2.106 visninger
Astra g problem {{forumTopicSubject}}
Problemet er at den melder fejl på abs / tc / og speedo ikke virker og har læst mig frem til at det kan være abs sensor i venstre hjul nav der er defekt eller ledning der til begge er nu skiftet men har stadig disse fejl
Hvad kan det ellers være ??
fejl kode P0500
sep 2003
Følger: 228 Følgere: 1871 Biler: 11 Emner: 529 Svar: 12.358
feb 2007
Følger: 14 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 281
sep 2003
feb 2007
Bilen er en 1.8 16v club x18xe1 med 5 huls nav
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.902
får signal fra venstre foreste
abs føler,
feb 2007
og jeg har målt ud i hele systemet og alt har forbindelse og inden for normerne så hvorfor den stadig laver de fejl fatter jeg ikke
den har stået et par dage med batteriet koblet fra det burde slette fejlene eller er jeg forkert på den ??
nogen gange er en tester nødvendig
feb 2007
kender folk rundt omkring med tester,
ellers ser i gruppen
opel team kongeaaen
på facebook
der er folk fra hele landet
feb 2007
feb 2007
Og det er 98 så det er nok en tech 2 der skal bruges
Følger: 11 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.057
For så har du jo evt. kun læst ud på motorstyringen, når du nu skriver fejl kode P0500 da det jo er fejlene på motorstyringen, men igen, så er der jo kun info om Astra G og ikke så meget andet... Da det jo sikkert er flere årgange og motorstørrelse...
For mig ville det hjælpe en del, hvis jeg skulle være til nogen hjælp.
For under det jeg lige slog op på, der havde ABS osv. nogen helt andre fejlkoder.
Den du skriver har på det jeg søgte på i data på en 1,6 , nemlig følgende tekst.
Veichle speed sensor (VSS) Circuit mailfuncktion evt. fejl (Wiring VSS ECM)
Og hvis man kikke under fejl på abs, så er der andre fejlkoder, som man ikke på den jeg lige søgte på, kan blinke ud uden tester.
Har du overhovedet været ud og køre i bilen, for de har jo selvtest...?
feb 2007
hvis du kigger længer oppe står der hvilken bil det er
men her det igen
98 1.8 16v club med x18xe1 motor og 5 huls nav
vss er også det jeg fandt frem til
og ifølge en del på Astra Owners Club uk er det hovedsaligt forhjuls abs sensor der styre både abs / Tc / og speedometer og derfor vil alle de fejl opstå når den går i stykker i venstre side
men alt er skiftet i begge sider af bilen og har stadig fejlene
og nej jeg har ikke været ude og køre i den der er ikke plader på og den hænger stadig på liften
har tester der kan læse fejlkode ud og slette dem,
behøver ikke være en opel tester
Derfor skrev jeg at den har selvtest.
Du kan vist ikke blinke abs fejl ud, men kun motorstyringen.
feb 2007
Astra g problem
