1.285 visninger
Kompressions Test 17 BAR {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige lavet en dry og wet Kompressionstest på min peugeot 206 GTI
Den viser 16-17bar. på alle 4 cylindere
Er det normalt?
når jeg læser info om bilen på peugeot skriver de at den skal ligge på 10 bar?
motoren har spjældhus og er kørt ind ved RH-motorsport. men det skulle vel ikke gøre en foreskel på Kompressionen?
nov 2011
Følger: 65 Følgere: 69 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 128
det er ikke det tal du for når du tager en kompressoins test. jeg vil sige din motor er rigtig sund tyder ikke på utætte ventiler, skæve ventiler eller slidte stempelringe.
aug 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 25 Svar: 353
feb 2006
Følger: 22 Følgere: 22 Biler: 5 Emner: 6 Svar: 492
jun 2014
Følger: 5 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 14 Svar: 45
http://www.thansen.dk/bil/autoreservedele/universaldele/specialvaerktoj/kompressions-tester-vaerktoj/n-1279842122/pn-1226710761/
Jeg købte den i T.Hansen
jeg har lige fået skiftet tandrem. Kan det være fordi de har sat den et par takker forkert? så ventilerne åbner forkert.
jeg har nemlig problemer med (nogle gange) når den står i tomgang (900 omd/m) og så når jeg træder på speederen så den brude sige 1500 - 2000 omd/m så går den ned på 400 - 500 hvorefter den så stiger til de 1500. og nogle gange går motoren helt ud
jeg kan høre den tager luft ind af kn filteret hvorefter motoren nærmest går ud og så kommer til kræfter.
aug 2014
dec 2003
Følger: 79 Følgere: 78 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 7.123
Det tryk dy måler har intet med det tryk at gøre der er i kammeret under kørsel og ved eksplosion. Så tag den med ro. En motor med anden knastprofil og højere kompression har jeg set ligge over 20 bar i nogle tilfælde så det er helt i orden det der
nov 2011
jeg kan heller ikke se hvorfor en forkert sat tandrem skulle ændre det til noget HØJERE ?
dec 2003
jun 2014
jeg har fundet gasspjælds potmeteren. Men hvad er dens funktion?
nov 2011
jun 2014
dec 2003
jun 2014
