2.084 visninger
gram/ml Benzin for lambda 1 {{forumTopicSubject}}
• Hvis en bil kører 100 km/t med 2000 RPM hvor mange liter luft suger den så ind per indsugning, hvis fyldningsgraden er 65% og motorstørrelsen er 2000ccm 4- cyl.
o Hvor mange indsugningstakter har den i minuttet?
o Hvor mange gram/ml brændstof skal der til per indsugningstakt, for at bilen kører lambda 1?
o hvor meget brændstof bruger den på de 100 km?
Nogen der kan hjælpe ? Tak på forhånd
nov 2013
Følger: 1 Følgere: 3 Svar: 44
Men meget af det andet kan du selv regne ud hvis du tænker på lambda 1 er forholdet mellem 14,7 kg luft til 1 kg benzin
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 57 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.351
Lambda 1 er 14,7 dele luft til 1 del benzin
Det eneste du mangler er vægtfylden på benzin.
Det er simpel matematik, og du lærer ikke en skid af at lave lektier hvis vi laver det for dig.
okt 2011
Følger: 5 Følgere: 12 Biler: 4 Emner: 9 Svar: 1.362
apr 2008
Følger: 23 Følgere: 30 Biler: 7 Emner: 38 Svar: 700
Lambda 1 er 14.415 i Danmark.
Uden loadindex kommer den formel aldrig til at gå op. For hvis den har en fyldningsgrad på 65%, så er den enten en meget tung trailer, efter eller på vej op af en meget steg bakke.
okt 2006
apr 2008
okt 2006
apr 2008
Men ud over det, så er vi enig, der er to cylinderfyldninger pr 1 rpm.
okt 2006
Kig i #2 - Der står: Når jeg fortæller dig at en 4 cyl 4 takter har 2 indsugningstakter pr omdrejning
Hvordan kan det tolkes anderledes?
apr 2008
Hvilket kun er total ligegyldig ordkløveri, da vi er enig om der er to cylinder der bliver fodret pr omgang.
Istedet skulle du nok lige undersøger, blandingforholder i Dansk benzin.
okt 2006
Procentdelen af fyldningen stiger og falder bare med omdrejninger, knast timing, indsugning osv osv. I det her tilfælde er fyldningen angivet til 65% ved 2000 rpm.
Hvis det er ligegyldigt ordkløveri, hvad nævner du det så for?
Hvad mener du med "Blandingsforholdet i Dansk benzin"??
Lambda 1 er lambda 1 for alle slags brændstof, som er en støkiometrisk forbrænding (perfekt balanceret forbrænding), og for benzin er det et blandingsforhold på 14,7:1 - for diesel er det 14,5:1 - for E85 er det 9,8:1 og for alkohol er det 6,4:1.
Det gælder, så vidt jeg husker, både Dansk, Norsk, Rumænsk, Svensk, Tysk og sikkert mange andre slags benzin, så prøv at forklare lidt bedre hvad du mener.
Han spørger efter forbruget både i gram og ml, så er han ikke nødt til at kende vægtfylden på benzin for at kunne svare på begge dele? Den er ikke 1:1...
apr 2008
okt 2006
apr 2008
Prøv du lige at lav en fuelmap og undlad ethanol faktoren. Jeg kan med 100% sikkerhed siger du kan kunden tilbage så hurtig du tror det er løgn.
Der er en gund til alle seriøs tunere, har fuelflex eller andet brændstof analyse udstyr i værkstedet.
okt 2006
Jeg skal ikke lave et fuelmap mere - jeg skal hjælpe trådstarter til at hjælpe ham selv med hans regneeksempel...
Fokuser' på opgaven...
apr 2008
okt 2006
De fleste biler jeg kender til, som er bygget længe før de 5% ethanol i benzinen blev en regel, kører fint med det uden at blive mappet om, så jeg er ikke helt med på at de 5% skulle ændre om bilen kan køre eller ej. Kan du uddybe eller forklare det?
apr 2008
okt 2006
Slår man op hvad det kræver at opnå den støkiometriske (lambda 1) forbrænding, siger alle kilder 14,7:1 for benzin, så det er det forhold man bør regne med. Hverken hans opgave eller de kilder, tager forbehold for hvad der ellers er i benzinen i det pågældende land, så mit svar var jo rigtigt nok.
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.743
sep 2010
Følger: 15 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 2.159
Du har garanteret helt 100 ret i det med lambda - men det er i den virkelige verden. I teorien er alt perfekt, og derfor regnes der med 14,7. Skulle man tage alt med fra den virkelige verden, ville regnestykket jo pludselig indeholde flere hundrede variabler - hvilket ikke er optimalt i et skolemiljø, hvor det teoretiske grundlag skal læres
nov 2017
Følger: 11 Emner: 1 Svar: 1
#2
ja så langt er jeg med.
2000 rpm * 2 = 4000 indsugnings takter
_________________________________________________________________________________
altså 2000 ccm/4= 500/100*65= 325 ccm
1 kg benzin er ca. 1,39 liter vægtfylden er 720 g pr. liter
og ja lamda 1 er 14,7-1.
men for står ikke den sidste del skal jeg bare dividere de 325 med 14,7 for at finde hvor meget luft der er.
