Audi B5 1,6 kører dårligt {{forumTopicSubject}}
Hej derude!
Vi har en del problemer med en kammerats A4 B5 fra 1995, en 1,6'er med motorkode ADP. Bilen har kørt ca. 340.000 km.
Motoren kører meget dårligt, trækker dårligt over 4000 omdrejninger og har rigtig dårlig gasrespons. Det lyder for mig til at den får for lidt benzin.
I vinters begyndte den at være MEGET lang tid om at blive varm, og var uøkonomisk, hvilket skyldtes en thermostat.
Da muligheden var der for at skifte termostat, bliv bilen da også hurtigt varm, men den var stadig MEGET uøkonomisk (ca. 7 km/l, han kører normalt 12-15 km/l)
Der kom tester på, som meldte fejl på lambdasonde, så denne blev skiftet. Samtidig blev der skiftet brændstoffilter, som var meget tilstoppet.
Den kørte lidt bedre, men stadig uøkonomisk. Den meldte fejl på lambdasonde IGEN, og LMM. LMM blev så skiftet til en anden, og alt virkede godt i en dags tid.
Nu melder den fejl på lambdasonde igen, at der ingen aktivitet er, samt at blanding er overskredet.
Den kører altså på lambdasonde nr. 3 på 2 år, hvilket jeg synes lyder mærkeligt. Der er tjekket for utætheder ved indsugning, og vi kan ikke lokalisere nogen. Div. slanger også tjekket.
Fordelerdæksel/rotor samt tændkabler er også skiftet. Ligeledes uden resultat.
Hvad i helvede kan der lige være galt? Vi har snart prøvet alt, undtagen at skifte hele motoren, og den kører meget dårligt nu.
Nogen forslag?
maj 2014
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 876
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 596
sep 2010
Følger: 15 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 74 Svar: 2.159
Tommy: synkronvinkel, hvad er det? Har jeg ikke hørt før.
Jeg har et kabel jeg bruger til pc'en sammen med VCDS, til at se fejl, og der lader det til at alle sensorer virker - dog med undtagelse af "luft temperatur indsugning" som konstant står på 19.5 grader. Har dog læst mig til, at denne ingen indflydelse har på det her alligevel.
Og så lige info: jeg er ret sikker på den får for lidt benzin. Meget dårlig respons, og "dør" lidt idet man går på gassen.
Prøver at måle ledninger ud til lambdasonde
maj 2014
sep 2010
Når man drejer på soklen til fordelerdækslet, og altså justere tændingen, sker der ingenting overhovedet, selv om man drejer den en kvart omgang?
maj 2014
sep 2010
maj 2014
Følger: 11 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.057
sep 2010
sep 2010
Fordelerdækslet var også ovre det, det skulle have været skiftet for 40.000 km siden. Men ikke desto mindre, ændrede det mere eller mindre intet.
sep 2010
Fordelerdækslet kan kun sidde på én måde, da der er nogle indhak og tapper der skal passe ned i soklen
sep 2010
Og nåår ja, den har fået en komplet BellAdd kur, med det i benzinen, det gennem indsugningen og det i olien
