Ujævn motorgang 2.2TDCI {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Vi har købt en Ford Mondeo 2.2TDCI 200Hk med 150Tkm på bagen..
Mit spørgsmål er hvad i tænke der kan være skyld i ujævn motor gang.
Det den gør er at den Hakker af og til (periodisk) og det virker som om motoren har sådan en bølgende måde at trække på når den bare skal holde farten..
Har skiftet luftfilter samt brændstoffilter men hjalp ikke
Mekanikeren mener det kan være EGR der har fejlen.
Hvad mener i ?
Den laver disse her fejl koder.
===PCM DTC P1102:22-EC===
Code: P1102 - Mass Air Flow Sensor In Range But Lower Than Expected
Additional Fault Symptom:
- Signal Amplitude Greater Than Maximum
===OBDII DTC P1102-C===
Status:
- Confirmed - malfunction is confirmed
Module: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC P1102-C===
PCM DTC P0183:00-28===
Code: P0183 - Fuel Temperature Sensor A Circuit High
===IPC DTC P1607:87-2A===
Code: P1607 - MIL Output Circuit
===ABS DTC P1635:05-08===
Code: P1635 - Tire/Axle Out of Acceptable Range
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.578
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.449
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.667
Redt meget typisk issue på dem
