problemer med HDI motor,træk,hakker og max omd.2700 ca. {{forumTopicSubject}}
efter at ha haft bilen til mekanikeren for udlæsning af fejl fandt vi ud af min egr ventil var synderen så har blændet den af oppe ved indsugningen..desværre er en ny fejl nu problemet som også var der før jeg blændet ventilen af..
den hakker en del i motoren ved acc., og vil kun tage omkring 25-2700omdrejninger uanset om man er i gear eller holder stille og sprøver at give den fuld gas..mistænker selv dieselfilteret skal skiftes,den tænder motorlampen og går i nødprogram efter kort tid hvor den bliver,slukkes bilen nogle timer er lampen slukket når man starter og køre men kommer hurtigt igen..
hvad kan folk komme med af input til en fejl søgning?
mekanikeren får lov til at køre en ny test imorgen da jeg bruger bilen i mit arbejde er det derfor vigtigt den virker som den skal..
sep 2007
Følger: 30 Følgere: 28 Biler: 4 Emner: 289 Svar: 1.050
sep 2007
sep 2007
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 7 Emner: 69 Svar: 929
jun 2004
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 27 Emner: 371 Svar: 1.962
jeg bor i gelsted (middelfart kommune)
tror ikke den har partikelfilter monteret da den er fra 03
jun 2004
nå for satan,troede ellers lige jeg kunne snyde den eftersom den er vacuumstyret
så må jeg få monteret en ny..men pladen jeg har lagt i kan jeg vel så godt lade sidde?
Pladen lader du bare sidde. Der er også en plade i min HDI
jun 2004
Derfor skulle jeg bore en 5 mm hul i den plade, måske du skulle gøre det samme?
feb 2006
Følgere: 57 Svar: 904
Fandt denne guide : http://www.peugeotforums.com/forums/maintenance-9/how-blank-egr-valve-peugeot-307-90bhp-41145/
Den kan nemt have partikelfilter, det kan du se ved at kigge under bilen, det sidder lige ved katalysatoren ..
Som feks her :
http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?f=10&t=12487
aug 2011
Følger: 7 Følgere: 10 Emner: 11 Svar: 563
