183 visninger
e34 køler på e30 m20b20 {{forumTopicSubject}}
hej jeg har monteret en e34 køler på min e30, nogle der kan hjælpe kan ikke få vandet til at løberigtig rund obs gammel model motor
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.210
Kan du få vand igennem selve køleren med en vandslange ?
Så vidt jeg ved er der ikke nogen ekstra elektrisk pumpe på e34, så hvis køleren ikke virker stoppet, ville jeg gætte på luft i systemet eller defekt thermostat.
På e39 sidder der en lille ekstra elektrisk pumpe, men selv der ved jeg ikke om den blokkere køleren.
Syntes ofte der er emner omkring udluftning af e30 som åbenbart ofte driller. Der er en udluftningsskrue på thermostathuset, den skal lige holdes åben indtil der kommer væske ud af den. Ved der er lidt andre teknikker med at parkere bilen med næsen lidt højt etc, men der må du lige søge igennem forumet.
sep 2011
Følger: 14 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 85
sep 2005
Følger: 59 Følgere: 217 Biler: 4 Emner: 329 Svar: 6.573
Det er pissevarmt og lidt farligt så på med handsker og briller når du gør det. Du skal blive ved med at lufte ud indtil det bare er en lille "tåre" der bliver ved med at strømme ud, altså den må ikke sprutte. Det kan godt tage lidt tid..
nov 2010
Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 52 Svar: 988
