Advarselslampe som ingen mekanikere lader til at kunne slukke {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg har en herlig VW Golf 4 2.0 fra 11/2002. Den har advarselslampen for udstødningen tændt, og jeg har været til adskillige mekanikere, som på ingen måde har løst problemet.
Der er blevet lappet et hul i et forør, skiftet en vakuumpumpe samt lavet service. Intet har hjulpet. En mekaniker tyede endda til instruktionsbogen på en tester, så vidt jeg ved, hvor der stod, at han skulle nulstille systemet, og køre en prøvetur. Et par dage senere, lyste den igen, igen, igen.
Er der nogle, som har viden på det her område? Jeg orker ikke at betale flere mekanikere for at prøve sig frem.
Er der et problem, som måske er mere sandsynligt end andre? Er det bare blandingen som er for tyk? Lambdasonden måske? En mekaniker nævnte, at testeren sagde, at problemet lå i katalysatoren, som åbenbart ikke blev varm nok. Han formåede dog ikke at løse problemet.
Kan nogle pege mig i den rigtige retning? (selvom jeg selvfølgelig godt ved, at det er svært, uden at have kigget på bilen).
På forhånd tusind tak.
Mikael.
jun 2012
Følger: 5 Følgere: 88 Biler: 5 Emner: 1 Svar: 2.205
Min Corsa lyser i øjeblikket for en fejl som er afhjulpet - men den vil ikke slukke fordi styreenheden åbenbart skal opdateres først.
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 18 Biler: 9 Emner: 4 Svar: 1.520
sep 2006
Følger: 11 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 189 Svar: 1.722
Jeg synes egentlig også at den brummer lidt. Måske hænger det sammen.
jun 2012
sep 2006
Den larmer ikke vanvittigt meget, men den prutter lidt, hvis man trykker let på speederen i tomgang. Ingen raslen så vidt jeg kan høre.
jan 2015
Følger: 15 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 38
jun 2012
sep 2006
jun 2012
Men det hjælper dig jo selvfølgelig ikke. Jeg tænker bare det må være mange gutter og mekanikerelever som selv drøner rundt i en Golf IV. De må da kunne fikse noget billigt
sep 2006
jun 2012
sep 2006
Det er også det her med, at jeg synes den brummer. Jeg kan ikke slippe tanken om, at der er et eller andet galt. Det behøver jo ikke engang være et kæmpe stort og dyrt problem. Men det lyder til, at der er et eller andet galt.
jun 2012
Synes også min bil siger en sjov lyd efter den var til service. Som om der suser vind ind ad forruden når man kører 90+, men det har de ikke rodet ved overhoved :S
jul 2004
sep 2006
Man er bare også snart nået til det paranoide punkt, hvor man synes, at alt den gør er mærkeligt ^^
Den der luftpumpe må jeg også lige få tjekket.
jul 2004
jan 2006
Følger: 48 Følgere: 55 Biler: 3 Emner: 60 Svar: 1.148
i katten under opstart / kold motor
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.209
jun 2012
mar 2003
jun 2012
dec 2004
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 1.340
apr 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 43 Svar: 2.271
mar 2003
jun 2012
mar 2003
A code P0420 may mean that one or more of the following has happened:
Leaded fuel was used where unleaded was called for
A damaged or failed oxygen sensor (HO2S)
Downstream oxygen sensor (HO2S) wiring damaged or connected improperly
The engine coolant temperature sensor is not working properly
Damaged or leaking exhaust manifold / catalytic converter / muffler / exhaust pipe
Retarded spark timing
The oxygen sensors in front and behind the converter are reporting too similar of readings
Leaking fuel injector or high fuel pressure
Cylinder misfire
Oil contamination
sep 2006
Men I har ret - jeg må finde en dygtig mekaniker.
sep 2004
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 114
mar 2003
Følger: 29 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 2 Svar: 1.067
jun 2012
