Polo blinker i Olielampe og går ud {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg har et problem med min polo fra 98', med en 1.0 motor.
Den anden da begyndte min Olie lampe at blinke og bippede 3 gange. Der er Olie på og trykket er ok.
Jeg gik ud fra det var en kontakt der drillede.
Efter jeg havde holdt stille i et stykke tid og derefter kørte igen var der ingen ting. Jeg holdt en pause og da jeg satte igang igen begyndte lampen at blinke igen og motoren går ud. Ingen hakken eller noget, den går bare lige så stille ud. Jeg kan tørne den og der er lys i instrument og lygter, men ikke starte. Der er en helveds masse snask under ventildækslet som i virkeligt meget, (kører kun små ture i den).
Kan det have en indvirkning på olietrykket? Og vil for lavt olietryk slukke stille og roligt for motoren? eller er de 2 ting ikke sammenhængende?
Skal lige siges den gik ud på motorvejen hvor den fik gas (relativt self, for det er jo en lille motor:))
Og det er sjældent den bliver presset den lille slæde^^
På forhånd tak
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.687
Har du mål olietrykket?
Forsvinder der kølervæske fra ekspansions beholderen?
sep 2013
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 96
pejl evt olien og se om den er som den skal være eller den er grumset.
okt 2005
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 10 Emner: 62 Svar: 1.577
jun 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 5
Snasket i dækslet er ovet alt, ikke kun påfyldnings skruen, men når du piller ventil dækslet af, er der fyldt med snask.
Prøver lige at pille polen af.
Tak:)
sep 2013
