stenslag fra bus? {{forumTopicSubject}}
hej folkens, jeg står i den lidt kedelige situation at jeg i lørdags kom korende i et meget blødt højresving. var netop nået op på 70, idet der kommer en modkørende bus, den kører over en masse grus og sten der ligger mellem indkørslen til en landmand, og en grusvej der ligger ved siden af hans marker på den anden side af vejen.. (har tidligere været nabo til denne landmand, derfor jeg ved det er hans marker) men det grus og sten ryger i sådan en kraft hen på bilen fra den modkørende bus, at jeg får smadret en tågelygte, stenslag på forruden og en MASSE store stenslag på forlygter, ISÆR min motorhjelm, og min forrude.. hvem skal dække dette i det tilfælde? nogle siger busselvskabet, andre siger min forsikring (har kun ansvar) og andre siger landmanden, men det er mest fordi jeg selv påpeger at det da er ham der har skylden siden hans grus ligger spredt ud over hele vejen :s skal jeg kontakte mit forsikringsselskab eller hvad vil i anbefale?
mener da selv at bus selskabet er udelukket da chauføren da ikke har mulighed for at undvige eller se stenene, (da han jo vil ramme mig i stedet) plus at det virkelig stod ned i stænger) hopper i seng nu men håber nogen kan give mig et svar til jeg står op så jeg kan få det ordnet da det bliver en halvdyr omgang ca 12 K
på forhånd tak
mvh EpMaTs
maj 2006
Følger: 100 Følgere: 101 Biler: 6 Emner: 461 Svar: 7.931
PS det var søndag aften,sorry
Følger: 4 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 69 Svar: 1.146
jan 2004
Følger: 192 Følgere: 188 Biler: 12 Emner: 131 Svar: 6.093
aug 2004
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 4 Emner: 17 Svar: 1.939
Det er hvis svært og bevise det er landmanden der har smidt de sten og grus der...
Den slags stenslag er mere eller mindre for egen regning
Karsten
nov 2006
Følger: 42 Følgere: 42 Biler: 8 Emner: 122 Svar: 2.206
okt 2007
Følger: 17 Følgere: 25 Biler: 9 Emner: 169 Svar: 2.733
Bare virkelig surt når det går ud over din bil... næste gang må du holde tilabge
nov 2006
En landmand vælger at brænde sin mark af og mørkelægger en mindre vej hvor der køre 2 biler, bil A forest og bil B lidt bagved, på et tidspungt bliver røgen så kræftigt at bil B må standse for kan ikke se vejen mere, bil A finder ud af, hun er havnet i et T kryds og må bakke for at kunne dreje ned af vejen og JA bakker ind i bil B men kan ikke se bil B og derfor foresætter bil A, bil B tør ikke følge efter bil A men melder det til politiet bagefter og det samme gør bil A og Landmanden kom til at betale skader på begge biler.
kender personer i bil B der fik smaderet hele fronten af bil A som var en 4x4 kørt af en kvinde
så tror godt du kan drege landmanden til ansvar for skader på din bil
aug 2004
Det er altid spændende
Karsten
mar 2009
Følger: 6 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 3.901
Men i dette tilfælde, er der ingen tvivl om hvor de sten kommer fra, desværre kan det blive svært at bevise at det var der du fik skaderne.
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.412
Hvis man kan bevise hvem modparten var mener jeg godt man kan stille busselvskabet til snvar eftersom man skal køre forsvarligt så man ikke drager skade på andres køretøjer, (uanset om det ikke var med forsæt)
Man blvier også draget til ansvar hvis man køre hen i en vandpyt så der står en bølge ind over en fodgænger, rensning af tøj osv.
Men det kræver som sagt man kender modparten som gjorde det.
Find ud af hvilken bus linie det var, så kan du finde ud af hvilken busselvskab der køre med den linie, og så kan du finde ud af hvilket garage anlæg bussen holder på og så kan du finde frem til hvem og hvilken bus der kørte denne linie på dette tidspunkt lige på den dag.
Busserne har sådan nogle 4 cifret numre bag på, og på siderne.
Når så du kender dette kan du tage ud på garage anlæget og se hvilken nummerplade bussen har.
Og så har du en sag, den krøver lidt benarbejde, men da du kun har ansvar så kan det jo i den grad være guld værd at gøre i og det er ikke så svært at finde ud af :o)
Jeg tror den med landmanden er meget svær da han jo bare vil sige han ikke er skyld i de sten ligger på vejen, den med markbræn er noget nemmere at bevise i og med det er hans mark som er brændt :o)
Jeg ville helt klart gå efter bus selvskabet for at få din modpart med på papiret, det er jo så bus selvskabets problem at der ikke var skiltet med det på vejen at der lå sten og det skal de så klage videre over til kommune/landmand, det skal du ikke bøvle med.
mar 2009
jun 2004
Men jeg skylder ikke skylden på nogen, jeg snakker om lovgivningen på området og der er helelr ikke tale om at skylde skylden på nogen bestemte så som "de store" der er tale om at den som forvolder skade på et andet køretøj er som udgangspunkt skadevolder og skal derfor erstatte og det handler ikek om hvorvidt det var tilfældet om det var med vilje eller uvilje, det tager loven ikke hensyn til.
Det er på ligefod med vandpyt eksemplet jeg kom med, der er ikke så meget at være i tvivl om, man skal jo køre efter forholdene og hvis de ikke tillader at man køre mere end 2 Km/t jammen så er det DET man må køre, hvis det på den måde gøres forsvarligt at passere et andet køretøj uden at forrette skade.
Hvis bussen ikke kunne vide eller se det, så er vi igen over i lovens bestemmelser som siger at du til hver en tid skal køre efter forholdene og hvis du har kørt på en måde så du ikke kan nå at opdage "vejens beskaffenhed" så er det igen loven som siger at så er og bliver det altså stadig dit og kun dit problem at du ikke "så dig for"
Loven gælder til hver en tid også selvom den på et given sted og tidspunkt kan synes nok så uretfærdig og forkert.
Så det bliver ikke anderledes fordi vi synes det skal være sådan desværre.
Loven er som den er.
maj 2006
men må ringe til forsikringen i morgen, og derefter høre om de kan ordne det med landmanden
og takker for de gode svar
aug 2004
Husk og vende tilbage.. er spændt på udfaldet..
Karsten
jun 2004
Men husk stadig på at det er bussen der var skyld i du fik voldt skader på din bil og det er her du skal søge din erstatning, jeg er sikker på du absolut intet får ud af at skylde skylden på landmanden da han ikke er den direkte årsag til dine stenslag, det var jo ikke ham som smed dem op på din bil.
Men husk at melde tilbage fordi det er altid sjovt at se udfaldet.
stenslag fra bus?
