2.217 visninger | Oprettet:
citroen xsara picasso lader ikke strøm {{forumTopicSubject}}
Har et familiemedlem som har en citroen xsara picasso diesel fra 07 som ikke vil lade strøm på. (Ladelampen lyser) generator og batteri er skiftet og stelledninger er tjekket. Den kan køre lidt tid og går så ud når den ryger under en hvis spænding. Man kan så lade den stå og starte den igen. Men den er under 12 volt med omdrejninger på. Har de et eller andet problem. Har ikke rigtig forstand på franske biler. Håber nogen kan hjælpe. På forhånd tak:)
Kommentarer på:  citroen xsara picasso lader ikke strøm
