Ang BMW E36 318i sedan 1998 benzin {{forumTopicSubject}}
der kommer ikke benzin til mine tændrør? Der er Benz oppe til selve indsprøjtning. ? Og når jeg måler kablerne til indsprøjtning Så er der os strøm??? Og benzin pumpe køre osse?? Hvad kan det være. Den gjorde det fordi den gik død for strøm og drillede med startspærre men nu er startspærre ikke problem mere ??? Og starter stadig ikke den har altid bare kørt
okt 2008
Følger: 1 Følgere: 1 Biler: 2 Svar: 157
Bensinpumpen køre og der er bensin i dysebroen.... men er der tryk på.
ALLE sikringer er OK.
Alle plus-forbindelser til styreboxen er OK.
Alle stel-forbindelser til styreboxen er OK.
Alle stik er monteret.
Hvis Ja.... Så prøv evt. med en led-prøvelampe, at tjekke om der er stel til dyserne via boxen når du prøver at starte motoren, Så skulle led-prøvelampen gerne stå og blinke i for hver gang der er indsprøjtningssignal.
Hvis den ikke gør det, så er start-spærren stadig et problem, eller også så har din styrebox det ikke for godt.
feb 2007
Følger: 22 Følgere: 23 Biler: 8 Emner: 36 Svar: 118
okt 2008
feb 2007
okt 2008
Men dyserne åbner kun når de får stel på det andet stikben, og det få de via din styrbox. Det er den box der styre din indsprøjtning.
Men hvis du ikke ved hvad det er, så det nok bedre at du ikke piller ved noget, og lader en der ved lidt om det i stedet.
feb 2007
okt 2008
feb 2007
okt 2008
Hvis der ikke er stel (blink) så sprøjter dine dyser ikke. Det er så din styrebox der ikke virker, eller evt. din start-spære der forhændre det.
okt 2008
Og det var jo det du sage der ikke kom, så gav jo bare en forklaring på hvordan du tjeket det.... Men tillykke med starten, og skal da nok holde min kæft næste gang du spørger om råd.
feb 2007
okt 2008
Men sådan en fås jo til en billig penge i f.eks. Biltema.
feb 2007
okt 2008
feb 2007
okt 2008
Når du så prøver at starte motoren, så skulle led gerne stå og blinke.
feb 2007
okt 2008
feb 2007
feb 2007
feb 2007
okt 2008
Hvis du måler med et mutimeter over plus og minus på dyse stikbene (afmonteret) når den bare står med tænding, hvad måler du så af spænding.
feb 2007
okt 2008
Du skal måle på stikket..... ikke på dysen.
feb 2007
feb 2007
LO-RPM næsten 2
Det er minus
okt 2008
Der burde være omkring 12volt (batteri spænding) på din puls ledning i stikket når du måler fra den og direkte til stel. Men der burde ikke være nogen spænding når du måler fra den og til stel via din stel ledning i stikket.
okt 2008
okt 2008
Mit råd er at du finder en der ved lidt om el og indsprøjtning og får ham/hende til at kikke på den.
Det er lidt svært at fejlfinde på en bil, når man ikke selv er der....
Men umiddelbart hvis alt andet er i orden med bensin-tryk osv.... så (uden at ligge hoved på blokken) tror jeg du har et problem med din styrbox... evt. start-spærre, selvom jeg godt nok ikke lige kan forstille mig at den skulle gøre det du beskiver.
feb 2007
okt 2008
Bensintank, pumpe, filter, dysebro og så dyse, og overskydene brændstof (tryk) ud via trykregulator og retur til tank.... Hvilken hovededyse...?
Når men held og lykke med den, så gik den aften da med noget....
feb 2007
feb 2007
feb 2007
