206 vil ikke starte efter ny kat {{forumTopicSubject}}
Hej derude
Jeg er kommet i den uheldige situation at jeg havde været til syn med min 206'er, og skal til omsyn grundet nogle småting, men den ene af tingene var utæthed på røret fra katalysatoren nede ved flangen, jeg valgte så at kigge omkring efter en ny, men syntes at 2000+ kr. var lige i overkanten i forhold til budget, fandt en brugt hos den nærmeste hugger som er i meget bedre stand, vi fik den skiftet, men nu er problemet at nu vil bilen ikke starte, og motorlampen lyser in instrumentbrættet, hvad kan der være galt der?
Har søgt rundt på diverse hjemmesider og forumer, og har prøvet alt det jeg lige kunne finde, men intet har hjulpet, bilen fungerede uden problemer inden skift.
okt 2009
Følgere: 3 Emner: 15 Svar: 1.331
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 5 Svar: 30
okt 2009
Der skulle nu være støre mulighed for at starte den
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.687
jul 2009
nov 2007
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 23 Svar: 209
dec 2004
Følger: 21 Følgere: 19 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 1.340
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 26 Emner: 42 Svar: 2.194
Hvis det er lige som på 306, sidder der 2 stelledninger boltet fast samme sted på koblingshus ovenpå. Den tykke trækker starter og den lidt tyndere går til motorstyring. Prøv at tage fat i dem og se om de er mørnet. Jeg har været ude for samme fejl som den du beskriver her og det var det tynde kabel der var mørnet i stykker. Nemt og billigt at tjekke.
Mvh. Gert
Hvor meget kan stelkabel spille ind i det her problem når man ikke har været i nærheden af dette?
Følger: 19 Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 1.241
feb 2013
Følger: 4 Følgere: 63 Biler: 7 Emner: 30 Svar: 1.204
feb 2013
sep 2007
Er det ikke bare at kigge, så kan du bagefter tænke over hvordan det kan ske.
feb 2013
feb 2013
så enten er den pillet helt af eller så er den faldet ned
jul 2009
feb 2013
jul 2009
feb 2013
Vores '99 1.4 8v XR har den
Vores gamle '99 1.6 8v XS havde den
Vores gamle '01 1.6 16v S16 havde den
jul 2009
feb 2013
Kender selvfølgelig ikke årgangen på TS'ers 206. Men så må der være et andet sted man kan tjekke
jul 2009
feb 2013
feb 2013
apr 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 43 Svar: 2.271
benzinpumpe og relæ til pumpe/ motorstyring.
feb 2013
Lambdasonde efter kat
feb 2013
MAP sensor
sep 2007
Jeg ville nok gøre det omvendt, da din bil slet ikke vil starte. Evt. tag mapsensor ud og se om den er sovset til eller stik irret.
Mvh. Gert
dec 2013
Følger: 10 Følgere: 8 Svar: 1
Om lambda sonden virker eller ej, har ingen betydning for start af motoren. Den virker alligevel først efter ca.60 sek. efter start.
Når den nu laver fejl på map sensoren, tror jeg mere på en ledning til der har taget skade.
Hvis den ny brugte cat er helt stoppet, kan den heller ikke starte. Prøv at afmonter den forreste lambdasonde, det hul der kommer, er nok til at den kan starte og gå i tomgang.
sep 2007
apr 2007
Følger: 28 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 12
