golf 2 16v ryger {{forumTopicSubject}}
har en golf 2 16v der lige pludselig begyndte at ryge helt vil... troede så det var tøp pakningen men er nu kommet så lagt at har prøvet at sætte luft igennem tændrørshullet.. og det hele lyder tæt. der kommer ikke luft ud af indsugning,udstødning, vand beholder eller ventildækslet .. kun lidt ud af ventil dæksel men det er så lidt at det er normal.
har også lavet en kompressions test og der ligger den lavest på 11bar og den højeste på 13 bar så det er også fint nok.. og motoren går stadig godt ... der ligger så godt nok lidt olie i bunden af luftfilter kassen og kan ikke se hvor det kommer fra og nu er jeg strandet og ved ikke hvad jeg skal tjekke nogen der har en ide til hvad det kunne være?? tænker på skraberingene men da motoren stadig går fint og har en god kompression ved det det sku ikke helt...
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 216 Svar: 5.867
aug 2010
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 8 Svar: 23
golf 2 16v ryger
