kobling røget? {{forumTopicSubject}}
Håber det ikke men er sgu bange for det... har lige fået skiftet kobling i for 2 dage siden! helt ny kobling:s
Det skete imens jeg kørte i 5gear.. tror ikke engang jeg var i gang med at skifte gear men eller noget men trykkede bare på speederen.. sådan husker jeg det.
Der kom en underlig lyd fra motorrummet og så gad den ikke gå i gear mere..
første tanke var ellers at der bare manglede koblingsvæske men det var ikke det.
Når motoren kører om bilen er i frigear så høres der sådan en raslen eller en lidt skærende lyd.. slipper man koblingen forsvinder den næsten.
er koblingen røget igen? eller er kan det være den der runde metal ting der sidder i gearkassen som har sat sig løst? fatter slet ikke at en kobling kan dø så hurtigt :s
nov 2003
Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 17 Svar: 1.075
sep 2004
Følger: 6 Følgere: 4 Biler: 6 Emner: 133 Svar: 713
udrykkerlejet altså.. når man trykker på koblingen føles den også mærkelig nu
apr 2004
Følger: 83 Følgere: 83 Biler: 4 Emner: 25 Svar: 567
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 250 Svar: 1.484
sep 2004
købte en komplet kobling! fuck det er ærgeligt.. tog var pisse hårdt at sætte gearkassen på plads igen:S
sep 2004
det var jo en dyr sag!
jun 2005
Følger: 22 Følgere: 19 Biler: 8 Emner: 173 Svar: 893
sep 2004
jeg kender ikke mærket men jeg tænkte selv på at det kunne være netop den del som var hoppet af fordi jeg lod mærke til den blev monteret ved jeg af klemmer eller lignende på siden af den.
jeg så desværre ikke om ham mekanikkeren prøvede at hive i den eller om han bare trykkede den ind
jeg håber mere det er den end at koblingen er røget, men går ud fra at thansen burde give en ny hvis det hele er monteret korrekt og koblingen er røget af sig selv..
sep 2004
men det virkede ellers fint, men hold kæft det er nedtur at alt skal skrues fra hinanden for at sætte en enkelt ting på plads igen:S
man bliver godt træt i skuldrende når sådan en tung gearkasse skal presses på plads!
jan 2004
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 10 Svar: 56
Har selv prøvet det samme på en Jetta, os en kobling fra fætter T.
Jeg fik en ny fra et andet sted.
Håber du finder ud af det.
sep 2004
sep 2004
Jeg tror også selv at det er den for troede som sagt også at den bare mangle koblingsvæske fordi den ikke fik presset nok ud på udrykkerlejet
jan 2004
kobling røget?
