-betragtning.
nov 2007
Deutsche_ tog jo selv emnet op i post #243 hvor han skriver, at en bil ikke accelererer hurtigere ved at kunne tage flere omdrejninger. Det er ganske enkelt ikke korrekt.
Og det oprindelig post #1 handler om bilers 0-100 tid, og jo, der er gearing i høj grad vigtig
aug 2003
Kørte lige en tur i min Pejsø 306 med den syge gearkasse.
Selvom den kun har 205 Nm er den pænt quick.
Især fordi den har den gearkasse med 6 trin der passer perfekt til motorens karakteristik.
www.youtube.com/watch?v=OBmOpKxW04U
mar 2005
Du bruger ordet "trækkraft"......
Trækkraft er heste - ikke moment.
"Hestekraft" som begreb blev "opfundet" af James Watt (Watt) i slutningen af det 18. århundrede.
Han havde nemlig behov for ar kunne sammenligne dampmaskiner med heste, når han skulle sælge dampmaskinerne.
Og mølleejere og savværker havde brug for at vide, hvor mange heste en dampmaskine kunne erstatte.
Den danske definition af hestekræfter er:
1 hk er den effekt, der udøves når 75 kg løftes 1 m i vejret på 1 sekund. Med andre ord: 1 hk = 736,5 W
Hestekræfter er når du flytter stenen opad.
Moment er når du bare står stille og holder stenen i armene.
nov 2007
Der motoren der trækker, slut kaffe.
Hk og moment hænger uløseligt sammen, uden den ene har man ikke den anden, så som jeg skrev for snart længe siden er det pointless at diskutere "hvad der trækker".
mar 2005
Flere Hk = bedre acc.
Men igen - hestene skal være til rådighed i et bredt område, Fredslund viser det ganske fint.
mar 2005
Mener du at man ikke kan måle hvor mange hestekræfter den motor leverer ved 1500 omdrejninger?
nov 2007
Ang. din post #256 det er ganske rigtigt ikke korrekt det du skriver. Ja, momentkurven topper et sted, og der er altid lavere end hvor effektkurven topper.
Kan vi blive enige om, at et bil trækker bedre ved lav gearing end ved høj gearing? Altså at i 1. gear kan du accelerere hurtigere end i 5. gear? Det skyldes, at når du skifter et gear op, så ændrer du på udvekslingsforholdet mellem motorens omdrejninger og omdrejningerne på hjulene. Du hæver hjulenes omdrejninger, og betragtes formlen:
...må deraf følge at du når du hæver omdrejningerne, sænkes det moment du får ud på hjulene, følgelig vil du reducere bilens accelerationsevne.
Hvis du betragter et enkelt gear isoleret set, så ja, der trækker bilen bedst der hvor momentkurven er på sit højeste. Men du mister så meget hjulmoment ved opgearingen, at det bedre kan betale sig at blive i gearet og køre gearet ud.
Hjulmomentet i et givent gear tæt på maksomdrejningerne vil på næste alle biler altid være større end selv det største hjulmoment på det næste gear i rækkefølgen. Også selvom gearskiftet placerer én tættere på momentkurvens maksimum.
mar 2005
http://www.broadcrown.com/product-selector-view-all.php?num=95182&frequency=50Hz+International&phase=Three+Phase&standbyKVa=651-1200&sort_by=sort_by_range&submitForm=Submit
nov 2007
maj 2006
Man måler i princippet heller ikke hastighed direkte. Man måler bittesmå afstande over ganske korte tider og regner en gennemsnitshastighed ud derfra. Det ændrer ikke på, at det fortsat er hastigheden, der bestemmer, hvordan man kommer frem.
Det samme gælder hk. Man måler dem ikke direkte, men måler i stedet det, som hk'ene producerer over små tidsrum og beregner en gennemsnitlig effekt derfra. Det ændrer ikke på, at det er hk'ene, der bestemmer den energi, der produceres og omdannes til fremdrift.
nov 2007
Det er motoren der producerer et drejningsmoment, og effekten (hk) fremkommer som en funktion af det producerede drejningsmoment og motorens omdrejningstal.
jun 2011
Det svarer til at diskutere farver med en farveblind.. Selvom man ved at han tager fejl så kan/vil han jo ikke se det..
Men det er ligemeget, for vi ved jo at det er et højt effekt og ikke moment som har betydning for accelerationen..
nov 2007
Ja det gør traktoren, i 1. gear, fordi den er gearet lavere!
Dermed er der større moment på hjulene!
maj 2006
Det giver jo ingen mening, at en fast energimængde (Nm) trækker bilen. Energimængden vil kunne skubbe bilen et vist stykke, men en fast energimængde kan ikke trække en bil. En fast energimængde vil ikke engang kunne medføre, at en bil holder sin hastighed - det vil kræve, at der tilføres mere energi. Hvad bestemmer, hvor meget energi, der tilføres? Det gør effekten - målt som energi pr. tid.
Det kan ikke diskuteres, hvis man ikke sætter sig ned og overvejer betydningen af de forskellige enheder.
nov 2007
I bruger alle sammen den formel der hedder effekt=nm gange omdr det er forkert opsat det rigtige er NM x O/min = HK som er den rigtige formel da udgangspunktet er NM og O/min som ligger til grund for HK og ikke omvendt
Det du skriver her er at det er forkert at sige
4 = 2+2
Da det "rigtige" er
2+2= 4
Kan vi ikke godt lige blive enige om, at det er det samme?
maj 2006
1) Effekt = Moment * RPM eller
2) Moment * RPM = Effekt
Det viser vist meget tydeligt, hvor meget, du har fulgt med i fysik og matematik
maj 2006
nov 2007
Den traktor vil jo kun være hurtigst op til måske 20 km/t, så har dne ikke mere at gøre med, mens GTI bilen bliver smidt i 2. gear, og så er den væk Sammenligning af køretøjer på den måde kan ikke umiddelbar lade sig gøre, man bliver nødt til at kigge på vægt, gearudvekslingsforhold etc.
Som jeg også skrev i #260, så ja, hvis du ser på ét gear isoleret set, så trækker motoren bedst der hvor der er størst moment. Men når du gearer op så reducerer du momentet på hjulene, derfor skal man geare op så sent som muligt.
Prøv at læse her:
http://www.allpar.com/eek/hp-vs-torque.html
Der er det hele forklaret med tabeller osv.
Ak - man bliver helt træt af alle de misforståelser om dynamik som til stadighed kører rundt i ring
MVH KP
nov 2007
Vil man virkelig ind til kernen må man sammenligne to fuldstændig ens køretøjer.
Hvis de accelererer side om side, og den ene fører skifter gear så han hele tiden er tæt på de omdrejningstal der giver størst moment, og den anden skifter tæt på omdrejningsbegrænseren så han hele tiden har størst ydelse, så vinder nr. 2 altså
nov 2007
Men hvis der holder en traktor ved siden af med præcis samme motor, men med en to-trins gearkasse, så kommer den altså hurtigere op i fart.
nov 2007
Læs nu bare det link, jeg sendte til dig, ok?
nov 2007
Så ifølge din logik: to helt ens biler der holder ved siden af hinanden, den ene accelererer fra 0-100 udelukkende i 5. gear, den anden kører fra 1. gear og hele vejen op igennem gearene. Der vil nr. 1 vinde?
mar 2005
Men det er jo lidt ligesom at diskutere om det er strøm eller spænding der er farligt for mennesker.
De fleste ved jo nok at 12 volt ikke er farligt, og de fleste ved også godt at man ikke skal stikke fingrene i en stikkontakt
Så den logiske konklusion må være, at det er spændingen der er den farlige.
Deutsche oplever også at det er "momentet" der trækker - det er jo fair nok, selv om det er forkert.
Det er jo heller ikke spændingen i stikkontakten der slår folk ihjel - det er den strøm der passerer igennem hjerteregionen.
Den strøm regner man så ud, bla ud fra spændingen.
Statisk elektricitet er der jo heller ikke nogen der er bange for....
Men sådan er der så meget man kan måle, og så meget man kan regne ud.
Naturligvis kan man bygge et rullefelt man kan måle Hk på - men det er måske nemmere og billigere at bygge et felt man måler momentet på, og så bagefter regne effekten ud.
Same-same
nov 2007
Og dejligt at møde én der har styr på sin Ohms lov
Hele misforståelsen opstår jo fordi folk forvirrer motormoment og hjulmoment. Det bedste optræk får man via det største moment på hjulene, og det opnår man altså ved at køre bilen således at man får størst mulig effekt ud på drivakslerne. End of story
mar 2005
Fx når man spænder en hjulbolt, en navbolt, eller når kardanakslen skal testes.
Det sjove er, at lige så snart der kommer omdrejninger på, så har vi den eftertragtede vare - nemlig heste
Ligningen er vist skrevet før: Effekt = Nm * omdrejninger.
Deutsche argumenterer sådan set bare for, at det kun er den ene af de to faktorer der betyder noget...
Pensionsopsparing = indskud * rente, sådan lidt meget firkantet sagt
Jeg vil gerne have en høj rente.
Jeg vil også gerne have et højt moment i min bil. Jeg vil også gerne have momentet leveret ved høje omdrejninger.
Fordi på den måde får jeg det jeg allerhelst vil have - masser af søde små hypheste der kan trække min fede svigermor op ad Viby bakke så hurtigt at hun får hjertekvababbelse og ikke siger et pip på resten af turen
apr 2013
aug 2011
Hvis at du skal udregne hvor meget du får efter renter er det jo netop
indskud*rente^t (t=antal år vis at renten er årlig)
fx et indskud på 100'000 med en årlig rente på 1% vil efter 10 år være
100'000*1,01^10=110462,2125
Loven kan også skrives kraft lig masse gange (ændring i hastighed divideret med ændring i tid)
F=m * dv/dt
For at levere en kraft på 1N en meter, så skal man altså bruge en energi svarende til 1 joule.
For at accelerere 1000kg til 28m/s (100,8km/t) på 10 sekunder skal du have en resulterende kraft på 2800kN
For at udføre dette stykke arbejde kræves en energi på 2800kJ over 10 sek, eller, sagt på en anden måde, 280kJ i alt.
Så 280kJ kan klares hvis motoren leverer 28kW i 10 sekunder. 28kW cirka 38hk. Så en bil med en motor på 38hk, og som vejer et tons, vil kunne komme fra 0-100 på 10 sekunder hvis vi ser bort fra rullemodstand, vindmodstand, energitab i gearkasse, energitab til generator osv.
Sålænge motoren kan levere effekten, så er momentet lidt ligegyldigt, da du kan klare det med gearing.
Hvis man vil have hurtig acceleration, så er det hurtigste i teorien, at motoren skal holdes på det omdrejningstal hvor den yder mest, og så et trinløst variabelt gear. Eller, hvilket måske bliver fremtiden, elmotorer. For de kræver ikke nogen gearkasse og kan trække fra 0 omdr, hvor en bilmotor sjælden kan komme under 700.
Newtonmeter, Joule og kW, eller kraft, energi og effekt om man vil, hænger uløseligt sammen. Men effekten er det som afgør hvor hurtigt noget sker, også en bils acceleration, da effekt er energi pr. sekund.
mar 2005
Ad 1) Når du spænder en topstykkebolt, et hjulnav eller em hjulmøtrik, spænder du så ikke med moment?
Prøv så at sætte fx 320 Nm, som et hjulnav tit skal spændes med, ind i ligningen for effekt: P(effekt) = Nm(Moment) * omdrejninger
Men hov, ingen omdrejninger, dvs effekt=320 gange 0, altså masser af moment, men ingen hestekræfter overført.
Ad 2) Synes jeg lissom jeg har forklaret under punkt 1
Ad 3) Same - same....
Ad 4) Jeg vil gerne have en høj pension. Derfor er jeg ionteresseret i BÅDE et højt indskud OG i en høj rente. Begge faktorer er vigtige, beklager hvis jeg udtrykte mig uklart.
Ad 5) Går hele din diskussion her ud på, hvad der trækker bedst ved 2000 omdrejninger? For så er det da lastvognsdieselen der vinder Men man kunne evt regne momentet ud på de drivende hjul, og hvis du så sætter en racermotor i og gearer den rigtigt, så ville man få en sjov lastvogn ud af det
Malik K har ret. Newtonmeter, Joule og kW, eller kraft, energi og effekt om man vil, hænger uløseligt sammen. Men effekten er det som afgør hvor hurtigt noget sker.
Når du vil have en bil til at accelerere, så er det effekten, målti Hk eller Kw eller whatever, der flytter bilen.
maj 2004
Den specielle relativitetsteori blev publiceret i 1905 og handler om sammenhængen mellem observationer i inertialsystemer der er i jævn bevægelse i forhold til hinanden. Teorien bygger på nogle få forudsætninger:
lysets hastighed i vakuum er uafhængig af inertialsystemernes bevægelse
fysikkens love er ens i alle inertialsystemer (Det specielle relativitetsprincip)
årsagssammenhængen er bevaret: virkningen følger altid en årsag
Før den specielle relativitetsteori var Galilei-transformationen den grundlæggelse transformation mellem inertialsystemer. Den stemte dog ikke overens med Einsteins postulat om lysets invariants og måtte derfor revideres. Det blev den med Lorentz-transformationen. Postulaterne medførte, at samtidighed, tid og længde blev relativt. Tid og længde kan beskrives ud fra tidsforlængelse og længdeforkortelse. Tidsforlængelse og længde forkortelse har størst betydning ved store hastigheder nær lysets. Ved små hastigheder vil Lorentz-transformationen altså ligne Galilei-transformationen.
Kort efter at have publiceret en artikel, der beskrev dette, udledte Einstein i en artikel den berømte formel E=mc²
apr 2013
Now you might be wondering, why don't big trucks use small gas engines instead of big diesel engines? In the scenario above, the big Caterpillar engine is loafing along at 1,200 rpm, nice and slow, producing 377 horsepower. Meanwhile, the small gas engine is screaming along at 5,600 rpm. The small gas engine is not going to last very long at that speed and power output. The big truck engine is designed to last years, and to drive hundreds of thousands of miles each year it lasts.
maj 2006
Jeg kan ikke lige tyde på din meget vage og forvirrende formulering, om det rent faktisk er dét, du spørger om. Hvis ikke, må du lige prøve at stille dit spørgsmål mere klart.
Hvis vi har to 100% identiske biler, begge har 100hk ved f.eks. 6000rpm.
Bil 1 har 200Nm ved 2000rpm, bil 2 har 100Nm ved samme omdrejningstal. Hvilken bil accelererer hurtigst i 4. gear fra 2000rpm til 3000rpm? Det gør bil 1. For allerede ved 2000rpm yder motoren 56hk, hvor bil 2 kun yder 29hk.
Låser vi på denne måde parametre, så vil motoren givetvis føles kraftigere, da den kan klare overhalinger uden gearskifte. Men den er kun hurtigere fordi motoren yder flere kW ved et givet omdrejningstal. For fremdriften er hvor meget kraft du får ned på hjulene over tid.
I den idelle verden skulle man gøre som i skibe og toge, nemlig at lade motoren trække en generator, og så have elmotorer ved hjulene. Problemet er bare at d½et ville gøre personbiler meget tungere, og så ville fordelene langt blive overvejet af ulemperne (jo tungere bil, desto mere energi for at accelerere, desto mere brændstof). Om et diesellokomotiv vejer 100 eller 102 tons er ligegyldigt, men om en golf 2 skulle forlænges med 50cm, og slæbe rundt på 500kg ekstra udstyr er bestemt ikke.
Deutsche_ ganske kort. Energi over tid driver bilen frem. Det er forkert at sige at jo flere Nm en motor kan levere, desto hurtigere går det, for det udførte arbejde bliver målt på tid. At det fra naturens side bare forholder sig således, at et højt moment ved et lavt omdrejningstal er et udtryk for høj effekt, det er så en anden side af sagen. Jævnfør mit eksempel her, så vil bilen med flere Nm accelere hurtigere, men det er fordi motoren yder mere ved det samme omdrejningstal. Uanset hvordan du regner på det. Nm er et tal som indikerer energi ved et omdrejningstal. Er Nm tallet højt og ved lavt omdrejningstal, så vil det betyde at motoren tidligt kan levere effekt, og det giver smidig kørsel. Og jo højere oppe i omdrejninger det maksimale moment leveres, desto flere gear skal du bruge, da motoren leverer sin effekt i et snævert område. Og hvorfor den skulle gøre det, er du selv lidt inde på, nemlig overkvadratisk kontra underkvadratisk. Jo længere slaglængde, desto højere moment, da stemplets op-ned bevægelse omsættes til en rotation. Og det er faktisk også en gearing. Og det er derfor lastvogns- og skibsmotorer har så højt moment, de har nemlig meget lang slaglængde. Og hvis et stempel vejer 5kg, så er der en øvre grænse for hvor hurtigt det kan nedbremses af krumtappen når det når øvre og nedre dødpunkt, over den grænse så knækker krumtappen. Det kan godt være vi snakker forbi hinanden, men hvis vi kan blive enige om at energi måles i joule, at effekt er joule pr. sekund, så er vi nået et langt stykke. Sammenlign med el-værktøj. 18V er ikke bedre end 14,4V eller 12V. Volt er joule pr. coloumb, A er coloumb pr. sekund. P=V*A, hvis motoren er på 200W er V og A ligegyldigt, det er bare en beregning. Sænker du volt, øger du bare ampere.
"Deutsche_ ganske kort". i mit tidligere indlæg. I stand corrected, det blev squ alligevel ikke kort.
maj 2004
maj 2006
Følger: 29 Følgere: 85 Biler: 9 Emner: 14 Svar: 17.273
Prøv lige at læse dit "spørgsmål" igennem igen. Det giver absolut ingen mening. Det er jo ikke engang grammatisk korrekt. Herefter skal jeg nok svare dit på dit spørgsmål - hvis det da er et spørgsmål...
maj 2006
I øvrigt er Joule det samme som Nm. 1 J = 1 Nm
jan 2009
det er ligesom dem der tror at deres førse bil er den beste og hurtigste bil og mærket er den aller beste i verden og alle andre er noget lordt.
har en makker som har haft en gammel kadet tomatgear med 75hk 0-100 ca 15sek, han mente at den er næsten lige så hurtig i optræk som en 160hk bil med 150nm (0-100 7,3sek), fordi kadeten kun har 20nm mindre. han blev ved med at sige at hk er topfart og nm er optræk og det var umuligt at forklare ham hvordan det hænger sammen, selvom det er åbenlyst nor man kigger på 0-100 tider.
apr 2013
mar 2005
"man kan ikke opnå moment uden en bevægelse så du er forkert på den med momentnøglen, bare fordi bevægelsen ikke er en fuld 360 graders rotation betyder ikke at den ikke er til stede, hastigheden du trykker med er dine omdrejninger."
Når du nu har spændt bolten til det korrekte moment, og nøglen har klikket - hvis du nu så stadig holder momentnøglen "til", så har du et moment på bolten på fx 320 Nm - men ingen bevægelse overhovedet.
Kan vi blive enige om det??
maj 2006
1. Skriv et komplet uforståeligt spørgsmål.
2. Opfind postulater om, at modparten har sagt noget totalt nonsens.
3. Skriv implicit, at modparten er mærkelig uden yderligere begrundelse.
Tak for det. Det vil jeg huske til en anden gang
apr 2013
Torque is a twisting force that rotates or turns an object, like a wheel. When you use a lug wrench on a bolt, you're applying torque to it. Unlike horsepower, even if the object doesn't move,torque can still be exerted on it. Torque is measured in pounds-feet, meaning a force in pounds acting on the end of a lever measured in feet. For example, if that lug wrench is 2 feet (0.6 m) long, and you put 100 pounds (45.4 kg) of force on it, you are putting 200 pounds-feet (27.65 kg/m) of torque onto the bolt. Read How Force, Power, Torque and Energy Work for more information on torque.
maj 2006
Nu har vi kredset lidt om effekter og momenter og mon ikke de fleste nu har forstået sammenhængene.
Tiden er nu inde til af indføje et nyt begreb, som ingen indtil nu er kommet på.
Er der nogen der kan gætte hvad jeg tænker på?
Der følger facit i morgen, måske før hvis jeg ikke er faldet i søvn forinden
Der er lidt hjælp at finde i skemaet #230
MVH KP
mar 2005
Det kunne du godt lide og vide
MVH KP
mar 2005
sep 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 84
258 hk og 300 NM. Den trækker til 7000 rpm, og max moment er i området omkring 2500-2750 RPM hvis jeg husker korrekt.
Hvis jeg skal hurtigt afsted både i accellaration fra stilstand og i overhaling så skifter jeg så sandelig ikke gear ved max moment området, så ville jeg komme alt andet end hurtigt afsted, nej den får lov til at strække (næsten) helt ud til 7k rpm fordi så sker der noget pga. den høje EFFEKT, og det er fuldstændig ligegyldigt om det er ved lave hastigheder eller høj fart på motorvej....
nov 2009
Følger: 1 Svar: 34
Dertil er Deutsche blevet tillagt flere udsagn, han aldrig har formuleret.
Så er det man kommer til at tænke på Niels Hausgård: "Der er nu en ting, det ku' vær' sjov, at ha' vidst - om de flest' er de bedst' eller bare de flest'"
mar 2005
Ikke momentet...
Christian: Større slagvolumen er jo også lig med flere heste. Flere heste ved samme omdrejningstal giver jo også et større moment, det burde ligesom fremgå af denne debat.
Og så er ringen sluttet - det er ikke det større moment der giver vinderen, det er de flere heste....
maj 2006
maj 2006
apr 2013
nov 2009
Har selv den med 101 hk, som også ligger i Golf og Seat, tænker den er hurtigere end den med 75 hk, men der skal røres noget mere i gryden, den sejtrækker ikke så godt.
Følger: 1 Svar: 34
Hermed har du udnævnt dig selv til verdens klaphat nr.1/værste vrøvlehoved.
Følger: 1 Svar: 34
mar 2005
For det er jo det du påstår - er det ikke?
maj 2006
Lige netop det er jeg ikke engang sikker på, Deutsche vil anfægte...
maj 2006
maj 2006
2. Der er mange andre ting end bare effekt, der spiller ind, fx gearing, vægt, føreren osv.
maj 2006
mar 2005
Det er hele kurven som sådan der betyder noget. Ingen gider jo en "hysterisk" kurve med et meget spidst peak, og med meget dybe dale på begge sider af toppen.
Men vi er rigtig rigtig glade for en jævn kurve - naturligvis så højt oppe som muligt
Fordi, sådan strengt taget, er det arealet under effektkurven i det omdrejningstal der er mellem to gearskift, som afgør bilens evne til at producere den energi der er nødvendig for at accelerere køretøjet....
apr 2013
apr 2013
5 litre 1371 Nm @ 6000 rpm
Christian hvilken en af de 2 trækker bedst?
mar 2005
Jeg tænker der sidder en automatgearkasse på disse motorer - og mon ikke disse automatgearkasser har en kick-Down funktion, der skifter et gear NED når man træder pedalen i bund...
Men hvorfor skifte gearet ned når man vil frem??
Tja, flere omdrejninger = flere heste. Det er heste der trækker -
maj 2006
Jeg har ikke sagt noget om, hvorvidt den store trækker bedre end den lille. Jeg siger bare, det ikke kan lade sig gøre, at de har forskellige momentkurver, hvis de har samme effektkurve.
Hvis de to biler ellers havde været helt ens, og den ene er hurtigere end den anden, så vil den hurtigste også have den bedste effektkurve, da det er effekten, der skubber bilen.
jan 2009
hvad er det for noget lordt du kommer med hele tiden, i videoen står der ingen ting om hvor mange heste bilerne har, hvorfor skriver du så at de har samme hk og trans amen har mere moment?
hvorfor sammenligner du ikke standard opgivelser fra standard biler med hinanden, så burde det også gå op for dig at man kun kan gette sig frem til vor hurtig en bil er nor man sammenligner vægt og hk.
man kan ikke bruge max moment angivelsen her, fordi du ikke kender omdrejningstallet hvor bilen yder mest.
og det er derefor hk er der, fordi de viser hvor bilen har størst effekt hen og er en angivelse for hvad bile kan yde. hvis man må kalde det sådan.
" jeg kan ikke forstå hvordan en størere motor ikke trækker bedre en en lille"
wtf: tror du at en 5l v8 med 300hk er hurtiger end en 2.0 4cylinder med 600hk, fordi den er større?
nu må du nok spænde hjælmen lidt og tænke lidt mere inden du skriver noget!
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 63 Svar: 12.911
nu siger han jo kun at en større motor vil trække bedre end en lille. ergo han siger intet om hvordan den forbrænder brændstoffet. tag de spec fra de 2 motor
4 litre 1375 Nm @ 4500 rpm som har 1500 hk
5 litre 1371 Nm @ 6000 rpm som har 1360 hk
Vil den store sp trække bedre end den lille?
mar 2005
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 1.022
apr 2013
0-100 km/h, 0-62 mph. 2.4 seconds
og
Koenigsegg Agera One:1 5 litre V8 RWD
0-100 km/h, 0-62 mph. 2.5 seconds
manden siger jo intet om opbygning kun at en større motor er lige med bedre træk. Så det kan han da ikke bare sige.
nov 2007
Du skal jo også huske på at en nedgearing (i din kommentar om automatgearkasser) betyder at man får mere moment ud på hjulene som følge af den lavere gearing ?? det er vel som udgangspunkt det man ønsker ved en nedgearing.
nov 2007
apr 2010
Følger: 13 Følgere: 10 Emner: 124 Svar: 3.171
Du tager så meget fejl...
jan 2009
hvor stå at de to biler i videoen er standard?
hvorfor er det så svært at forstå at det er hk og vægt man skal kigge efter, nor man vil vide hvor hurtig en bil er fra 0-100 og ikke moment?
golf 2.0tdi 320nm 140hk 0-100 9,4sek
civic 1.6 150nm 160hk 0-100 7.3sek
hvis det var rigtig hvad du skriver burde golfen være hurtiger, men hvorfor er den ikke det?
mar 2005
"... men Peugeot kører hurtigere på toppen pga momentet...."
Det handler om effektkurven som helhed - er det en "hysterisk" kurve, der ligner en bjergtop (Honda) eller er det en "behageligt morfar-flad" (Peugeot).
Det "flade" effektdiagram er jo klart at foretrække, når spidseffekterne er den samme for de to biler.
Et eller andet sted er det jo logisk nok - hvis de to motorkonstruktioner kan sammenlignes (16v, ikke turbo, ventilkonstruktion osv) - så vil den større jo naturligvis vinde over den mindre.
Det her er faktisk ikke rocket science.
Man kan også vende hele diskussionen om og sige at det handler i bund og grund om at få omdannet så meget energi (Joule, http://da.wikipedia.org/wiki/Joule) som muligt så hurtigt som muligt fra at være benzin til at være hastighed i bilen.
Hver eneste lille bitte forbrænding i motoren omdanner benzinenergi til fartenergi.
Pointen er, at flere omdrejninger = mere benzinenergi overført til bevægelsesenergi.
Nå-ja, større volumen brænder jo også mere benzin af
Altså, jo flere omdrejninger og jo mere volumen, desto mere fart på slæden
Sådan grove træk
maj 2006
maj 2006
mar 2005
"det er jo klart at den flade momentkurve giver større trækkraft over et større omdrejningsområde og derfor vil vinde over en høj kortvarig effektkurve, det er jo min påstand fra start af, det er momentet der skal trække motoren rundt, uden moment ingen rotation"
Det er til gengæld fuldstændig korrekt
Og når du så ganger momentet med omdrejningstallet - så får du den effekt, der flytter bilen.
Det er jo ingen kunst for hverken dig eller mig at lave et moment på fx 320 Nm. Det gør vi jo hver gang vi skal spænde en fornavsmøtrik (ca).
Men forestil dig så, at du skal udføre dette moment "roterende", eksempelvis hvis du skal lave et hul i jorden med et pælebor. Så bliver man meget hurtigt meget træt.
Fordi moment gange omdrejninger = effekt
God fredag til dig Deutsche - jeg skal desværre bare rode med et gammelt hus med et halvråddent køkken.
maj 2006
jun 2011
Følger: 12 Følgere: 251 Biler: 6 Emner: 104 Svar: 9.620
nårh jamen tror bare jeg sætter begrænseret til 12.000 omdrejninger, men nårh nej momentkurven falder efter 7000 omdrejninger = der er ingen effekt at producere derefter... tror bare jeg lader være så og skåner min motor..
hvis det var så nemt som du siger, så ville tuning være det nemmeste i verden.
mar 2005
Nej vel
Det er heller ikke svært at lave en masse omdrejninger - hvis du fx hænger en cykel op og rykker pedalerne rundt med håndkraft i det høje gear.
Men hvis du BÅDE skal udføre et højt moment OG gøre det med høje omdrejniinger - så tror jeg du bliver rimeligt træt ret hurtigt.....
Hvis du er uenig i ovenstående skulle du melde dig til Tour De France - jeg bliver træt bare ved tanken
mar 2005
maj 2006
mar 2005
Fordi det er effekten (Hk) vi vil have, det er den der rykker bilen afsted.
Og effekten får vi ved at have BÅDE moment OG omdrejninger.
Det er nemt at lave et stort moment - men det er skidesvært at lave det ved masser af omdrejninger.
Og det er det vi vil have - stort moment ved masser af omdrejninger....
aug 2003
Her er en 2.0 TDI med ret fint moment trods den ikke laver specielt mange hk.
De er i hver sin ende af "skalaen".
aug 2003
nov 2007
I glemmer helt at tage hensyn til gearudveksling i både gearkasse og bagtøj (eller fortøj) og så skrider udregningen altså.
Og nr. 2, drop nu diskussionen om det er moment eller effekt der flytter en bil. Det er energi der flytter en bil, og den produceres i motoren, slut færdig.
En hydraulikpumpe laver også både et vist flow og et vist tryk, og de er begge lige vigtige for hvordan hydraulikcylinderen arbejder, bare for at tage en lignende ligegyldig diskussion.
maj 2006
Præcis, Ebbe - det er energi, der flytter bilen. Og det er effekten, der producerer energien over tid og som dermed er afgørende for, hvor meget energi, der kan produceres og omdannes til kinetisk energi. Det følger jo direkte af sammenhængen:
?E = P * ?t
Sagt "på dansk"; tilvæksten i energi er lig med effekten ganget med tidsrummet.
Derfor kan man jo ikke helt påstå, det er irrelevant
EDIT:
Den kunne åbenbart ikke finde ud af at lave græske tegn. Spørgsmålstegnene skulle være delta og t'et skulle være tau.
At dieselen føles hurtigere ved lavere o/min skyldes, at den har flere hk dernede. Den turbodiesel har flere hk ved 2000 o/min end V8'eren
nov 2007
Ja, det er effekten, men den fremkommer jo som produkt af moment og omdrejningstal
P = M * rpm
Større moment ved lavere omdrejninger = flere heste ved lavere omdrejninger.
jan 2009
men derfor kan man stadig ikke se hvor hurtig en bil er nor man kigger på max moment angivelsen, da man ikke hved ved hvilken omdrejninger bilen kan yde mest.
hk fremkommer som produkt af moment og omdrejningstal og viser hvor bilen yder mest og hvad den kan yde.
kig da på forskælige biler og samenligne hvor hurtig de er fra 0-100, det er næsten altid bilen med mest hk og laveste vægt, gearing spiller også en rolle og bla bla bla.
max moment angivelsen kan man ikke bruge, da en bil godt kan have 300nm, men kun 100hk og 100nm og 300hk, det er moment og omdrejninger som udgør effekten og denne effekt er angivet i hk.
er det så svært at forstå?
Følger: 1 Svar: 34
@Bay # 337 6. nov kl. 06:46
Hehe, det udsagn beskriver vist meget godt din viden - eller mangel på samme - på området, H-J K.
Det har du da helt ret i (ubehageligt gensyn med eget udsagn), det må jeg have skrevet i et anfald af momental sindsyge.
Klaphatten
mar 2005
Det kunne være sejt med en jetmotor i min gamle Ford - undtagen når der skulle tankes op, jetmaskiner er vist ikke dem med den bedre udnyttelse af brændstoffet....
Lad nu være med de der patetiske bortforklaringer. Hvis du gene vil køre stærkt/hurtigt/accelerere er det Hk der er vejen frem (når du er færdig med at reducere vægten)
Hk fremkommer ved at gange momentet med antal omdrejninger.
Du må da gerne synes at moment er sjovere end omdrejninger, og personligt får jeg da også selv ondt i ørerne når omdrejningerne går op.
Men faktum er, at både moment og omdrejninger er lige nøjagtigt lige vigtige - eftersom det er resultatet ved at gange de to med hinanden vi er interesseret i.
maj 2006
maj 2006
Du blander tingene fuldstændigt sammen. Det kræver, at man kan skille tingene ad, inden man kan diskutere emnet
jan 2009
haha det er nok noget af det dumeste du har skrevet, de fleste mennesker køber diesel fordi de er god til at trække mange kilo og er sparsome. derefor næsten alle varevogne og lastbiler har diesel motor, min svigerfar har en disel 4 hjulstrækker fordi den kan og må trække hans båd;)
men de er sku ikke hurtig fra 0-100, fordi de ikke tager så mange omdrejninger og derefor har få hk i forholdt til moment.
og ja når du tuner en diesel med lattergas eller flere bar så få du mere moment og dermed selfølgelig også flere hk og det er stadig hk du skal kigge efter hvis du vil hvide hvad en bil kan yde.
kun momentangivelsen kan du ikke bruge til noget, da du mangler omdrejninger til at regne effekten(hk) ud;)
en bil som har 300nm men kun kan tage 3000 omdrejninger er langsomer end en bil som har 150nm ved 7000 omdrejninger.
en bil som har 600nm og kun kan tage 3000 omdrejninger er hurtiger end en bil som har 150nm ved 7000 omdrejninger og det kan du se nor du regner hk ud, det er den bil med mest hk som er hurtigst;)
please forstå det nu og kom ikke med noget ondsvagt igen:)
jun 2011
mar 2005
No offence
Men jeg prøver lige igen: Effekt = Moment * omdrejninger
Det tror jeg nok Deutsche er enig i
Det er også rigtig nok, at der skal et moment til for at få ting til at dreje rundt. Som fx et trækkende hjul på en bil.
Der hvor Deutsche (no offence) fejler i sin argumentation er for det første at: Vi vil gerne have fart på slæden
Moment kan selv en luftnøgle fra Biltema levere - men når vi har fart OG omdrejninger kræver det ganske enkelt - effekt.
Hvis du gerne vil have kløvet en masse brænde i en fart - vælger du så en lille elmotor til hydraulikpumpen eller en stor elmotor? Effekt er vejen frem....
Hvis du har brug for en eltalje der skal løfte pænt meget ret hurtigt - vælger du så den lille elmotor eller den store der kræver store elsikringer og tykke elkabler? Effekt er vejen frem....
Forestil dig nu, at du skulle bruge sådan en eltalje til at accelerere din bil med. Taljen sidder på en stor cementklods, der er 800 meter wire forbundet fra taljen og ned til bilen, som står for enden af startbanen.
Jeg har sg aldrig hørt om at elmotorers vigtigste egenskab er _moment_.
En elmotor måles på effekt - og effekt (Hk) er det vi vil have.
Punktum!
For det andet Tager Deutsche fejl omkring lattergasargumentet.
Større moment gange samme omdrejningstal giver - større effekt!
Man kunne også have valgt at hæve omdrejningstallet: Samme moment gange større omdrejningstal giver - større effekt....
Deutsche: Du mangler stadig at svare på mit indlæg om en elgenerator http://www.harald-nyborg.dk/p79236/stanley-noedstroemsanlaeg-2700-w
Her måler du netop effekten (med en elmåler) og omdrejningerne er konstant.
Hvor blev momentet af?? Nåe jo, det regner man sig da bare frem til.
Hvis man altså har brug for det - men det har man ikke, for det er effekt man er interesseret i.
Her efter 1 uge er der endnu ikke kommet noget bud på, hvad det er for en faktor jeg i #318 efterlyser!
Nogen har været tæt på uden dog at nævne emnet helt præcist
Hvis jeg nu giver et hint på enheden, kan vi så få et bud
Enhed : kgm2
Hvem kommer først?
MVH KP
aug 2003
Når nu du er så bedrevidende og højt hævet over alle hvorfor kommer du ikke bare ud med guldkornet?
Det der platte "se min ingeniørviden" har jeg ikke meget tilovers for.
Afslut emnet her ved din store viden.
Følger: 1 Biler: 2 Svar: 60
10A x 18V x 0,9 = 162W = 0,162kW = 0,22hk
Hvis motoren så snurrer på 1000rpm kan den levere 1,55Nm
Tager ikke inertimomentet med da det er ligegyldigt, da det kun er relevant hvis omdrejningstallet ændres. Stort inertimoment giver langsom ændring i rotationshastighed for en given kraft. Sætter man et 50kg tungt svinghjul på en motor så vil den ikke være specielt hurtig til at ændre hastighed, og kan blive en begrænsende faktor, som f.eks. i Fords gamle V6 maskiner. En af grundene til at man tit bruger meget lette svinghjul til racing.
jan 2009
hvis du mener at man kan se vor hurtig en bil er frå 0-100 når man kigger på max moment angivelsen, så må du have lov til at tro det. giver op med at prøve på at forklare dig det, da det er håbløst.
christian f
hehe det er da et fint exempel du kom med, firehawken kunne har veret foran meget tidliger hvis han havde haft den i 2. gear fra starten af. i sted for at har den i 3. og køre ved lave omdrejninger hvor bilen ikke har meget effekt(hk).
nov 2007
Hvad med momentet ???
