Corolla 4A-FE {{forumTopicSubject}}
Har Idag skiftet vandpumpe og pakninger og det hele og køler systemet på bilen er 110% tæt
Men varmemåleren står i midten når den går i tomgang og stiger så snart jeg begynder og køre
Termostat er pillet ud
Da det er en stockcar bil.
Ligeså snart bilen står i tomgang igen falder
Varme måleren til ca midten igen
Skal jeg prøve og sætte en ny måler i fx
I fremløbs slangen og sætter et termostat ur inde i kabinen.?
Mvh Jacob
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.287
jul 2013
Følger: 25 Følgere: 23 Biler: 6 Emner: 17 Svar: 94
Hentet fra skrot handler igår
Så fin som ny
Sætter jeg have slange i toppen af køler og tager nederste slange af
Render det ligeså fint ud
Kan man få noget køler rens
Eller prøve med kogende vand
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 5 Emner: 20 Svar: 45
jul 2013
så den køre hele tiden,
Den lufter fint ud det cirkulere vandet og den skyder luft op ved køler dækslet når den stopper med det skruer jeg låget på og
Overtryk sender den fint over i expansions beholderen,
Der er brugt flydende pakning og den normale sorte "pakning der følger med i kassen til vand pumpen
Og pumpehus er monteret med oring mellem hus og blok
købt ved Toyota
jul 2013
Vis beholder er helt Tom
Og du fylder vand på står det ca 1 cm fra bund af beholder og op
feb 2006
Følger: 113 Følgere: 111 Biler: 2 Emner: 167 Svar: 3.950
jul 2013
Fremløbs vandet er sådan at man lige nøjagtig ikke kan holde hånden omkring slangen
Har ikke nogen grade måler
I form af infrarød pistol der viser grader
jul 2013
Måske køler systemet er lidt tilstoppet
Har lige prøvet og køre en tur
I 2 gear Stiger den med det samme
Og det samme i 3 gear
Ligeså snart den kommer i frigear
Eller står i tomgang
Falder måleren igen
Men så snart den
For gas stiger den igen
apr 2005
jul 2013
Fremløb tilgang i toppen der er varm
Det retur altså udgang i bunden er ikke en gang lunken men
Føltes mere eller mindre kold
Måske deminiraliseret vand kan bruges
Sammen med rød køler væske
Måske systemet er til kalket
apr 2005
jul 2013
Men nål stiger ihvertfald
Med når den for gas
jul 2013
Motor,
Og absolut heller ingen
Vand i olien,
Den damper heller ikke fra påfyldning eller ryger hvid
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 50 Svar: 1.025
jul 2013
Temperatur føler du tænker på
jul 2013
Corolla 4A-FE
