Så skal min elskede Civic på værksted {{forumTopicSubject}}
Puha ja.. Det bliver en dyr fornøjelse..
Jeg skal til at være far og så ska Civic'en jo gennemgåes fra ende til anden.
1. Manifold'en er blevet utæt, eller den har fået en flænge, som vidst ikke kan betale sig at midlertidig reparer, så det er en ny, højst sandsynligt lidt banan. Men hvordan kommer det til at se ud med dne originale Kat der sidder på? Hva skal jeg tage højde for?!
2. Bagpotten, Ja, det blev noget hjemmefusk da det blev lavet, men det virker da, problemet er bare at når jeg har folk med så går røret til potten på vangen eller noget lignende.. Ved ikke helt hva det hedder.
3. Forrude, ja.. på vej til Ungarn i sommers var der lige en chauffør fra Andreas Andreasen der synes han store trækker skulle blæse afsted med 80 - 90 ude i nødsporet og hvirvle en masse sten og skidt op der resulterede i kæmpe stenslag.
4. Muligivis Undervogn, min venstre støddæmper i for "klonker" når det regner, når jeg kører op af fx en kantsten.
5. Ja, ved ikke rigtig hvordan jeg skal forklare det, men når jeg kører ganske almindeligt så lyder det som om der er noget der væser, ganske svagt dog.. Men har bange anelser om min gearkasse muligvis kunne være årsagen..
6. Sidst, men bestemt ikke mindst, efter jeg fik min bil synet hos Nissan, så har min bremser knirket.. Der var ingenting i vejen da jeg afleverede hos dem desværre. Jeg har skiftet både klodser og skiver en gang (som man ikke skal købe hos Thansen, da de var skæve efter 3 måneder).
Hvis der sidder nogen af jer Civic eksperter med råd, eller kommentare er i velkommen til at sige jeres mening, om hvilke ting der eventuelt kunne ha skyld i diverse lyde. Eller gode råd omkring mekanikere og hvilke ting man skal tage højde for..
okt 2006
Følger: 11 Følgere: 12 Biler: 5 Emner: 5 Svar: 51
ved ikk om du er klar over hvad årsagen er, men har haft samme problem med min.. og fandt ud af at det var kuglelejet som var gået til..
Hvis du er lidt handy-man, så er det ingen problem at skifte det selv. Istedet for at betale dyre domme ved en automek..
mar 2006
Følger: 6 Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 1 Svar: 28
okt 2006
mar 2006
Tror lige jeg prøver at tage et kamera med ud og kører hvis det bliver regn idag, så er det lidt nemmere at forklare..
-chapster
dec 2005
Følger: 40 Følgere: 37 Biler: 3 Emner: 32 Svar: 1.072
2. Supersprint........ få noget ordentligt, det giver også lidt HK
3. Få den skiftet... dansk bilglas evt.
4. Så har dy nu muligheden for at få monteret den gevind undervogn
5. gætter på syncromesserne, sikkert fordi du ikke har skiftet gearolie...
skift det, og køb org olie hos honda...
6. Køb originale skiver + klodser, eller evt. Brembo skiver og ferodo DS2500 klodser
Bare at komme igang
mar 2006
Skal jeg osse have skiftet syncromesserne? Eller kan jeg nøjes med olien bare?!
Civic V: Jamen du kan da ikke få den synet uden Katalysator? Er det ikke et helvede at skulle igennem til syn?!
Dvs. Du beholdte din standard mellempotte?!
mar 2006
Men vil gerne vide hva jeg går i krig med..
-chapster
dec 2005
Nu sidder folk og råder dig til at købe en banen, samme gør jeg, men pas på hvad du køber, pris og kvalitet hænger som regel sammen, Megan og andre skrammel mærker er før set give mindre ydelse end standart manifolden.....
maj 2005
Følger: 8 Følgere: 10 Biler: 3 Svar: 1.450
mar 2006
maj 2005
mar 2006
