5.269 visninger
Motorvarmer fra Biltema {{forumTopicSubject}}
Nogen som har prøvet den og hvilken bil har du den monteret i?
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Motorvarmer/Motorvarmer-2000033930/
apr 2009
Følger: 34 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 62 Svar: 1.008
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 595 Annoncer: 1 Emner: 564 Svar: 15.517
sep 2009
Følger: 27 Følgere: 57 Biler: 3 Emner: 8 Svar: 937
nov 2009
Følger: 29 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.839
Og så med noget relæ og sådan så kan du opvarmet motoren hurtigt eller få hurtigere varme i bilen..
Evt se om du kan få en dybkoger til olien så den er lun det slider mere med kold olie.
dec 2011
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 88
nov 2009
dec 2011
nov 2009
Jeg overvejer den Block fra mondeo'en fordi den er simpel og virker. Og så slipper jeg for kabler osv. som jeg bare ville glemme at hive af.
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.195
iltema har nu mange gode ting og sager og var de førsti Skandinavien som lod fremstille resdele og værktøj ud af kineserstål.
Min fordom bliver igen og i gen styrket: Køb ikke dimser som skal el forsynes og ting som kører rundt om et eller andet.
Deres fastnøgler er OK samt kloakrør mv er også Ok
MVH KP
okt 2005
Følger: 25 Følgere: 52 Biler: 2 Emner: 399 Svar: 11.294
Hvis den skal være 3-4 timer om det. Så kan man ikke planlægge en skid.
Det sal da være så man bare tænder det ½ time før man skal køre ellers er der ingen fidus i det?.
nov 2009
sep 2005
Følger: 59 Følgere: 217 Biler: 4 Emner: 329 Svar: 6.573
Tror også det er sådan svenskerne bla.a bruger dem for at bilen ikke fryser totalt til i 40 graders frost.
Følger: 8 Følgere: 6 Biler: 5 Emner: 23 Svar: 2.114
nov 2009
Hvad for et mærke har du i den?
bruger den hver vinter
feb 2007
Følger: 23 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 436 Svar: 5.914
Også bruger den liiige 500watt .. Ikk helt billig at have kørende
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.901
Fordi den skal køre så længe før
Der er en reel virkning
Så heller købe et fyr
Det bliver billigst i længden
okt 2005
sep 2013
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 96
Jeg går udfra du ikke har sat dig ind i energiforbruget i forbindelse med opvarmning af et kølesystem med en sådan dypkoger.
Det er faktisk temlig simpelt, Det vil koste samme mængde energi om du varmer dit kølervæske op med et diesel/benzinfyr eller med en eldyp koger. der kan være forskel i virkningsgraden.
Men vandet koster samme mængde energi for at stige det antal grader som det ny skal..
en almindelig elkedel har en virkningsgrad på omkring 85%
hvor et gammeldags oliefyr, og det er tilsvarende af hvad der sidder i indmaden på et oliefyr som motorvarmer, er virkningsgraden nede på 75%.
Vi kan lave en lille udregning.
vands varmefylde er 4184 dvs det er skal 4184 joule til for at varme 1kg vand 1 grad op.
kilo vand er det antal kg/liter vand som der skal opvarmes, bruger 7 liter vand som udgangspunkt for mit kølesystem.
I mit ekselpel vil jeg varme vandet fra 0 grader til 85 grader
jouel for opvarmning
kilo vand * vands varmefylde * antal grader der skal opvarmes
7 * 4184 * 90 = 2635920 joule
2635920 joule skal der altså bruges for at varme vandet op til 85grader
Dypkoger: har en virkningsgrad på 85%
2635920 / 0,85 = 3101082 joule
Oliefyr: virkningsgrad op 75%
2635920 / 0,75 = 3514560 joule
okay
1 joule= 1watt i 1 sek
dette betyder at vi skal bruge 3101082 watt i et sekund, men der findes ikke en dypkoger på så mange watt.
vi har en på 500watt derfor deler vi det med 500 og får derved det antal sekunder vi skal bruge med vores 500 watts dypkoger.
3101082 / 500 = 6202sek
6202 / 3600 = 1,722 timer
dette vil sige det tager os 1,72 timer at varme vandet op med dypkogeren.
for at få en pris i kr skal vi have kw/H
0,5*1,722 = 0,861kw/h
en kw/h koster ca 2kr dvs det koster under 2kr at varme bilen op med el.
oliefyret bruger 3514560 joule, på at opvarme vandet.
i en liter diesel er der ca 35000000, dvs vi bruger ca 100ml diesel til opvarmning.
dieselprisen er ca 8kr,
så det vil sige det koster 80 øre at varme bilen op me oliefyr.
og det er uden med regning af oliefyrets vedligeholdelse osv
så det er ikke en dyr fornøjelse hehe
nov 2009
30 grader er nok underdrevet, for så ville viseren vel ikke bevæge sig op på få sekunder?
Har nu købt en Octavia 1.9 TDI med Webasto fyr og 3 programmer, det skal køre i 1 time for at temperaturen bevæger sig op med det samme man starter, 0 graders udetemperatur og stilstand i 8 timer, 15 og 30 minutter kræver 3 km kørsel før nålen bevæger sig. Går jeg ud og starter det 10 min før jeg kører er der også tydeligt bedre start, mindre glødetid.
Lad os tage en mere direkte vej ved udregningen af økonomi ved almindelig "købmandsregning"
Forudsætninger:
1 liter diesel koster pt kr 7,00 og har et absolut energi indhold på ca 10 kWh
Tilsvarende 10kWh el koster kr2,23
Som udgangspunkt har en elstav en virkningsgrad på 100% (intet går til spilde inde i blokken)
En god Webasto ligger givet vis omkring 70 -80% virkningsgrad. Lad os sige 75 % for nemheds skyld.
Direkte sammenligning uden grad og tidsfaktorer (de er kun til forvirring):
10 kWh el koster 22,5 kr
10 kWh nytte diesel koster 7,00/0,75=9,30 kr
Dvs el koster 22,5/9,3= 2,4 gange så meget som diesel
Ved solceller på taget er regnestykket et helt andet
MVH KP
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 12 Emner: 225 Svar: 1.861
Mener fyret kører ned til vedligeholdesvarme når vandet når 55 eller 60 grader... Det er rigeligt.
Is er totalt væk fra alle ruderne, men sne tager det ikke... Det isolerer jo... Man kan bare tage det med en gummiskraber.
Vil ikke undvære at have fyr med Sim modul i min bil... det er så fedt med en af de app's der findes... Mit fyr tænder hver eneste hverdagsmorgen og er klar til at køre kl 6.45... Så beregner det selv hvor længe det skal køre efter temperaturen...
Og skal jeg ud at køre, tænder jeg det bare fra en app...
nov 2009
Jeg havde slev i tankerne om og montere en dypkoger
men skulle den køre 4 timer for varme motor op.
syntes jeg det lød dyrt.
men kunne være jeg skulle smække den i, og se hvor længe
Den er om,og varme op
nov 2009
aug 2007
nov 2009
aug 2007
