623 visninger
Ford mondeo mk3 fejlkode og tilskudsfyr {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har et problem jeg håber nolge kan hjælpe med nogle svar på.
Min mondeo mk3 2.0 tdci fra 2006 115 HK kommer med en fejlkode, U2201.
Umiddelbart kommer den fordi bilen ikke kommer rigtigt op i temperatur. Har læst en del om et tilskudsfyr der kan være defekt, da bilen kan komme op i temp men falder igen. Som om den ikke kan holde på varmen.
Hvor sidder dette tilskudsfyr hvis den har det?
På forhånd tak.
feb 2005
Følger: 9 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 8 Svar: 965
Jeg mener der sidder 2 på den motor.
okt 2009
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 32 Svar: 63
feb 2005
Har du en tester så du kan se om den reelt bliver kold igen eller om det er føler fejl?
Vi har haft 2 stk Mondeo mk3 tdci, en med tilskudsfyr og en ude.
De lå lige stabilt når den var varm men den med tilskudsfyr nåede hurtigere drifttemperatur.
Er du sikker på du har tilskudsfyr?
okt 2009
Jeg vil prøve at smide testeren på i morgen, tak for input
feb 2005
