problem med blow off på 1.9td vento {{forumTopicSubject}}
har lige bygget en vento som der er blevet monteret intercooler og blow off på men kan bare ikke få blow off til at fungere. har mont kontakt som styre 3vejs ventil, og vakum slange fra vakumpumpe gennem benzinfilter til 3vejsventil og en slange fra tryk rør og til trevejsventil, og så selvfølgelig slange fra 3vejsventil og over til blow off.. men den siger intet.. blow off ventil er monteret på trykrør fra intercooler til manifold ca 20 cm fra indsug manifold..
er lidt i tvivl om blow off ventil skulle ha sidet på trykrør fra turbo til intercooler i stedet?
Nogen som har erfaring?????
håber der nogen som kan hjælpe..
evt sms/rin 61121611
mar 2003
Følger: 109 Følgere: 104 Biler: 5 Emner: 21 Svar: 205
http://golf2.dk/index.php?action=guider&do=vis&guide_id=126
dec 2004
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 4 Emner: 17 Svar: 23
dec 2004
mar 2003
dec 2004
feb 2005
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 278 Svar: 1.821
mar 2003
På din magnet ventil med 2 studerser. Den ene skal der kommer vacuum fra vacuumforstærkeren, den skal skal gå over til blowoff ventilen. Hvis du har en lille vacuum håndpume, kan du sætte den på den studs hvor vacuumet kommer ind, også aktivere kontakten, også kan du jo hurtigt se om vacuum'et forsvinder, og kommer ud til blowoffventilen..
