623 visninger | Oprettet:
Kvinden... {{forumTopicSubject}}
Advarsel:
Prøv under ingen omstændigheder at sætte kvinden til at køre bil, da dette efter al sandsynelighed vil ende i en forsikringssag.
Hvis kvinden begynder at brokke sig eller pive, da blot snak efter munden, da du nemt risikere problemer.
Det anbefales at tørre kvinden af efter brug med en hårdt opvredet klud, da de ellers nemt med tiden kan blive fedtede.
Misforståelser:
Det er en udbredt misforståelse at kvinder kan lide at snakke. Forskningsresultater fra Bjørn Lomborgs Institut for Miljøundersøgelse viser at kvinder rent faktisk bruger samtalen til at undgå arbejde, sex og madlavning. Og det er et yderst effektivt våben.
Lomborgs rapport viser at nedsættelse af samtale niveauet med blot 0,1 procent vil kunne stoppe nedsmeltningen af polerne.
Kvinders intelligens, humor og logik kan på ingen måde sammenlignes med mænd. Derfor det var meget dum da der oprindeligt stod på dette sted at "Kvinder er mindre intelligente end mænd".
Påvirkning:
Den kraftigste påvirkning man kan udsætte en kvinde for er såkaldt heftig masturbation, hvor man gnider på Møens Klit i et sted mellem 10 sek. og 50 år. Møens klit forefindes i nærheden af hendes fremskudte mis.
Gnidningen bør forgå med en frekvens på præcis 440 Hz, da kvindens klit her opnår sin maksimale effekt. Til de uindviede kan det nævnes at dette vil sige 440 gange op og ned (evt. frem og tilbage) per sekund. Du vil vide hvornår du rammer 440 Hz ved at missen vil synge en klar og ren tone. Denne tone tilsvarer den klartone, du hører når du løftet røret på en fastnet telefon. 440 Hz bliver kaldet kammertonen, pga. netop denne anvendelse.
*Hvis der høres mislyde under selve akten, kan du evt. opsøge en klaverstemmer*
Anvendelse:
Den hyppigste måde kvinder bliver benyttet er normalt:
Opvask.
Vask af tøj.
Indkøb af den mad manden ikke gider jage, hvilket idag vil sige alt.
Videreførelse af mandens komplet ubrugelige gener.
Rengøring af hvad der nu end måtte blive beskidt.
Kvinden...
