4.640 visninger
PTFE belægning godt ? {{forumTopicSubject}}
Kan der være ulemper ved dette produkt ? jeg overvejer at prøve det..
En SWEDOL motorbehandling belægger alle motorens oliesmurte vitale dele, såsom stempelringe, cylindervægge, krumtap, knastaksel og ventilstyr med et microtyndt lag PTFE som er det mest slidstærke og friktionshæmmende stof, som kendes. Denne mikrotynde PTFE belægning gi'r en tættere motor og derfor højere kompression, samtidig med , at friktionen reduseres væsentligt.
http://www.harald-nyborg.dk/p2283/swedol-motorbehandling-1-ltr
dec 2004
Følger: 48 Følgere: 49 Biler: 3 Emner: 85 Svar: 1.583
okt 2006
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 1.098
okt 2006
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.542
Men da Teflon er et registreret varemærke, skal det gå under det kemiske navn som jeg ikke kan udtale....
Polytetrafluoroethylene
Mht swedol og andre trylledrikke til motorolien, så er det ikke noget jeg tror på og har ej heller set nogen mærkbare resultater ved brug.
dec 2004
okt 2006
aug 2007
Følger: 25 Følgere: 23 Biler: 5 Emner: 108 Svar: 663
Følger: 80 Følgere: 86 Biler: 7 Emner: 27 Svar: 1.876
De skal have kørt xx km før det må bruges, ellers så risikerer man at motoren går til.
TEC2000 er en anden snak og er heller ikke i samme boldgade som swedol.
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 596 Annoncer: 1 Emner: 564 Svar: 15.520
Brug søge funktionen, så vil du finde masser af brugbare tips til brugen af det.
Hvis du vil bruge det forebyggende kan du forinden lave en kompressions test osv, så kan du senere tjekke om det har forandret sig, men ofte kan du både høre og mærke forbedringen.
Produktet har været på markedet i måske 20 år, hvis ikke det virkede var det her ikke.
Mange mekanikere bruger det, hvorfor gør de det? For at smide 150,- væk?
Lindemann har også nogen velrenomerede produkter.
Abcon, Redex, Wynns,
Har du noget konkret din motor fejler eller er der støj eller er det forebyggende?
okt 2006
jan 2009
Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 152 Svar: 3.176
okt 2006
nov 2009
Der blev lavet bremserør komplet 14 dage før den døde, hos en autoriseret, ret dyrt.
Kør bilen godt varm, tap olien af, lad den gerne stå en times tid så alt løber ud, brug evt en skylleolie, flush fra Biltema, oliefilter afmonteres, tør rent, monter nyt filter med nyt olie i, smør pakningen med olie inden montering, spænd kun med hånden, filteret bliver strammere når pakningen udvider sig, hæld Swedol i, tag en halv liter olie og ryst Swedoldunken med det, og en gang til, det hvide snask nede på bunden er vigtigt at få med, da det er PTFEen du har betalt for, top olien op, start motoren, gå ind og vask fingre og kør en tur på 15-20 min og tjek oliestanden når du kommer hjem.
Du kan opleve blødere motorgang, mindre mekanisk motorstøj, bedre acceleration, højere kompression, bedre ydelse, bedre benzin økonomi, mindre røg ud af udstødningen.
Dieselbiler har jeg ikke nogen fornemmelse af, men min Patrol får da nok 2 liter her snart, så ved jeg den er i orden.
OLIEN I SWEDOL ER I ØVRIGT MINERALSK
okt 2006
okt 2006
nov 2009
Både min Octavia og Patrol skal have turen her i løbet af den næste uges tid, Octaviaen nok med en renseolie først og så noget Bell-Add indsugningsrens af en slags.
Så er det jo spændende om din bil også kører længere på literen nu, den kommer jo nok til at bruge mere nu i vinter hvor det er koldt, men på sigt bliver den bedre økonomien.
nov 2009
Har lavet en C4 2005 med olierens, nyt olie og filter og så en liter Nulon der var 10 år gammelt, han er himmelhenrykt over hvordan motoren går og starter, væsentligt mindre støj samt bedre optræk.
Næste gang er det en Dacia, det kan kun blive en succes.
