10.865 visninger
Bedste vedligehold af dieselmotor ved korte ture {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg har netop arvet en næsten ny (august 2016) Pegeout 208 diesel, men vil desværre nok ende med at have mange korte ture. Hvordan vedligeholder jeg bedst motoren? Jeg har tegnet serviceaftale med Pegeout (ved intet om biler og er faktisk først igang med kørekort nu), og den har så vidt jeg ved Adblue beholder, men hvad kan jeg gøre mere? Tænker at selv om diesel ikke er det mest optimale, men finder ingen grund til at bytte en arvet bil, da det jo bare vil koste en del.
Gode råd modtages med stor tak
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.449
Skift olie + filter for hver 8-10Tkm
Tilsæt 2-5dl mineralsk terpentin i Tanken og fyld den op for hver 2Tkm (svare stort set til de produkter du kan købe som fks. bell add o.l. bare til 1/10 del af prisen)
Køre en lidt længere tur hvor den får lidt omdrejninger af og til.
Få EGR slået fra (men dette er ikke lovligt)
jan 2007
Følger: 260 Følgere: 204 Biler: 29 Emner: 267 Svar: 9.054
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.579
dec 2013
Følgere: 6 Emner: 33 Svar: 2.416
hvis det var mig ville jeg sælge bilen privat og finde en anden der køre på benz
Følger: 4 Følgere: 17 Emner: 55 Svar: 681
60.000 km var lige godt voldsomt, hvor læste du det?
Jeg lavede selv regnestykket på min Clio, der er diesel billigst ved over 17.000 km om året.
jun 2012
Følger: 5 Følgere: 88 Biler: 5 Emner: 1 Svar: 2.205
jul 2017
Emner: 7 Svar: 44
dec 2003
Følger: 23 Følgere: 47 Biler: 5 Emner: 112 Svar: 6.358
Det jég mener, man skal gøre, for at holde den motoren "renere", er at f.eks. på vej ud af en rundkørsel, i anden gear, så op på 5000 omdrejninger - bare en gang imellem. Så bliver den blæst ud, det kan jeg da se på den sorte sky bag mig, og der er mindre risiko for fartbøder og andre uheld.
Synsmanden holder jo også stille, og gasser op flere gange på 4-5000 omdrejninger, for at få det sod skudt ud.
Så til andre kloge hoveder, hvad mener I?
Motorvej eller "ræs" den ud i f.eks. anden gear, en gang imellem?
jun 2012
dec 2013
ikke taget ud af den blå luft
http://ekstrabladet.dk/biler/nu-skal-du-koere-60000-km-aarligt-foer-diesel-kan-betale-sig/6732041
dec 2013
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 731
jan 2005
dec 2013
dec 2003
Ikke nødvendigvis. Nogle tror, at man bare skal køre stærkt, og det kan du jo sagtens, uden at "vride halsen" på den.
Og plus, så kommer fartbøder nemmere.
#10
Måske, men det var sådan min synsmand gjorde sidst, da jeg spurgte hvorfor han gassede op og ned, det var for at rense ud.
Men vi har jo alle vores ideer om det ene og det andet, og indtil jeg bliver faktuelt modbevist, så "fyrer" jeg den af i anden gear, ud af en rundkørsel i ny og næ.
Og motoren har da rundet 437.000 km indtil videre.........
(1.9 TDi 110 hk)
jun 2012
Hvordan du vil gøre det er jo op til sig selv - jeg gør det ved at køre et godt stykke på motorvejen
jun 2012
Du har også en grund til det - og mulighed for det
mar 2017
Følger: 13 Følgere: 1 Svar: 165
jul 2017
Emner: 7 Svar: 44
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 5.489
jun 2012
sep 2011
jun 2012
sep 2011
jul 2017
Emner: 7 Svar: 44
sep 2011
