1.332 visninger
el nørd!! hjælp mig!! {{forumTopicSubject}}
Hej drenge.
Jeg har en led diode som lyser meget svagt. Når dem skulle vælge slukket!
Jeg har taget stel styringen fra loft lampen, da dioden skal fungere sammen med den. Det vil sige at der stadig er gløde pære i loft lampen?
Hvad skal jeg gøre for at få den slukket helt, når den ikke skal Være tændt.
Måske en zener diode? ?
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 63 Svar: 12.911
mar 2010
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 4 Emner: 79 Svar: 1.154
Hvis du forstår hvad jeg mener.
I så fald hvor mange ohm skal den være på?
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
mar 2010
Så der burde ikke være forskel, måske 0.1 men da nok ikke
Meget mere
mar 2003
Følger: 83 Følgere: 93 Biler: 13 Emner: 63 Svar: 366
Hvis ikke den skal fade sætter du bare et relæ på hvor loftlyset styre relæet som giver dioden spænding fra en permanent 12v
mar 2010
Jeg har kun mulighed for at få én ledning igennem stikket mellem dør og karosse, da der kun er et ledigt tomt sted til stik ben i stikket.
Så det er kun en stel der går igennem døren. Og derfor jeg har taget plus i døren på dør styre enheden
mar 2003
mar 2010
dec 2008
Følger: 41 Følgere: 78 Biler: 5 Emner: 162 Svar: 2.169
jul 2004
Følger: 49 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 6.366
mar 2010
Eller hvad?
jul 2004
jul 2004
fuck it, hvis du vender den forkert er der ingen lys i din lysdiode, så det gir sig selv
mar 2010
Hvorfor skal der det? Er du ikke sød at forklare. Jeg synes selv jeg har ok styr på el, men kan ikke lige se hvorfor det skulle hjælpe
mar 2010
jul 2004
Og ja, den kan kaldes for en ensretter. Den vil sørge for at strømmen kun kan løbe til dioden og ikke fra dioden til loftlampen
mar 2010
Det er kun dioden der er tændt.
Når jeg starter motoren er der ikke noget. Så slukker den helt. Så der er udelukkende fordi at når bilen står låst og de derefter skulle slukke helt. Så Gør de ikke.
Derfor er det komfort boksen der må lige en lille stel til når bilen står af låst.
Giver det mening? ?
mar 2010
Netop da sådan en først åbner op for strømmen i modsat retning når x antal volt bliver overskredet. Fx 6 volt
jan 2009
Det er pga spændingsfaldet mellem de 2 plusser der gør at den lyser.
F.eks får dioden 12.3V på plusbenet og loftlampen får 12V. Dette giver et spændingsfald på 0.3V og dette bliver det nye referance punkt. Dette kan hurtigt måles ved at måle diodens spænding på begge ben ( altså plus og minus) mens dørene er lukket = ingen stel.
Havde det derimod været omvendt, så ville LED dioden ikke lyse da spændingen ikke kan løbe fra stel til plus ( det er jo en "ensretter").
jul 2004
Du kan godt prøve det, så montere du den bare på signal fra komfort modulet til din loftlampe. Men har det hele tiden været sådan? eller er det kommet efter montering af din diode?
mar 2010
mar 2010
jul 2004
mar 2010
mar 2010
jan 2009
For at den ikke brænder af skal der være en strømbegrænsning på i form af modstand eller lignende.
Så hvordan vil du sætte dette ind i dit kreds?
jul 2004
Så hvis der er 12.3v på dioden + og der er 12v ved loftlampen.
og han indsætter den diode til den nye spænding ved dioden være 11.9v - er vi enige?
så vil det godtnok være omvendt, men dioden vil ikke lyse
mar 2010
Er det ikke nok ?
jan 2009
mar 2010
mar 2010
på min diode som har fået strøm fra dør styre enheden og stel i loft lampen er der 7 volt tilstede når den skulle være slukket. Der er selvfølgelig 12v når den er tændt.
Ikke nok med det, så daler loft lampens spænding til 5 v når den bliver slukket på fjernbetjeningen. Derfor får jeg en måling på 7 volt på min diode, da det er forskellen på min plus på dør styreenhed og loft lampe plus
mar 2003
Kan du ikke tage stel signal ledningen fra dørkontakten i stedet for oppe ved loftlyset så får du stel direkte når døren åbnes men du mister så desværre fade funktionen.
mar 2010
Det fungere som indstigningslys. Derfor det skal virke over fjernbetjeningen?
mar 2003
Men hvis du kan undvære fade så den bare slukker og tænder sammen med loftlyset så kan du sætte et relæ ved loftlampen som giver +12v i ledningen ud til døren og så tage stel et sted i døren.
jul 2004
mar 2010
Og en stelstyring til 2 små dioder dame sted som loftlampens pære trækker 15w ud af skader heller ikke.
Problemet må være at dioden har sin konstante plus på tolv volt og når loft lampen så slukker, daler spændingen til 5 volt på plus siden af loftlampen og stellen bliver afbrudt.
Så kommer der en plus igennem loftlampens pære og ind i minus siden af min diode.
Og 5 volt på den ene side og tolv volt på plus siden giver jo en forskel på 7 volt og det er nok til lige akkurat at tænde min diode?
mar 2010
Kunne det ikke bare være løsningen
Fx en zener der hedder z8,2v
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.592
Når du bare sætter en 8,2V Zener-diode i serie med din LED, vil du have 8,2V lavere spændingsfald over den, ifht forsynings-spændingen. Så det vil slet ikke være brugbart...
Du kan godt bruge en Zener-diode, men den skal kun være ligepræcis stor nok, til at LEDen ikke lyser, men ikke så stor at den tager for meget, når LEDen skal lyse.
Giver det mening...
mar 2010
Relæer er store og klodset
Hvilken størrelse transistor skal jeg bruge. Et et link
apr 2004
Anyway...Hvis du skal lave en transistor-styring, så er du nødt til at vide hvornår din LED begynder at lyse, da du så skal lave styringen, så den først åbner, når denne spænding er nået.
Har du en variabel DC-kilde, du evt kan teste med?
mar 2010
jan 2009
Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 152 Svar: 3.176
Men hvad så hvis man har Cold Diagnostics Bulb Check, hvor bilen udsender en lille impuls hvert 40. sekund, der lige akkurat for LED pærerne til at lyse, jeg kan ikke slå det fra i VCDS, hvad kan jeg bruge, som kan æde den lille impuls der kommer?
mar 2010
apr 2004
Thimofey: Det kommer an på forbruget og impuls-tiden, men en lille kondensator henover, ville led denne impuls til stel, og dermed ikke få LEDen til at lyse.
Dog ved jeg ikke om der så vil blive meldt fejl i styringen...
jan 2009
Impulstiden er mikro. Det er to millisekunder eller sådan.
Er bare meget i tvivl om hvilken kondensator jeg skal forsøge med?
Pærerne i blinklyset er can-bus free LED pærer af typen "50 watt", købt på eBay i England.
apr 2004
jan 2009
Jeg har desværre intet at måle med, og jeg kan ikke finde noget om det på nettet, udover at andre har samme problem med det latterlige Cold Diagnostics.
mar 2010
Fra dx.com
Jeg har tænkt mig at bruge en så kaldt. Speeder fra en gammel racerbane. Den tåler fint 12v
apr 2004
Meld tilbage, hvad der sker...
Mikkel: Fedt. kreativiteten længe leve. Eneste minus ved denne, er at den udelukkende strømbegrænser, og at spændet derfor vil være meget småt.
Men prøv om du kan...Ellers kan en variabel 3A DC forsyning fåes til få penge...
mar 2010
apr 2004
jan 2009
http://www.let-elektronik.dk/elektronik-butikken/kondensatorer-1/06-020-6102-05-kondensator-100nf-63v.html
Fandt umidelbart sådan en her. Er der forskel på hvordan den vender? Den skal vel sidde til både + og - ikke?
apr 2004
Jep, den skal bare sidde parallelt over forbruget...
jan 2009
Tak for hjælpen, jeg bestiller med det samme.
jan 2009
apr 2004
Men ellers er du velkommen til at hente nogle i Roskilde, så du kan teste med forskellige størrelser....
jan 2009
Jeg har lige sendt dem en mail, det kan være de ved lidt, andre steder har de bare svaret, at de ikke vil hjælpe med folks projekter, altså de vil ikke vejlede.
Jeg vender lige tilbage, for skal på job nu. Men det er nok noget jeg vil takke ja til når det er!
