BREMSE PÅ GOLF II HJÆLP {{forumTopicSubject}}
min Golf II 1.6 benzin fra 91. ryster i bremsepedalen, det føltes som når man prøver at blokere hjulene på glat vej og ABS slår til...
det er ikke fordi at det er glat. og den gør det uanset om jeg trykker meget lidt på pedalen eller meget hårdt.. ( rattet ryster overhovedet ikke )
problemet er så bare at den gør det for det meste kun ved de første 2-3 kilometer jeg kører efter at bilen har stået stille i et par timer...
altså bilen burde jo slet ikke gøre det, fordi det ikke er glat...
jeg tror det har noget med en fejl i ABS at gøre. MEN HVOR ??
Eller er der nogen som har andre idéer til hvor det kan være galt
På forhånd TAK for jeres tid !
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 596 Annoncer: 1 Emner: 564 Svar: 15.520
nov 2012
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 9 Svar: 43
sagde os til ham at jeg ikke lige havde bemærket nogle følere da jeg skiftede fælge for længe siden
nov 2012
Deutsche_
ja okay.. kan man smække en VAG tester stik et sted på en golf 2 ?
nov 2012
kan jeg så på sin hvis ikke bare pille sikringen til ABS ud så det stopper ? indtil at jeg får det lavet ?
feb 2013
Følger: 4 Følgere: 63 Biler: 7 Emner: 30 Svar: 1.204
nov 2012
kunne du jo svare på om der sidder et stik til VAG tester i en golf?
og hvor den sidder ??
nov 2012
Deutsche_
tak for svaret
nov 2012
Deutsche_
hvis nu jeg finder ud af at min bil rent faktisk ikke har ABS.
har du så en idé til hvad det ellers kan værre den fejler ?
feb 2013
EDIT: han tænkte på RHD udgaven. den er på venstre side når bilen er LHD
nov 2012
Chris N
tak skal du have
nov 2012
maj 2008
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 243 Svar: 2.152
Så sidder der et stik under gearstang manchetten. Det er bare et enkelt stik.
Så ligger du det til stel nogle sekunder. Så blinker abs lampen fejl koderne ud til dig
Men kan du ikke se om du har en abs lampe ved siden f håndbremse lampen.?
Desuden sidder styreboksen i bagagerummet, tjek for ir.
Ellers vil jeg også skyde på en føler eller ring.
Sig til hvis du skal bruge liste over fejlkoder
Ellers er du velkommen hvis du skal bruge hjælp:-)
sep 2011
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 4 Svar: 5
nov 2012
Tak for hjælpen. Men nej, jeg kan ikk sige nogen lampe som skulle indikerer noget med ABS :-).
JW
tak for dit svar. Det vil jeg os lige prøve at se på !
