Golf 3 vakuum C-lås, monteret fjernbetjening vil ikke virker HJÆLP {{forumTopicSubject}}
hej.
har købt sådan et sæt http://www.net-import.dk/shop/keetec-cz-10-592p.html og monteret det i min golf 3 fra 97.
Diagram til sættet: http://www.net-import.dk/images/CZ%2010%20manual.pdf
Har sat det til omme ved pumpen under højre lygte.. Plus på den rød og sorte ledning til pumpen minus på den brune og målt mig frem til at når jeg drejer nøglen til højre for at låse kommer der 12v i den grå ledningen og 12v i den grønne for at låse op. Har af-isoleret ledningen på midten og snoet ledningen til og lås op fra boksen på (når det virker bliver det loddet).
MEN der sker ikke noget. har kodet begge fjernbetjeninger til boksen og boksen reager når jeg trykker. men der sker ikke noget men C-lås.
Hvad er fejlen???
okt 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Svar: 192
mar 2012
Følger: 1 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 1.038
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.399
Monter 2 stk. relæer som styres af din fjernbetjening og tilslut så de to relæer som diagrammet viser de indbyggede kontakter skal forbindes - så vil det virke
polobjørn
mar 2012
blinklys signalet kan i vært fald aktiver pumpen. så 300mah er bare ikke nok
2 arbejdsrelæer så det køren
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 63 Svar: 12.911
apr 2013
mar 2012
ledningen til blinklyset kan aktiver central låsen. har lige prøvet det
apr 2013
apr 2013
mar 2012
apr 2013
mar 2012
apr 2013
mar 2012
apr 2013
mar 2012
https://www.dropbox.com/s/rj390qg9t7zde0p/20150123_222212.jpg?dl=0
apr 2013
mar 2012
apr 2013
apr 2013
Eller prøv ligesom her
(B)BLUE/BLACK - RED/BLACK #10 - THIS IS YOUR UNLOCK
(B)GREEN/BLACK - (C)RED/YELLOW #7 - THIS IS YOUR LOCK
mar 2012
apr 2013
mar 2012
apr 2013
apr 2013
mar 2012
plus
minus
1 ledning til LÅS
1 ledning til LÅS OP
når jeg drejer nøglen i føre døren kommer der 12v i enten den GRØNNE (låser op) eller GRÅ (låser) der kun 12v så længe nøglen er drejet
apr 2013
mar 2012
har prøvet at bytte rundt. låse bilen med nøglen og se om enheden kan låse op. der sker ingen ting.
apr 2013
mar 2012
apr 2013
mar 2012
apr 2013
Du har ikke sat det til som det skal når det er luft. Du har sat det til som med el motor.
apr 2013
apr 2013
Kan se din har kun 4 ledninger ergo så er den kun til el motor, så skal du ud og lave noget med separat relære nu
apr 2013
mar 2012
mar 2012
http://www.net-import.dk/shop/keetec-cz-100-577p.html
apr 2013
apr 2013
mar 2012
