1.966 visninger
Hvilken lift? 2.60 m til loft {{forumTopicSubject}}
Har denne loft højde til bjælker og imellem bjælker nok 2.80
Hvilken lift vil i tro jeg får mest ud af? Kontra pris.
Det drejer sig om hobby værksted.
Højden kan der IKKE ændres på.
sep 2007
Følger: 95 Følgere: 98 Biler: 7 Emner: 61 Svar: 1.562
feb 2006
Følger: 113 Følgere: 111 Biler: 2 Emner: 167 Svar: 3.950
jun 2006
Følger: 28 Følgere: 28 Biler: 3 Emner: 503 Svar: 4.480
Følger: 46 Følgere: 45 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.649
Men find en almindelig saxlift. De kan fint give dig hvad du har behov for.
http://jemaautolifte.dk/da/kategori/saxlifte
dec 2004
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 1.340
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 18 Biler: 9 Emner: 4 Svar: 1.520
Kender ikke kvaliteten på den, men den kan være i dit værksted
okt 2003
Følger: 25 Følgere: 37 Biler: 5 Emner: 368 Svar: 3.532
sådan generelt skal der bare være højere så du kan få bilen op. En saxlift er til at have med at gøre men igen, kan den ikke få bilen op så er det jo underordnet med en lift. De kræver bare en del arbejdsplads for at være pengene værd.
Ellers et godt bud.
jul 2004
Hvis du vil udnytte en løftehøjde på mere 1,5m ved en max lofthøjde på 2,6m, så har du en meget lav/flad bil.
http://jemaautolifte.dk/da/produkt/JA3200/130 <- 1900 højde.
hvis jeg skal gå krumrygget under bilen og arbejde er det da ikke meget værd.
Men som jeg siger. I hans tilfælde er en lift næppe optimalt når der ikke er mere at give af i højden. (for han får aldrig en brugbar løftehøjde)
jul 2004
Så bliver bilen "topchoppet" på den grove måde
Dvs at bilen bliver mast.
Så må han blive magelig mekaniker og sidde på en stol når han reparerer biler nedefra.
Ikke en optimal løsning, men bedre end at ligge på gulvet.
Følger: 11 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.062
Selv har jeg en to søjlet nu, og en loftshøjde på 3 m.
Jeg mangler dog stadig hele højden, men har klaret mig med dette i tre år nu.
Gearkasse er ikke noget problem, og kan bruge gerakasseløfter.
Selvfølgelig har jeg små rulle skamler jeg jo kan siddde på, når det er længere opgaver.
I starten havde jeg lazerlys til at holde øje med med bilens højde, da jeg sagtens kunne presse bilen op igennem loftet.
Men jeg har vænnet mig til det,
Hvad angår alm, personbiler, handler det nu også for mig om knap 30-40 cm, for at kunne hæve en bil helt.
Og du skriver at det bare er hobby, og så vil jeg tro at du sagtens kan klare din med det.
En klargørings lift, kan jeg bestemt ikke se en fordel i, ud over at det er den billigste mulighed. men jeg har nok heller ikke set alle modeller, men dem jeg har set, der er mulighederne ikke de samme, da man ikke kan lave meget under bilerne. Derfor mener jeg en sådan er no go...
Ved jo ikke om du kan løfte imellem bjælkerne, så du har løftehøjde på 2,80
Mere fordi du opgiver målene, på loft og på bjælker...
jun 2015
Følger: 2 Emner: 2 Svar: 43
Har været glad for autovip når der skal laves rust under bilen, men den dur selvfølgelig ikke til mekanisk arbejde...
mar 2003
Følger: 201 Følgere: 219 Biler: 27 Emner: 437 Svar: 6.654
Har selv lidt samme problem stilling, dog har jeg knap 3m mellem bjælkerne og 2.80 til dem.
Jeg har dog valgt Jemas 2søjlede hydraulik lift, selvom mit første valg også var sakseliften, men jeg skal så nok også ha lidt mere gang i værkstedet fremadrettet, end almindelig garagemekanikere, samt det meget er rust arbejde jeg kommer til at lave og ombygninger på rwd.
jun 2006
Hvis jeg kan nøjes med at sidde på en stol under bilen, så er det helt fint.
Tænker at en saxelift er det bedste her.
Nu skal jeg ikke lave rust og hive vold mange biler igennem garagen. Det er blot til min gamle Toyota og vedligehold på dagligdagens biler
jun 2006
mar 2003
Der er dog vidst ingen godkendelse på sakseliften til 7.500kr, men kan ikke huske om det var forsikringen der ikke dækkede eller arbejdstilsynet der var problemet.
okt 2003
Så har du liften til når du evt flytter et andet sted hen med den rigtige loftshøjde, og skal kun bruge pengene én gang
jun 2006
jul 2004
Tjek mit link højere oppe
okt 2003
Den første stenhøj maestro 2.30 kan du bruge. Den metalbar du har i toppen indeholder kun ledninger så den piller du af og trækker kablerne i en kabelkanal i stedet for
Den stiller jo så dog krav for en vis tykkelse af betongulvet
okt 2003
http://www.ajengros.dk/shop/1-soejlet-lift-2306p.html
okt 2003
De fleste "clearfloor" lifte kan du bruge,
jun 2006
okt 2003
Den er så vidt jeg kan læse mig til 273.5cm i højden
jun 2006
