6.535 visninger
Fyr i værksted? {{forumTopicSubject}}
Drenge!!?!?!?!
Jeg har brug for hjælp, den kolde tid er på vej, den er lidt langsom men værkstedet er koldt om morgenen..
Jeg skal have det varmet op, men med hvad?
Jeg tænker et gammel olie fyr eller noget kalofier fyr..?
hvad har i bedst erfaringer med og hvad koster sådan noget. Her snakker vi 100 Kvadratmeter isoleret værksted..?
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 3.005
mar 2006
Følger: 67 Følgere: 80 Biler: 6 Emner: 298 Svar: 6.609
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 6 Emner: 82 Svar: 887
En gaskanon er også god, men sluger en del, 1kg/timen.
okt 2003
Følger: 25 Følgere: 37 Biler: 5 Emner: 368 Svar: 3.532
jul 2004
Men hvad angår et diesel fyr med skorsten kan jeg godt se fidusen. Men så er der igen en masse lort med tilladelser og regler der skal overholdes med en ekstra skorsten..!
Og de diesel kanoner man kan købe til indendørs brug skal man have godt med udsugning og hvad er formålet så..
Følger: 108 Følgere: 104 Biler: 14 Emner: 509 Svar: 2.281
mar 2011
Følger: 13 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 17 Svar: 234
dec 2007
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 14 Svar: 58
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 4 Emner: 95 Svar: 342
jul 2004
aug 2011
Følger: 7 Følgere: 3 Emner: 41 Svar: 1.222
jul 2004
mar 2006
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 4 Emner: 115 Svar: 1.575
Det gøres nemt ved 15mm pex og en god stor radiator
Som jeg forstår spørgsmålet så ønsker du det "tåleligt" at arbejde, og ikke opvarmet til 16-18gr.
Derfor vil jeg mene, at en voksen radiator vil være tilstrækkeligt, her vil du formentlig kunne hive 1kw ud af vha. jordvarme. Alt efter hvor isoleret garagen er, indetemeraturen og fremløbstemperaturen.
Alternativt er en luft/luft varmepumpe.
De kan som regel holde en COP værdi på 3 ved at holde værkstedet frostfri.
Med andre ord. en Kwh pris på omkring 70øre/kwh.
nov 2007
Følger: 4 Følgere: 19 Emner: 3 Svar: 845
Og så en kaloriefair forbundet til... så har du næsten gratis varme
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 466
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.744
jul 2004
jul 2004
Jeg er nok nød til at gå på et alternativ for ikke at bruge for meget strøm...
Følger: 19 Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 1.241
jul 2004
nov 2007
jul 2004
Skorstenen koster vel fra 5000 og op hvis du skal ha en ny. Dertil kommer en kedel, en modificeret brænder, en tank til olien osv osv... Spildolien skal vel også varmes op, for at det er nemmere at forbrænde.
En helt anden ting er, bor du i byen eller på landet?
jul 2004
jun 2008
Følger: 122 Følgere: 108 Biler: 8 Emner: 166 Svar: 1.091
Det er uanset om det er kalorifer, varmekanon, eller brændeovn. Har lige snakket med min skorstensfejer om det for 14 dage siden da han alligevel skulle rense oliefyret
jul 2004
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 586 Annoncer: 1 Emner: 562 Svar: 15.510
Følger: 11 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.062
Jeg fyrer i reglen kun med træ...
Ulempen ved træ og diverse andet, er at jeg ikke ville have det inde på selve værkkstedet, pga, at der indimellem kommer benzindampe.
Derfor ville jeg aldrig bruge en varmekanon...
Men når det er sagt, så kan skorstensfejeren jo bar godkende det du får sat op...
Og vi ved jo ikke hvor kuldskær du er... selv vil jeg gerne her i vinteren have minimun 6-7 grader på værkstedet... og helst ikke 16 eller 20 grader.
Jeg er der for at arbejde og ikke at gå og fyre op for at lave ingenting...
Du skal nok vælge jordvarme, eller varmepumpe, og skal du have oliebaseret opvarmning, ville jeg idag nok vælge en kaliofær fyr, der er hurtigt til at give varme, frem for det jeg selv har, da der godt kan gå et par timer før det bliver tilpas varmt for nogle....
Men arbejder jeg hårdt så har jeg ikke brug for den vilde varme...
I øvrigt har jeg 3 kaliofærblæsere, og 350 kvadratmeter at varme op, så der koster da lidt... både i træ og tid at fylde op jævnligt...
Isoleringen i dit værksted har jo også en del at sige, og ved mig selv kunne der nu sagtens have været isoleret noget bedre...
Jeg bor også ude i ingenting, og har selv udskiftet det tidligere fyr og skorsten, men har ikke nogen attest eller andet.
Jeg har planer om en malekabine, og der vil jeg også bruge oliefyr og kaliofær, og der vælger jeg også bare et rør ud af vægen og så ikke så meget mere, som der var på mit tidligere værksted, da det jo ikke er dagligt jeg skal male biler og diverse.
Men åbne flammer på et værksted er no go for mig....
nov 2004
Følger: 35 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 107 Svar: 6.051
okt 2003
nov 2004
jul 2004
200mm i væggene og 350 i loftet..
nov 2009
Fyr i værksted?
