2.900 visninger
¬°• Michael •°- * BMW E30 4LIFE * LADA 2105 POWE *
10. mar 2008 Følger: 62 Følgere: 69 Biler: 22 Emner: 112 Svar: 656
Servostyring pumper i rattet {{forumTopicSubject}}
Har en Citroen Berlingo der pumper/pulser i rattet når man fx drejer i rundkørsler osv..
Nogen ide om hvad det kunne være..
Styretøj ser fint ud
Har fået skiftet servopumpe
Kan en tandstang gører dette?
feb 2015
Følger: 18 Følgere: 38 Emner: 14 Svar: 95
Der er vel rigelig servovæske på ?
mar 2008
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.195
Slap rem
manglende olie
defekt servopumpe
mvh KP
jan 2007
Følger: 14 Følgere: 13 Emner: 2 Svar: 6
feb 2015
feb 2015
Definitivt en ny rem, så burde du være kørende.......
mar 2005
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 1.022
Følger pulserne hjulomgangen? Eller mærkes de som om de følger motoromdrejningerne?
mar 2008
Der er den mængde olie på der skal være.
Remmen er stram som den skal være.
Føles bestemt ikke som dæk, den ''pulser'' nærmest i rattet, der er ingenting i tomgang.. kun når man drejer og kører samtidig ved evt lidt belastning
Følger: 20 Følgere: 18 Emner: 4 Svar: 20
feb 2015
Jeg er stensikker på at udskiftning af remmen til servopumpen vil løse problemet, den sidder måske stramt men når pumpen skal lever det højeste tryk så 'smutter' den......
Feks. kan der være spildt på den ved udskiftning af servopumpen?
Igen - udskift remmen.....jeg er overbevist om at det løser problemet da det er 100% identisk med mit gamle problem med min servostyring på en Vito.
mar 2008
feb 2015
Er godt klar over at den var defekt, men var det også noget pumpe-gøjl der udløste udskiftningen?
Hvis ikke - så siger logikken jo at servopumpen må være defekt - selvom den er spritny
jun 2011
Følger: 22 Følgere: 24 Emner: 9 Svar: 64
mar 2008
jan 2007
feb 2015
Der må jo næsten være noget som kan stå og 'dingle' når rattet er drejet - men det lyder godt nok mystisk.......
dec 2009
Følger: 1 Svar: 1
Har en med samme problem...
Vh. Kresten
apr 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 43 Svar: 2.271
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 14 Emner: 8 Svar: 12
