1.298 visninger
Olie type på motor {{forumTopicSubject}}
Kører med små 200hk i min Octavia fra 2002.
Motor har gået 340.xxx km, og kører på den iflg spec, anbefalede Castrol 0w-30.
Men syntes der til tiden kan være fald i olietrykket (bare rolig, der kommer ny motor i),
Men hvad er anbefalet til en motor med tryk og de kilometer den har kørt ?
jun 2013
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 21 Svar: 319
nov 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 75 Svar: 291
dec 2003
Følger: 81 Følgere: 82 Biler: 5 Emner: 286 Svar: 935
Kender jo fint opsætning og min motor.
Så det var to ubrugelige svar faktisk.
Og til en oplysning kører den fuld syntetisk
sep 2003
Følger: 228 Følgere: 1871 Biler: 11 Emner: 529 Svar: 12.358
dec 2003
Men svar nu på spørgsmålet og lad være med og komme med forslag på andre urelevante ting
sep 2003
Castrol 0w-30.
Følger: 80 Følgere: 86 Biler: 7 Emner: 27 Svar: 1.876
apr 2010
Følger: 13 Følgere: 10 Emner: 124 Svar: 3.171
Nogle vil anbefale en tyk olie for at hæve olie trykket.
Problemet er bare at det er folk der måler trykket ved olie pumpen, og ikke mængden af olie der gennem lange tynde boret kanaler når frem til lejer og ex knaster. Tyk olie løber bare langsommer gennem en ofte tynd boret kanal i motorblokken og lejer mm vil lide af mangel på olie.
Du kan ikke gøre noget ved slidte lejer, men du kan bruge en olie der har høj bæreevne og måske har et højt indhold af adjektiver som ZDDP.
Kender til en del der kører på 10W60 og de spinder nu som en mis og det er med 400++hk på en 1.8t
apr 2010
Og fordi at en tunet motor med 400Hk køre godt med 10w60 er det jo ikke ens betydende med at en standard motor har bedst af at gøre det samme..
Hvis du har en motor der ser olie temperatur på + 120 grader kan man nok forsvare at bruge en 10w60 da den ved denne temperatur har en tykkelse som en 10w40 og derfor kan flyde hurtigt gennem motoren...
Det bedste ville dog være at bruge en oliekøler med termostat som kan holden olien stabilt omkring kølevands tempratur hvor man så bruger den anbefalet olie.
Jeg har self haft en bmw e39 530d som også kørte på 10w60 og det gjorde den i alle de 5 år jeg havde den, og motor spandt som en mis. Den nye ejer havde den til service og værkstedet var imponeret over motoren, den havde på det tidspunkt kørt 470000km
Pt har jeg en bmw som standart kører med en olie temperatur på ca 120 grader og en vand temperatur på 103-5 grader ved alm landevejskørsel.
apr 2010
Jeg ved ikke hvorfor din motorolie ligger på 120 grader ved normal kørsel, men det er en temperatur som ligger noget over det normale som du ser på andre bil modeller under normal kørsel.
Må jeg spørger hvornår termostaten åbner på din model?
Jeg undrede mig faktisk også en del over den temperatur, der er ingen ur med vandtemp i instrumentet men en med olietemp.
Jeg ved faktisk ikke hvornår den åbner, men jeg ved at man kan få en anden termostat der tillader et højere olieflow eller man kan vende den originale termostat. Det skulle eftersigende sænke tempereturen med ca 10 grader på både olie og vand, men til gengæld så tager motoren længere om at blive driftvarm.
nov 2011
men til biler bør man ofre de ekstre penge på semi-syntetisk oile.
Hvis dit olie tryk falder men pumpen virker som den skal så må det være noget andet.
oliens viskositet har intet med trykket at gøre så at vælge en olie med et andet SAE nummer er ikke smart
apr 2010
Hvad mener du med at man skal ofre på at købe "semi-syntetisk" motor olie..
Er du ude på at starte en dialog på om at motorolie altid er et blandingsprodukt mellem råolie og bla bla bla.. og at Castrol i 1994 begyndte at kalde deres semi-syntetiske olier for 100% Syntetiske og at Exxon Mobil tabte sagen...
Top kvalitet motor olie hedder fuldsyntetisk til biler hvad enten det er et blandingsprodukt eller ej, og det har bedre smøre evne en mineralsk olie...
Derfor vil olietrykket også blive højere med en olie med højere viskositet, men det ændrer jo ikke på at motoren som sådan er slidt og trænger til en renovering
Følger: 29 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.839
Ved at vores racere køre 10/60 men det er også biler der bliver kørt utroligt hård. Men olietemptaturen ligger somrelt på 100?
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.287
jul 2011
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 82 Svar: 989
apr 2005
Men trådstarter må jo melde ud med om han har målt olietrykket og om motoren ligger over eller under det tryk som den minimum skal have.
Ligger den under så er det nok et byt til nyt
dec 2003
Skifter til 10/60.
apr 2010
Det svare til at køre rundt på en halv kold motor og olien er så tyk at den sikkert får bypass ventilen i dit oliefilter til at stå åben..
apr 2005
Prøv Google oilman og hans mening om 10/60 olie på en gadebil, hvor olietemperatur er under 120grader
Olie type på motor
