2.960 visninger
Gevindtap i alu sidder urokkelig fast. {{forumTopicSubject}}
Hej
Er der en god metode til at udtage et M8 gevindstykke fra en aludel.
Har prøvet med 2- 3 møtrikker i kontra. Duede ikke
Opvarmning ved TIG 50 Amp - duede ikke
Påsvejsning af møtrik - gevindtap blev overdrejet til brud , se billede.
Andre forslag?
MVH Karsten Pedersen
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 3.002
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 2.797
apr 2009
Følger: 34 Følgere: 34 Biler: 5 Emner: 62 Svar: 1.008
jun 2008
Følger: 59 Følgere: 58 Biler: 4 Emner: 18 Svar: 24
feb 2004
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 10 Svar: 1.067
mar 2009
Følger: 22 Følgere: 22 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 113
apr 2009
maj 2012
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 27 Svar: 1.943
Men så vidt jeg kan se har du stadig lidt at få fat i med en spændetang, så jeg ville nok bare bruge lidt tid på at vrikke den løs og langsom lokke den ud - evt. med et dask på enden af og til, da gennembankning kræver at du har adgang til den anden side uden at skulle skille alt for meget ad. Skulle den knække ned i hullet kan du evt. få fat med en spids/låseringstang og langsomt dreje den ud.
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.195
Tak for alle rådene
Grundet tidnød valgte jeg en løsning hvor der blev svejset et stykke gevind på den tiloversblevne rest gevindtap.
Denne løsning også fordi andre tiltag er destruktive og hvor man ikke på forhånd kender udfaldet.
Obs det er ikke en gevindtap der sidder i hullet. I så fald er der kun gnistløsningen tilbage.
Den rigtige løsning er at tage delen af (mulig her men tager tid) og udbore, hamre.
Evt maskinværksted med et induktionssæt
apr 2009
maj 2012
apr 2009
Igen nok er den en gevindtap med det er ikke en snittap det er blot et stykke sort jern gevindstykke der ligger en forskel en snittap er lavet af hærdet stål og kan stort set ikk bores ud men et gevindstykke kan godt
maj 2012
apr 2009
Der drejede sig om en stag-bolt, eller pinbolt, eller gevind-stykke, eller bolt-ende og ikke en gevindsnittap.
Har vist selv blandet fagudtrykkene i tråd 9- beklager meget.
Men så blev problemstillingen som en bonus også belyst ved knækket gevindsnittap. Jeg på svejste, som nævnt tidligere, et nyt gevindstykke fra en tildannet M8 stål 10.4
Tak igen for alle rådene
MVH Karsten P
maj 2012
Metoden med påsvejsning har flere fordele:
1. man får noget effektivt at tørne/vrikke med.
2. opvarmningen ved påsvejsningen kan ofte løsne fastrustede og eller -irrede bolte, hvor man evt. ikke kan komme til med ilt og gas.
3. man kan have held af at påsvejse, selv om bolten er knækket lidt nede i hullet
Det var netop lige det jeg gjorde.
Indtil i forgårs har jeg med fuld succes nakket ca 7 skruestumper, også under niveau. Ved den på svejste møtrik (rødglødende) blev bolten vredet over som vis i første billede.
Forinden havde jeg påført i nogen tid 50 TIG Amp ind på bolten tæt på alu delen. Alu har en meget god varmeledningsevne, så varmen har ikke gjort nytte ind gennem alu pladen. Mere strøm ville i stedet bortsmelte pinbolten.
Alle anvisninger på Grønspættebogen anviser udtagning ved påskuning af to møtrikker kontra. Stagbolten smutter ud uden videre.
Efterfølgende har jeg erfaret at alu-fæstet som højtrykspumpen er monteret i, antagelig kan afskues separat. Så er det slet ikke nødvendig at fjerne den pågældende stagbolt. (Vectra C 1,9 Ctdi- udskiftning af indsugningsmanifold )
