1.962 visninger
rulleomkreds - speedo viser for meget {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Når jeg køre ca 110 km/t på speedometeret, så køre jeg på GPS kun lige under 100.
Har så fundet ud af at rulle omkredsen på min nuværende hjul er 180 cm, og std. rulleomkreds på min bil er 185 cm.
Kan de 5 cm skyldes at der er 10% afvigelse fra min speedometer?
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
jo mindre dine hjul, desto flere KM og KM/t kører du ifølge dit speedo.
jan 2012
Følger: 4 Følgere: 4 Emner: 21 Svar: 401
Men ja det er nok årsagen til at fejlvisningen er større end normalt.
maj 2012
Følger: 16 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 54 Svar: 101
dec 2004
Følger: 48 Følgere: 49 Biler: 3 Emner: 85 Svar: 1.583
feb 2007
Følger: 23 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 436 Svar: 5.914
nov 2007
Følger: 12 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 5 Svar: 403
Er du sikker på det? Mener bestemt at have hørt, at speedometeret under ingen omstændigheder må vise for lidt.
feb 2007
dec 2004
maj 2010
Følger: 11 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 623
180cm /185 cm= 0,97 * 110 Km/h = 107 KM/h det vil være forskellen hvis du sætter dæk på med en rullediameter med 185cm.
Så nej det er ikke hele årsagen.
Men du kan jo lige skrive hvilke dæk størrelse du kører med. Så kan du vælge en anden type med endnu højere rulle diameter.
Hvilken rulle diameter skal du have:
110 Km/h / 100 Km/h = 1,10
180cm * 1.10 = 198cm
Dvs. du skal op og have en rulle diameter på dine "nye" dæk på ca. 195 for at kompensere for din misvisning på dit speedometer.
Nu kan jeg så se i din profil at du kører Opel, de var jo i en periode kendte for at have kæmpe afvigelser på deres speedometer visning, Så galt at de var til gene for andre trafikanter
Jeg vil gætte på at du kører når noget der ligner: 165/65/14 (179,1) og du skal op i en noget større størrelse hvis du skal op på den rette rulle diameter.
Eks.: 185/75/14 (198,9) eller 185/70/14 (193,1) hvis denne størrelse kan passe på dine fælge.
Eks. Svigerfar havde for mange år siden en Vectra fra 1998 (Mener jeg det var) hvor han havde en post-it med en konvertering tabel. Der var langt over 10% fejl visning.
/Steffen
maj 2012
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 27 Svar: 1.943
Men egentlig er det jo evig ligegyldigt, da du jo har GPSen, at køre efter - og den er så godt som 100% nøjagtig - og når du ved speedometeret viser så og så for meget, er det jo nemt at indstille sig efter det.
Jeg har selv smidt en gearkasse med ca 17% højere gearing i min egen bil for at få den til at køre længere på literen og støje mindre pga. færre motoromdrejninger.
Det giver ikke højere topfart eller lavere accelerationsevne, men ca. 10 % lavere benzinforbrug - og jeg skulle alligevel have skiftet kobling
