Peugeot 206 2,0 hdi - dør efter 5-7 sekunder {{forumTopicSubject}}
Hej kloge mennesker
Jeg har nu på 3 uge, forsøgt at få min bil til at kører igen.
Problemet er vist relativ kendt på modellen - og sys jeg har gjort alt det der står alle steder - dog stadig uden held.
Bilen går simpelthen ud - og går i nødprogram. Første gang jeg starter om morgenen, kan jeg typisk kører 2-3 minutter, og så dør den.
Herefter går der 1 minut eller sådan, før den kan starte igen (og hvor jeg kan hører pumpen i tanken kører, når der kommre tænding på)
Herefter kan jeg så kører 10-15 sekunder, hvor den så dør igen, og det fortsætter så.
Jeg har skiftet dieselfilter, jeg har skiftet trykregulatoren på højtrykspumpen, jeg har skiftet pumpen i dieseltanken - og alt sammen uden held
Min tester siger stadig fejl på luftmassemåleren, et forvarmerrelæ, og så siger den, at Dieselhøjtryksregulatoren er blokeret.
Har i nogen fif?? Er sååå træt af bilen, at jeg kom til at smadre en bule i siden af forskærmen igår :S
Update..
Jeg har så idag prøvet at købe slanger, og teste returløbet på dyserne - men umiddelbart kommer der ikke andet end meget få dråber ud på retursiden - i de få sekunder bilen er startet.
okt 2004
Følger: 41 Følgere: 40 Biler: 1 Emner: 194 Svar: 1.751
Testet på denne måde iøvrigt.
sep 2007
Følger: 25 Følgere: 27 Biler: 4 Emner: 1 Svar: 2.954
okt 2004
Men er i nødprogram antager jeg.. (Motorlampe lyser i så fald)
Og hvis du selv slukker bien, så går der 2-3 sekunder, fø den går ud.
Har prøvet at skifte rail sensoren - godt nok fra en anden motor (magen til min) - som en havde som reservedele.
okt 2004
sep 2007
okt 2004
sep 2007
okt 2004
sep 2007
okt 2004
sep 2007
apr 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 28 Svar: 181
Min egen, kan pludselig gå ud i instrumenterne, så speedo/omdrejninstæller mm bare går i nul og der står STOP ENGINE i displayet. Så slukker jeg og alt er fint igen.
Den tror i øjeblikket, at min dør er åben, så centrallåsen virker ikke
Det er den styring der er skyld i mit, men den er ret kostbar..
okt 2004
Har dog også oplevet at mit speedo går ud, og tænder igne, hvis man kan kalde det det.
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 13 Emner: 30 Svar: 2.882
okt 2004
Og DP filter? -
apr 2007
prøv at søg i forum under COM2000.. måske der dukker interessante svar op
okt 2004
apr 2005
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 507
jan 2010
Følger: 104 Følgere: 98 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 395
sep 2007
okt 2004
DP er der intet af på den model - den er fra 2001.
apr 2005
okt 2004
apr 2005
elvt føleren også sidder der et stik lidt længere nede på motorblokken i forbindelse med føleren. der kan godt være dårlig forbindelse i det stik
okt 2004
apr 2005
okt 2004
apr 2005
okt 2004
apr 2005
okt 2004
okt 2014
okt 2004
