Defekt batteri måske? {{forumTopicSubject}}
Jeg har skiftet batteri for ca. 1 måned siden, men her i dag har jeg oplevet at der er noget mørk væske som er rundt om batteriet.
Er det normalt eller er batteriet defekt og hvorfor?
maj 2014
Følger: 11 Følgere: 22 Emner: 61 Svar: 446
maj 2014
Det hele er mystisk for jeg har samtidig et aflade problem, hvor batteriet er gået fladt flere gange.
Deduden jeg ved væske i batteri er gennemsigtigt, men det her er mørkt hvordan kan det være?
jul 2008
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 2 Svar: 3.544
Du har tilsyneladende ikke fået løst dine grundlæggende issues...
som nævnt før ... back to basics måling... hvis du ikke kan måle forbrug så få en der ved hvad vedkommende laver til at gøre det...
Og NEJ batteriet skal ikke blive misfarvet eller lække.. men kom nu ind i kampen og få løst dine problemer i den rigtige rækkefølge eller få det gjort andetsteds .
Du kan meget vel allerede have" kogt " det nye batteri .
maj 2014
spænding: 13.7v
hvilespænding: 11.5-12.35v
afladning: 40mA
Jeg kan ikke lige se hvorfor et værksted ikke har bemærket batteriets tilstand, og heller ikke kunnet konstatere at det aflader.
maj 2014
Er det då sket fordi der er større forbrug end batteriets kapacitet, og kan det hjælpe at skifte ud med et større (amp)?
Desuden hvis den overlader havde den vel brændt pærerne af. Den har kun fået jump start ikke andet.
Følgere: 158 Biler: 5 Emner: 171 Svar: 11.902
sekv om den få flere omdrejninger,
det styre lader relæet, det kun hvis lade relæ, brænde af, så kan man risiker den overlader,
vil også sige, det linge at dit batteri, har været varm, evt overladning,
så det koger vandat af
og det er det, du ser trække ud,
men få nu en der ved, noget om det til at kigge på det,
jan 2015
maj 2014
For de andre som kommentere på at jeg ikke har fået en prof til at kigge på det, svaret er der er både autoelektrikker og mekanilkker der ikke har kunne måle noget afladning mere end 40 mA mens bilen er slukket, og jeg har også skrevet resultatet, så stop med at hoppe på de andres bølge.
Temperaturen på motor er normalt og så er det iøvrigt minus grader udenfor, så forstår ikke hvordan mit batteri skulle "Koge" af varme!
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
nov 2016
maj 2014
Jeg har valgt at få det udskiftet til nyt og større kapacitet, da det sagtens bare kan være et defekt batteri og desuden er det farligt at køre rundt med et lækket batteri.
Jeg må se tiden an, om den stadig aflader selvom alt eftermonteret udstyr er pillet fra.
så mærk lige på batteriet, og mærk om det bliver varm,
det må nemlig ikke bliver synderlig varm,
og skulle din generator lade for meget, bliver batteriet varmt,
og lader den alt for meget, kan man høre at batteriet koge, ved at det bobbler,
lige som en kogende gryde med vand,
det skete på damens ene bil,
efter 5 min med tomgang, så bobblede batteriet,
da generator lader 18-19 volt i tomgang
