521 visninger | Oprettet:
Golf 3 GTI 16v problem hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej jeg søger en der evt. Har styr på golf 3 16v motoren (abf) jeg har et problem med den hakker meget og nærmest hopper, bare du tænker på at give gas. når du lige har startet bilen skal den stå i et minut cirka og så kan jeg høre den regulere i chokeren/tomgangs regulatoren før du kan give den gas overhovedet og det er lige gyldigt om den er varm eller kold. Bilen får benzin og pumpen køre.
har tjekket:
Vcds ingen fejl
Nye tændrør
Tjekket ledninger igennem
Rotor+dæksel ser lidt slidt ud men ikke noget vildt
Tændkabler ser rigtig fine ud
Jeg tænker selv om det kan være:
Tændspole
Rotor + dæksel
Temperaturføler vand
Hall sensor
Krumtaps sensor
Nogen der Har et forslag eller evt nogle dele man kan prøve at bytte rundt med så man undgår at bruge penge på en masse ligegyldige ting ??
Mvh Martin
Kommentarer på:  Golf 3 GTI 16v problem hjælp
