1.580 visninger
Kan ikke være tændt uden kabler ? {{forumTopicSubject}}
Skulle give starthjælp til en gammel seat cordoba fra 99 i dag, men der blev i mørket byttet om på plus og minus på cordobaen (hmm).. Den sagde en sjov lyd indtil de blev sat rigtigt, kan ikke rigtigt beskrive det (det lød forkert) Da vi fik liv i den og pillede kablerne af igen , døde den den hver gang der ikke var kabler fra den ene bil til den anden ?
What to do ?
nov 2012
Følger: 3 Følgere: 15 Biler: 5 Emner: 96 Svar: 3.087
aug 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 25 Svar: 353
aug 2014
aug 2014
nov 2007
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 57 Svar: 43
Batteriet er helt dødt og kablerne sad modsat i 5-10 sek.
Men som sagt kan den sagtens være tændt så længe kablerne sidder på batteriet i begge biler
Meget mystisk ....
feb 2009
Følger: 19 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 145 Svar: 559
aug 2014
- Du behøver jo ikke et batteri for at holde bilen igang... det sørger genaratoren jo for...
hele dit system bliver bare overbelastet, ha generatoren smider ALT strømmen ind på dit elektriske kredsløb, uden filter, i form at at alle ~13.6 volt bliver ført lige igennem^^
jan 2005
Følger: 67 Følgere: 62 Biler: 8 Emner: 129 Svar: 2.588
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 63 Svar: 12.911
aug 2014
- læs hvad mig og Lasse P har skrevet...
- I bundt og grund kan du gøre som Lasse skriver, men det vil formenligt gøre skade... MEN et batteri er IKKE et krav, for en motor som allerede er tændt.
apr 2013
sep 2007
jan 2004
Følger: 57 Følgere: 65 Biler: 23 Emner: 30 Svar: 3.947
Prøv nyt batteri.
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.399
Bilens akkumolator er ødelagt !!!
generatoren ligeså hvis der ikke er en sikring til den i hovedkablet oven på akkumolatoren !
Og så lige em ting - en bil kan kun køre uden akkumolatoren hvis generatoren laver strøm !
Hilsner Polobjørn
jul 2012
Følger: 2 Følgere: 6 Emner: 43 Svar: 427
sidder der ikke den sorte boks oven på batteri.. der skulle gerne sidde nogle hovedsikringer...
apr 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Ve2w-fSnm0o
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 59
apr 2013
jul 2012
aug 2014
Lasse p har 100 ret...
- hele dit elektriske kredsløb får strøm fra batteriet, og generatoren lader batteriet, såan at alle de elektriske ting, får det strøm, som det behøver, med den rigtige spænding:)
jan 2005
Et kredsløb er vel heller ikke et kredsløb, der der er en komponent der er klappet sammen? Eller hvad?
feb 2007
Følger: 23 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 436 Svar: 5.914
Nye biler er straks værre da div styrebokse får strømmen fra batt og ikke generator på en del af dem .. Åbenbart er seat en af dem.. 2013 model passat TDI kan heller ikke køre uden batt hvilket diesel ellers normalt kan
maj 2012
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 27 Svar: 1.943
Mit gæt er at batteriet er dødt og generatoren defekt.
Lad batteriet langsomt op/skift batteri og hvis generatoren ikke lader - lyser der en lampe i instrumentbrædtet.
apr 2013
Nye biler er straks værre da div styrebokse får strømmen fra batt og ikke generator på en del af dem Hvordan hulen kan den se forskel på strøm fra batteri og generator`Kabel fra generator går op til plus pol på batteriet. Så den kan da ikke se forskel?
Nye biler skal der være strøm på batteriet før den kan starte, da styreboks kræver strøm, men så snart den er startet trækker den strøm fra generator. Da den levere en højere spænding end batteriet.
jan 2014
Ole B
Det er noget rigtig sludder du skriver om generatorer og dioder !!!
Normalt går strømmen fra generator gennem det som vi kalder plus dioderne som kun lukker strøm ud fra generatoren til batteriet MEN hvis du vender batteriet så plus kommer til stel på bilen vil plusdioderne jo blive udsat for minus og det vil de slippe igennem fordi sådan fungerer en diode hvis der ikke er en sikring i kredsløbet vil der gå en MEGET stor strøm gennem kabler og generator og dette vil helt sikkert resultere i nogen afbrændte kabler og laderelæ med mere så det skal undgås - det er derfor man har indført sikring i ladehovedkablet og når vi ser sådan en sikring er sprunget ved vi 100 % sikkert at der har været forkert polaritet på bilen og så må vi jo handle derefter - mange gange er der flere styreenheder der er afgået ved døden !!!!
Hilsen fra polobjørn (auto elektriker i mere end 30 år)
jul 2012
apr 2013
jul 2012
Citat:
Når bilen startes producerer generatoren faktisk ikke strøm fra hverken B+ eller D+ kredsløbet. Derfor vil generatorens regulator indstille generatoren til maksimal ydeevne. Dette gøres ved at "kortslutte" D+ og DF. Derved går der strøm igennem kredsløbet og ladelampen lyser op. Ladelampen _SKAL_ derfor lyse når man slår bilen til tænding - og meget ofte også op til et par sekunder efter at bilens motor er i gang.
DF er "dynamo field" – altså vindingerne i generatoren. Da en bosch generator er afhængig af strøm udefra for at kunne producerer strøm skal der sendes strøm ind til vindingerne. Den strøm man sender igennem DF er altså kontrollerende for generatorens ydeevne. Denne strøm reguleres af laderelæet eller regulatoren.
Når strømmen passerer fra batteri-plus over ladelampen, derfra til D+ og derfra til DF kommer der strøm til generatorens vindinger. Derved begynder generatoren at producere strøm, og der sendes strøm ud af D+. Dette får ladelampen til at gå ud, idet der ikke flyder nogen strøm i ledningen (nu fra batteri-plus til plus på generatoren)
ja sådan har jeg lært det..
apr 2013
Deutsche_ ja har læst forkert i teksten.
apr 2013
maj 2012
