Udluftning af kølesystem {{forumTopicSubject}}
hey Folkens...
(mk3 7mgte)
Jeg har været henne og montere el-blæser på min køler istedet for den rem-trukne blæser...
Jeg har derfor haft alt vandet tappet af og haft køleren ude, men her i dag skulle jeg så have vand på og luftet ud, men synes sgu ikk det gik så godt...
Jeg synes ikke at varme apparatet giver varme nok efter jeg fik hældt vand på.. Jeg havde vand temperaturen oppe på ca 100 grader (under tryk) men ikke ret meget varme i kabinen.
Jeg har kun fundet en udluftnings skrue, 1/3 del inde på torpedopladen mod højre...? Er der flere...? evt en rigtig fremgangsmåde at udlufte på...?
Håber nogen kan hjælpe...
Takker
nov 2004
Følger: 32 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 32 Svar: 254
Takker
nov 2004
Det virkede bare super med at hæve bilen...
Har lige et spørgsmål mere... Nu hvor jeg har monteret el-blæser har jeg også monteret en temperatur-kontakt. Jeg har tænkt rigtigt meget over hvor det er bedst at pladsere føleren, ved indløb på motoren eller udløb...? Kom gerne med forklaring på hvorfor i mener sådan så jeg også kan forstå meningen med galskaben...?
Lige til orientering... Hvis andre vil montere elblæser på en mk3, så find en fra en mercedes vito... Den passer bare rigtigt godt i det originale blæser hus (så kan man beholde de to små originale) meget nemt at få til at passe sammen...
nov 2004
Vandet bliver pumpet fra bunden og ud af topstykket igennem termostaten...
nov 2004
