385 visninger
Egr kontra ECU {{forumTopicSubject}}
Har spørgsmål i forbindelse med EGR blokering / regulering.
Når EGR ventilen åbner falder værdien fra luftmassemåleren fordi der nu også kommer "luft" fra EGR-røret.
ECU'en ved så hvor egr ventilen står og ved derved hvor meget luft der kommer den vej, samt hvor meget der kommer fra luftfilteret, den kan derved udregne blandingen.
Men hvad der sker der når man putter de populære EGR blokeringsplader mellem ventilen? Nu falder værdien fra luftmassemåleren jo ikke, men ventilen åbnes stadig... Tror ecuen så at der kommer "fuld" luft fra filteret samt det ekstra fra egren og derved laver for fed blanding ??
Mvh.
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.825
luft, der kommer igennem Egr
Det er er jo udstødning gasser
Det bliver sendt gennem forbrændingen igen
for og forbrænder det endnu en gang
så det på virker ikke lidt ind i motor
da det er der i forvejen
sep 2007
Følger: 4 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 65 Svar: 122
nogen kan man bare blænde Egr af på
og andre, skal det gøres elektronisk
I styreboksen
Egr kontra ECU
