Skifte ventiler på Seat Arosa 1,4 {{forumTopicSubject}}
Hejsa BG.
Har som beskrevet i mine tidligere opslag, en Seat Arosa 1,4 fra 1999 stående, som har problemer med den ene cylinder. Tester i morgen hvorledes om det er cylinder eller ventil den er gal med. (Har købt en kompressionsmåler)
Men hvis det er ventiler, kan man så ikke godt selv skifte dem?
Det er vel "bare" at afmontere alt til topstykket (manifold, indsugning osv) og så stille tandremmen hvor man fjernede den. Og så pille topstykket op, skifte ventilerne, og så samle det hele igen? Kan se at man kan købe et værktøj til at skifte ventiler med.
Håber der skulle være nogen som kan hjælpe, da jeg helst ikke vil beholde den, da den ellers ikke fejler noget. Og vil godt undgå at skifte motoren i den
På forhånd mange tak
jul 2008
Følger: 10 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 84
Grov og fin bagefter
sep 2014
Følger: 7 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 14 Svar: 174
Men er det ligetil, eller? At skifte det?
jul 2008
Må du ikke dreje med krumtappen pga løse cylinder huse + det er meget muligt der skal stilles ventiler på motoren , hvis det er den model med stængerne .
sep 2014
jul 2008
sep 2014
dec 2013
Følgere: 6 Emner: 33 Svar: 2.416
hvis det er pga af klakken/tikken fra motoren kan det også være dine stempler det er galt med
husk nu fordi man har skruet et tændrør ud af sin scooter er man ikke mekanikker det tager trods alt 4 år at blive mekker
sep 2014
Og jeg spørger bare om det kan lade sig gøre?
Ja den kører kun på 3 cylindre.
sep 2014
Men det er jo derfor jeg spørger om det er ligetil. Ellers bliver der købt en anden motor, og skiftet ud med.
dec 2013
sep 2014
dec 2013
sep 2014
dec 2013
sep 2014
Men har ihvertfald forhørt mig om prisen på en anden motor ved motorlageret.
sep 2014
Og kan godt selv skifte motoren
jun 2017
Følger: 12 Følgere: 390 Emner: 14 Svar: 763
Jeg tror ikke engang en Arosa er værd at ofre en brugt motor på, men det er op til dig . Jeg havde nok bare skrottet den .
Hvis du alligevel ofrer en brugt motor på den, er det nok en rigtig god ide at skifte tandrem på den inden den bliver monteret og startet op, for ingen ved vel med sikkerhed hvor gammel tandremmen er, eller hvor længe siden det er at motoren sidst har været startet op .
sep 2014
Om den er det værd, kommer vel an på øjnene der ser.
Og det er heller ikke om den er det værd. Der var om det var muligt at skifte det.
Om den Arosa stod mig i 5000, 10.000 eller 15.000, er i bund og grund irrelevant.
dec 2013
sep 2014
sep 2014
dec 2013
jul 2008
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 2 Svar: 3.544
På 3 cyl... apq, osv er nogle små ølbællende motorer med flere forskellige
Fejl som gør at de har været skiftet i hobevis...
Kompressionstester er jo ligemeget hvis personen bagved ikke forstår tallene ..
Endvidere er lækagetester, livedata, Samt erfaringen ud fra symptomer
Selvf de vigtigste redskaber..
Slidte stempelringe, dyser, ledningsnet , krumtapsudluftnihg , ovale stempler,
Osv osv er kendt på den motor type
sep 2014
sep 2014
sep 2014
dec 2013
men hvis du vil lære skal du ikke punke dem som deler deres erfaring med dig
sep 2014
dec 2013
sep 2014
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.941
Der blevet givet så mange løsninger til et problem den bil nu har haft siden starten af året..
Og en kompression måler er spild af penge når motoren har mislyde..
Det har helt sikkert så stor en fejl at man kan se sig frem til det, hvis man ellers gad skille den af..
Følger: 7 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 2.668
De vil starte med at trykprøve det (koster vidst 400-600 kr). Hvis det ikke fejler noget, så få dem til at skifte ventilstyr, slibe ventiler og planslibe det.
Udstødningsventiler skal altid skiftes.
Jeg forstår ikke at alle går så meget op i økonomi vedr. biler.. Alle der har forstand på økonomi ved at hvis det ikke er en veteran, så er det penge lige ud af vinduet. Biler udover veteraner er den dårligste investering der findes.
Lad dog manden selv afgøre om han vil bruge penge på sin bil
jul 2008
Men ud fra din tekst kan man læse at der er ting du ikke har tænkt over/ mangler erfaringer med.
Skriver beskeden således at du kan se at tingene er mere komplekse end blot at skifte en ventil...
Endvidere har en del af os brugere herinde hjulpet andre med problemer igennem mange år som Man selv er stødt på ifbm sit arbejde, og vi bruger gerne vores fritid på at hjælpe andre i samme situation..
Om du vil bruge X eller y penge på din bil er egentlig ok med mig.
Men den sunde fornuft ang kloge/ mindre kloge beslutninger vi har truffet kan bruges retrospektivt, og skulle gerne komme andre til gavn..
At læse en opskrift i en kogebog gør selvf ik en til kok...
Men forberedelsen hjælper selvf på slutresultatet..
sep 2014
jul 2008
Ikke den samme bil som din men kan vel give dig en rettesnor..
Bilerne er kun blevet billigere siden.
Vi siger ikke tingene for at genere, vi siger den for at undgå pengespild som vi måske selv engang har prøvet.
sep 2014
jul 2008
sep 2014
sep 2014
